2507 connectés
  probleme d'affichage avec mon ATI 4850
n°6930401
catastrof6​2
Posté le 22-04-2009 à 22:03:25  profilanswer
Bonjour, j'ai un soucis avec ma carte graphique HIS 4850 512mo; lorsque vista démarre et charge le pilote, l'ecran s'éteind. J'ai tenté de reinstaller vista mais lorsque j'installe le pilote (derniere version de chez HIS) j'ai le même problème. La carte est-elle morte?  :fou:
ps: juste avant le problème, j'ai du me prendre un virus.  Rien à voir j'espère?
n°6930486
catastrof6​2
Posté le 22-04-2009 à 22:55:22  profilanswer
Je viens d'installer windows xp et installé le pilote graphique. Tou fonctionne bien; D'ou peut venir le problème avec vista?
n°6930492
Posté le 22-04-2009 à 22:59:08  answer
As-tu essayer avec la dernière version de chez ATI ?
As-tu tester un jeu sous XP ?
Peut-tu nous dire ce que tu as comme alim ?
n°6930504
Revan76
Posté le 22-04-2009 à 23:05:25  profilanswer
Hmm j'ai eu le même problème jusqu'à...tout à l'heure.
Le problème ne vient pas de l'OS. (j'ai une HD4850 et vista la)
Essaie de bien tester tous tes composants, les pilotes etc et si ca marche pas => SAV. (j'avais un écran noir dès que j'utilisais un pilote. Du coup j'en ais pris une autre et la ca marche. Attention, faudra utiliser l'adapteur dvi->vga je pense)
n°6930524
catastrof6​2
Posté le 22-04-2009 à 23:16:39  profilanswer
je vais tester d'autres pilotes (j'ai essayé ceux d'origine et les nouveaux disponible sur le site de HIS). Sinon  je ferai un retour sur xp :( mais c'est bizarre tout marchait bien avant.
n°6930544
Revan76
Posté le 22-04-2009 à 23:28:03  profilanswer
ah, elle marchait avant?
n°6930717
catastrof6​2
Posté le 23-04-2009 à 04:39:23  profilanswer
Oui tres bien! acheté en juillet 2008 et content depuis.
Message édité par catastrof62 le 23-04-2009 à 04:43:42
n°6930936
Revan76
Posté le 23-04-2009 à 10:39:27  profilanswer
Bon bah essaie avec un OS propre(genre réinstalle vista ou un GNU/Linux vite fait)
n°6931250
catastrof6​2
Posté le 23-04-2009 à 13:54:40  profilanswer
j'ai reinstallé 2 fois vista (ça bug) et une fois xp (cela fonctionne).
n°6931251
catastrof6​2
Posté le 23-04-2009 à 13:57:17  profilanswer
Oui j'ai essayé 2 versions de pilotes ATI, les derniers et ceux livrés avec la carte graphique.
Pas encore testé de jeu, mais j'ay compte bien.
L'alimentation est recente c'est une Antec 500w modulaire (je ne sais plus trop le modele). Mais elle fonctionnait bien avant avec la carte.
n°6932084
BarraudDen
Posté le 23-04-2009 à 23:50:35  profilanswer
Re vérifie les spécifs de ton bloc alim, il pourrait être insuffisant pour ta carte graphique.. moi j'ai une alim Corsaire 650W
Vérifie dans le Bios si tu as déclaré l'OS "plug and play" & les options liés de la ram et du proc (timing / tension, ratio, etc..) , sans oublier graphique..
Sinon Essayer de un démarrage en mode sans échec,
puis Vérifie dans CCC ta température de ton GPU;
pousse son ventil à +40%.
Ma 4850 surchauffait, j'ai du lui mettre un nouveau refroidisseur scythe  Le ventil powerpoint était trop bruyant et ne refroidissait pas vraiment bien quand je chrunchait GPU@home et BOINC en même temps.. à 100% cpu et au max sur le GPU j'atteignais +90°.. depuis elle reste à 45°
n°6932291
catastrof6​2
Posté le 24-04-2009 à 10:09:20  profilanswer
L'antec est suffisante pour la CG.
Lorsque je lance vista en mode sans echec tout fonctionnait bien. J'ai installé XP et fait fonctionner 3Dmark2001, cela marchait normalement.
Jai fait un reset du bios pour voir si c'est lui qui fonctionnait mal. Et la ,je n'ai plus d'affichage du tout. J'attend de rendre visite à mes parents pour tester differents éléments de mon pc avec un autre ordinateur.
n°6932312
Posté le 24-04-2009 à 10:26:28  answer
Il a une antec 500W, pour une 4850, c'est largement suffisant.  ;)
Il aurait fallu tester plutôt 3DMark 2006, car le 2001 est un peu dépassé.  :D
à mon avis, ta carte graphique à un défaut.
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2009 à 10:29:03
Probleme installation USB DISK 2.0Problème de mise en place JBOD
Problème de démarrage du PCproblème CPU?
ATI 4850 et boitier micro ATXproblème HP PAVILLON
Problème de RAID 0Probleme Apex Series 60 Go
[ATI 4850] Problème le pilote d'affichage ne répondait plus et a été..
Plus de sujets relatifs à : probleme d'affichage avec mon ATI 4850
