6123 connectés
  Disque SSD
  Problème d'installation SSD NVME M.2
n°11316722
argawaens
Posté le 23-01-2024 à 22:28:04  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition d'un SSD Crucial P3 Plus Gen 4 de 2 To (NVME M.2), afin d'upgrader mon stockage (j'avais jusqu'à présent un HDD de 2 To et un SSD de 500 Go pour mon OS). Petit problème, lorsque je branche le SSD sur le port M.2 de ma carte mère (une Asus Prime B450 Plus), j'ai un blue screen au démarrage de l'ordinateur. J'ai bidouillé à plusieurs reprises (notamment démarrage sans échec), et je fais face à un deuxième problème : le SSD est détecté dans le BIOS, mais n'apparaît pas dans le gestionnaire de disques (ni même dans le gestionnaire de périphériques) lorsque je démarre en mode sans échec.
Précision : je suis sous Windows 10, mon BIOS est à jour également.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu un problème similaire ? J'ai contacté l'assistance Crucial qui n'a jusqu'à présent pas été en mesure de me donner une solution.
Merci d'avance pour votre aide  :)
n°11316749
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-01-2024 à 07:35:14  profilanswer
Bonjour
Donc soit tu as un bluescreen, soit tu démarres en mode sans échec mais il n'apparait nulle part ?
Tu peux tenter un sfc /scannow dans une console MS-dos en mode administrateur.
Il dit quoi le bluescreen exactement ?
n°11316779
zerist
Posté le 24-01-2024 à 10:02:16  profilanswer
Le SSD de 500Go qui contient le système est comment ? M.2 ou 2.5", et si M.2, SATA ou NVMe ?
En fonction de la réponse, il faudrait vérifier :
  • Dans le manuel de la CM si l'ajout d'un SSD NVMe n'implique pas des changements au niveau des ports SATA (sur certaines CM, certains ports se désactivent, par ex)
  • Si deux SSD M.2, que les deux ne se marchent pas dessus, avec par ex l'un en SATA et l'autre en NVMe... Bref vérifier dans le bios si le mode de fonctionnement des ports M.2 est bien le bon par rapport aux SSD qui sont dedans
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°11316802
argawaens
Posté le 24-01-2024 à 11:08:04  profilanswer
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses !
@artouillassse : Exactement, j'ai un bluescreen et lorsque je démarre en mode sans échec, le disque n'apparaît pas dans le gestionnaire de disques ou dans le gestionnaire de périphériques, en revanche il apparaît dans le BIOS. Je vais essayer de faire un sfc / scannow ce soir. Je n'ai plus en tête l'erreur exacte du bluescreen, je te donne le code erreur ce soir également.
@zerist : le SSD sur lequel est l'OS est un 2.5 branché en SATA du coup. J'ai effectivement vu sur la notice de la CM que : Le socket M.2 partage la bande passante avec les ports SATA_5/6, et par conséquent les ports SATA_5/6 ne peuvent pas être utilisés lorsqu'un périphérique M.2 est installé. Mais de mémoire, le SSD en question n'est pas branché sur les ports SATA 5/6, j'y avais été attentif lors de l'installation du SSD NVME M.2 (je vais toutefois vérifier dans le BIOS histoire d'être sûr).
J'ai en tête quelque chose qui pourrait causer ce problème (mais qui ne règle pas la question de l'absence de reconnaissance du disque dans le gestionnaire de disques) : ma CM ne possède pas de support de vis SSD M.2, ce qui fait que le SSD est vissé directement sur la CM (et n'est pas droit du coup). Cela me semblait bizarre lorsque j'ai monté le SSD, mais je me suis dit que la CM devait probablement être conçue comme ça. Sauf que j'ai vu qu'Asus ne prévoyait pas ces supports sur toutes ces CM. J'ai commandé un kit sur Amazon que je dois recevoir demain.
Message édité par argawaens le 24-01-2024 à 11:09:23
n°11316805
zerist
Posté le 24-01-2024 à 11:12:58  profilanswer
Peut-être tenter de forcer le mode NVMe du port M.2 dans le bios s'il est en auto ?
  Disque SSD
Problème stéréo 5.1 Philips PC400Problème RGB ventilateurs
Nouvelle installation w11 sur nouveau SSD / startup.nshProblème de température I7 13700kf
Windows 10 : Installation sur SSD impossible ou invalideproblème RTX 4090
problème 3070 TI FEPROBLEME PILOTE TOUCHPAD LENOVO YOGA 720
SSD 960 PRO M.2 PCIe NVMe problème installation
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation SSD NVME M.2
