7664 connectés
  Problème affichage 4 bits
n°7331741
remix84
Posté le 17-02-2010 à 18:20:14  profilanswer
Bonsoir,
Je poosède un pc portable HP DV9530ef, avec vista installé dessus.
Il marchait très bien jusqu'à ce que j'ai plusieurs pertes des pilotes graphiques, et il a redémarré en se mettant en basse résolution et en 4 bits. (Nvidia 8400M GS)
J'ai testé de formater le pc sous windows xp, et même avec plusieurs versions des driver, l'affichage reste en 4 bits et en 640*480, et impossible de le changer.
Il y a aussi un problème d'affichage dans le bios, avec des bandes bleues, comme des pointillés, ainsi que pendant le chargement de windows.
J'ai testé du coup d'installé Seven, mais l'affichage est pourrit même au début de l'installation.
J'ai fais un memtest au cas où, mais pas d'erreurs.
La carte graphique aurait-elle lâchée ?
n°7397304
Arkongott
Posté le 07-04-2010 à 22:02:58  profilanswer
J'ai exactement le même problème ! J'ai formaté mon pc : sans succès...
n°7397320
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 07-04-2010 à 22:09:53  profilanswer
Salut, je suis désoler les gars votre carte mère est morte (carte graphique soudé a la carte mère, il existe un bidouillage qui pourrais réparer votre carte mère mais sa marche pas a tout les cout et c'est pas évident a mettre en œuvre (il faut chauffer très fort la carte graphique avec une lampe spécial). Il doit aussi être possible de faire réparer vos portable.
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7397324
nathounet
Eeeuuuhhh... Nan !
Posté le 07-04-2010 à 22:12:16  profilanswer
Ca marche aussi en la passant au four  :whistle:
Message édité par nathounet le 07-04-2010 à 22:12:32
n°7397355
pcokay
Posté le 07-04-2010 à 22:31:29  profilanswer
Exactement faut changer la carte mère, avec une grande probabilité que le problème revienne...
Quand aux soit disantes réparations en chauffant, ça ne marche pas terrible (la lampe tu peux utiliser un souffleur d'air chaud: utilisé habituellement pour décoller la peinture)
Certaines sociétés peuvent te changer la carte graphique aussi, mais le problème reviendra tôt ou tard.
Mieux vaut donc changer le portable et revendre les pièces détachés.
Message édité par pcokay le 07-04-2010 à 22:32:15
Mon blog informatique
n°7399595
Arkongott
Posté le 09-04-2010 à 18:09:06  profilanswer
Dans mon cas, ce n'est pas un ordinateur portable. Ça change quelquechose ?
n°7399610
pcokay
Posté le 09-04-2010 à 18:19:38  profilanswer
Si c'est pas un ordinateur portable, change la carte vidéo, ça ne coute pas très chère normalement sur une tour.
Après si la carte vidéo est intégré, il te faudra changer la carte mère mais c'est aussi bien moins chère que pour un pc portable.
Problème restauration systèmeprobleme ordi tv
Probleme d'allumage du PCProblème de demarrage
Problème écran noirProblème après montage d'ordinateur !!!!!!
Problème Sapphire 4870 x2Gros problème, Affichage en 4 bits
Probleme ATI 9800pro et bug d'affichage 24ou32 bits (np 256 couleur )
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage 4 bits
