2741 connectés
  Problème affichage et usb
n°9261918
b1llyb0ys
Posté le 06-09-2014 à 14:47:49  profilanswer
Bonjour a tous,
j'aurai besoin d'aide car je suis vraiment perdu  :pt1cable:
Je vous explique mon problème :
Il y a deux semaine de sa, en allument mon pc un matin, plus d'affichage a l'écran, et plus d'alimentation sur mon clavier (logitech G15) et ma sourris (cyborg RAT5),
celui-ci se lancer et rebooter toutes les 10 seconde environ.
Je suis donc aller demander conseille auprès d'un professionnel, celui-ci m'as dit que c'était ma carte mère qui été HS (une MSI Z77A-G45 avec un intel core i5 3570k),
j'ai donc changer de matériel pour une MSI Z97 GAMING 5 (bios mis a jour pour info) et un intel core i7 4790k.
après avoir monter cela les problème est toujours le même,
le revendeur étant en congé je suis aller voir un concurrent qui m'as dit a son tour que c'était en fait mon alimentation LEPA 700W qui été défaillante,
j'ai donc encore une fois fait des frais pour une TACENS VALEO V 700W 80+ silver.
Les problème est toujours la, mais j'ai remarquer que lorsque je débrancher ma carte graphique, le pc booster normalement et j'ai de l'affichage a l'aide de la puce graphique intégrer.
j'ai donc essayer des prendre a carte graphique a mon frère (nvidia GTS 450) et le problème est le même.
Je suis donc totalement perdu
et j'aurai vraiment besoin de vos lumières.
Merci d'avance.
n°9262059
YannR8357
Posté le 06-09-2014 à 17:59:18  profilanswer
Yep c'est Geek, tu as essayé la 290X sur un autre port PCI-Ex ou sur une autre CM ?
Je ne pense pas que l'alim soit en cause mais plutot la 290X reactor style  :p
Est-ce qu'elle détériore a chaque fois ton port PCI-Ex ?
Par ailleurs pas terrible ton alim...
Message édité par YannR8357 le 06-09-2014 à 18:18:16
- Don't think you are, know you are!
n°9262118
b1llyb0ys
Posté le 06-09-2014 à 19:03:59  profilanswer
oui je l'ai essayer sur le second port pci express, mais c'est pareil,
par contre je ne peut pas l'essayer dans le pc a mon frère car la carte est trop grande pour rentrer dans son boitier :lol: .
n°9262139
YannR8357
Posté le 06-09-2014 à 19:28:40  profilanswer
Tu as pas une autre alim de meilleure qualité pour tester ?
n°9262227
b1llyb0ys
Posté le 06-09-2014 à 21:03:38  profilanswer
ben c'est déja deux alimentation differente, une LEPA 700W 80+ bronze et une TACENS VALEO V 700W 80+ silver :??:
Problème affichage compaq cq2000Problème Config démarre mais ne boot pas (aucun affichage)
Probleme aucun affichage | PC MONTER&NEUFProbléme d'Affichage, Artefacts sur l'écran
Probleme affichage videoProblème d'affichage
Problème d'affichage avec ma Intel Graphic 4000probleme affichage au demarrage windows 7, help !
Problème de qualité d'affichageprobleme affichage en jeux (nvl CG amd)
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage et usb
