7924 connectés
  Probléme d'Affichage, Artefacts sur l'écran
n°9232508
stevie76
Posté le 09-08-2014 à 14:15:48  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème sur mon PC. J'ai des sortes d'artefacts qui apparaissent par moment sur l'écran. ça ressemble à des carrés pixelisés, de plusieurs couleurs.
Je poste une image pour que ce soit plus parlant.
http://www.noelshack.com/2014-32-1407374607-capture.png
La température de la carte graphique me semble correcte dans les jeux (48°C sur le bureau, 64°C dans les jeux full Ultra)
Quelques fois l'écran se fige, une notification s'affiche "Pilote carte vidéo de répond pas" J'ai installé la dernière version de mon pilote, mise à jour le Bios.
J'ai formaté mon pc plusieurs fois, mais le problème est toujours présent.
Je possède une config PC récente achetée mi-juillet avec une carte graphique Sapphire Trix R9280x.
Je n'arrive pas à savoir d’où sa peux venir. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Merci !
Message édité par stevie76 le 09-08-2014 à 14:16:34
n°9233187
Heiser
Amd c'est le Mal!
Posté le 10-08-2014 à 05:04:11  profilanswer
Salut!
Je dirais de la carte graphique! C'est quoi ta configuration, processeur, alimentation,ram?
Et en high plutôt quant ultra ca donne quoi?
Message édité par Heiser le 10-08-2014 à 05:11:42
n°9233311
seb4771
Posté le 10-08-2014 à 12:05:41  profilanswer
ce n'est pas toujours la température mais les réglages :
essaye avec msi afterburner de baisser au minimum les Mhz GPU/mémoire (et appliquer bien sur) et re-test voir un peu.
n°9233343
vbelo
Posté le 10-08-2014 à 12:58:20  profilanswer
Sapphire a tendance a tellement overclocker ses cartes qu'elles ne supportent pas toujours les fréquences d'usine. Essaie la méthode de seb4771, mais dans tout les cas, je te conseille un retour SAV car ce n'est pas normal.
n°9233770
stevie76
Posté le 10-08-2014 à 20:17:33  profilanswer
@Heiser
Voici ma config
Processeur Intel Core i5-4690k 3,5 Ghz
Ventirad Be Quiet-G Dark Rock 3
Carte Mére MSI B85-G43 GAMING
Memoire Ballistix Sport 8GO (2 x 4 Go) DDR3 PC3-12800 1600 MHz
Carte Graphique Sapphire R9 280X TRI-X OC
Alimentation PC Pure Power 630W
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 1.5 To
Graveur DVD 24X ASUS
Boitier PC ATX ZALMAN Z3 Plus - Noir
En high dans les jeux, la température est pratiquement, la même 50-60°C
@Seb4771
J'ai baissé jusqu'à 750Mhz, le probléme persiste encore.
n°9233779
Diavel66
Posté le 10-08-2014 à 20:26:18  profilanswer
Enlève la cg et branche l'écran sur la mobo, si ton problème disparaît, tu seras sûr que c'est la cg qui déconne
n°9233797
seb4771
Posté le 10-08-2014 à 20:40:19  profilanswer
quand j'ai dis descend c'est VRAIMENT...
525/750 par exemple (tu dois pouvoir faire ça au minimum)
si tu as toujours, retour garantie :(
n°9234077
stevie76
Posté le 11-08-2014 à 03:55:47  profilanswer
J'ai fait comme vous avez dit
http://www.noelshack.com/2014-33-1 [...] apture.png
Je crois que les artefacts ont disparus. J'ai joué à Watch Dogs en Ultra, pendant 2-3 heures. Les problémes sont partis, à voir sur d'autres jeux. En diminuant les Mhz mémoire/GPU, ça ne va pas détériorer la carte graphique? Je trouve que ma carte souffle moins que d'habitude dans les jeux en Ultra.
Sinon J'ai encore quelques soucis de pilotes videos, lorsque je suis sur le bureau.
http://www.noelshack.com/2014-33-1 [...] tape-0.jpg
La version de mon pilote est a jour. Donc je ne sais pas d’où ça peux venir. Ce message apparait aléatoirement.
Message édité par stevie76 le 11-08-2014 à 03:57:18
n°9234136
seb4771
Posté le 11-08-2014 à 09:36:14  profilanswer
DONC baisse = plus d'artefacts donc souci de carte.
retour garantie :(
n°9234501
stevie76
Posté le 11-08-2014 à 14:37:50  profilanswer
Ok ça marche, je l'enverrai au retour de mes vacances.
Merci de votre aide =)
Problème batterie PC portable DELL Latitude E6410probléme d'XBOX
Problème cpu QX9650Gtx 560 ti problème de detection
Carte MSI N650 GTX problème de détection HelpProbleme affichage video
Ecran trop large[Problème] Micro/Casque Razer Kraken Pro
Avis config 1000€ avec OS et écranProblème affichage - artefacts sur écran
Plus de sujets relatifs à : Probléme d'Affichage, Artefacts sur l'écran
