4964 connectés
  Problème Aerocool Xpredator X1
n°9232923
baral suck​s
Posté le 09-08-2014 à 21:19:57  profilanswer
Salut !
J'ai fait l'acquisition d'un boitier Aerocool Xpredator X1 afin de monter ma configuration et j'ai rencontré deux problèmes !
Premièrement, le câble Reset Switch à relier à la carte mère n'est pas présent, il y a tout les autres sauf lui. :fou:
Et deuxièmement, le câble USB normal est relier au câble 3.0, en gros je dois brancher soit l'un soit l'autre car les deux récepteurs ne sont pas à côté ! :heink:
Une explication ?  :D
Merci d'avance !
(Ma CG est une MSI Z87-G43 GAMING)
n°9233651
yoyo173
Posté le 10-08-2014 à 18:45:05  profilanswer
Bonjour
 Sais tu qu'il n'y a pas de bouton reset switch sur ton boîtier ? Du coup, normal de ne pas avoir le connecteur interne.
Pour les usb, je ne comprends pas. Au vu des photos, ton boîtier a le câble bleu à brancher sur le port usb3 de ta cm (à coé des ports sata) et l'autre noir à brancher sur les usb classiques de la msi.
Problème matériel ou non ?Problème matériel ou non ?
Problème Aerocool Xpredator X1Problème de détection de CG GTX650Ti
Problème d'espace disque durProbléme d'Affichage, Artefacts sur l'écran
Problème batterie PC portable DELL Latitude E6410
Plus de sujets relatifs à : Problème Aerocool Xpredator X1
