5279 connectés
  problème d'affichage avec un plasma 42''
n°3620218
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 09-11-2004 à 12:36:06  profilanswer
Suis sur un plasma 42'' (107cm) :D
je veux le faire pivoter pour un affichage en mode portrait (pour jouer à un flipper), sur l' Ati 9200 avec le catalyst c'est possible, mais lorsque je le fais le taux de rafraichissement passe à 43hz, entrelacé (le plasma supporte jusqu'a 100hz sans problème sous 2000) et en plus se linmité à 16bits... :(
XP le reconnait en ecran plug and play et pas moyen de trouver des drivers...
si quelque à rencontrer le problème....
a l'aide!!!!
n°3620247
Otan beauv​al
Posté le 09-11-2004 à 12:53:26  profilanswer
you you
 :bounce:
n°3620341
plugplay
Posté le 09-11-2004 à 13:36:51  profilanswer
Salut!
Evite de trop jouer sur ton plasma au jeu, car si les tubes télé ne supportaient pas les images fixes il fallait de nombreuses heures sur la même image pour marquer le tube et bien pour le plasma c'est pire...
quelques heures suffisent et les constructeurs refusent de changer dalle sous garantie!
A bonne entendeur...  :hello:
n°3620398
Otan beauv​al
Posté le 09-11-2004 à 14:02:30  profilanswer
je sais c'est pour ma boite on en à une vingtaine dont 3 qui sont déja grave marquer.... (c'est pour un flipper de bar)
n°3620496
grotius
Posté le 09-11-2004 à 14:40:07  profilanswer
faut deja trouver les drivers, ensuite je pense pas que la carte graphique soit capable d afficher correctement une image sur une dalle de cette taille
n°3620957
Otan beauv​al
Posté le 09-11-2004 à 17:38:39  profilanswer
pour les drivers, c'est le problème, le plasma est reconnu en tant qu'écran plug an play, et impossible de touver driver sur le Net (c'est un plasterm 42, enfin c'est la seul référence que j'ai)...
sinon en mode normal (paysage) y'as pas de problème...(en DVI c'est meme nickel)
n°3620969
grotius
Posté le 09-11-2004 à 17:42:41  profilanswer
syncro verticale on ?
Tu peux leur écrire les allemands sont assez soucieux du customer care
http://www.able-design.de/content/index_e.htm
n°3621872
MCKZOO
Posté le 09-11-2004 à 22:24:23  profilanswer
sous toute reserve,un plasma n'est pas 100hz car ne travaille pas en entrelacé.Il affiche les 2 trames en meme temps donc faut regler sur 50 hz.Ensuite le scaler qui convertit les lignes en pixels doit avoir des limations qui font qu'il ne peut coder le portait.L'ideai serait d'utiliser la sortie dvi qui est possible sur les plasma de cette année
n°3622649
Otan beauv​al
Posté le 10-11-2004 à 09:47:38  profilanswer
j'utilise déja le port DVI...et rien ne change
l'affichage en mode portrait marche , mais limité en 16 bits et en 640*848  :heink:....
sinon, j'ai essayer avec un driver generique pour panneau plat numérique, et là je peux changer la résolution, mais toujours en 16bits.. Avec ce driver, j'ai reussi à avoir une résolution de 768*1024 (plasma 16/9), ce qui est bien, mais je cherche à avoir une résolution normale du style 800*600, mais etirer...
n°3622652
Otan beauv​al
Posté le 10-11-2004 à 09:49:36  profilanswer
le produit ne vient pas de chez eux, et ils ne dispose pas de drivers...
Sinon, aparament, les composants serait de chez Pionneer, mais chez eux pareil pas de solution ni de drivers.... :kaola:
Probleme d'installation sur xpProblème de visibilité de CD-ROM après le POST
Probleme Alimentation => PC qui s'eteintUpgrade_problème : CM+Proco ou CG...???? heeeeelp please
Probleme graveur liteonProbleme installation fx 59950 ultra
Problème avec K7VT6P4P800SE & Ti4200 -> probs affichage
problème important au démarrage du pc "à froid"probleme avec ma p4p800 e deluxe
Plus de sujets relatifs à : problème d'affichage avec un plasma 42''
