3876 connectés
  Problème de transport !
n°7253039
Posté le 19-12-2009 à 15:22:01  answer
j'ai récemment fais livrer les pièces de mon pc chez mon frère ( j'y vais en train, il habite assez loin ) pour le monter avec lui ( pour le voir aussi : fête de Noël  ;)  ), mais je me demandais après l'avoir monté comment l'emballer, le protéger de la meilleure façon qu'il soit pour éviter d'abimer les composants etc.
Je signale que mon boitier est le p193 d'Antec !
• J'ai pensé à tout remettre dans la boite d'emballage originale du boitier, mais c'est pas très pratique pour le transport !
• Ou sinon de mettre le tout nu dans une valise entouré de serviettes, papier bulle, ???
Voila, merci de votre aide !  :)
Posté le 19-12-2009 à 15:22:01  profilanswer
n°7253067
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-12-2009 à 15:57:36  profilanswer
Il faudra tout mettre dans le carton d'origine du boitier, serre bien tout ce qui est fixation (surtout la CG par ex.) , ne pas monter le ventirad du CPU (tu montes uniquement la fixation du ventirad à la rigueur) et cale bien ensuite le ventirad quelque part en le protégant avec papier bulle ou autres et c'est bon...
Message édité par Space le 19-12-2009 à 15:58:04
n°7253185
Posté le 19-12-2009 à 18:14:57  answer
Ok merci, je remettrais le ventirad de la boite de l'Athlon II X4 620 ( sa vous informe  :sarcastic:  ) !
Mais j'installe le cpu quand même ?  :heink:
n°7253390
Posté le 19-12-2009 à 22:03:20  answer
Sa doit vouloir dire oui, j'installe juste le cpu alors !
Merci :)
n°7253396
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 19-12-2009 à 22:16:44  profilanswer
Si c'est le ventilateur d'origine, tu peux le laisser installé ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7253397
Posté le 19-12-2009 à 22:18:23  answer
Oui c'est le ventilo d'origine, pas de risque alors ?
n°7253399
mutegrab38
Posté le 19-12-2009 à 22:20:34  profilanswer
non vu la hauteur limitée, il ne forcera pas sur la carte mère ;)
n°7253401
Tous
Posté le 19-12-2009 à 22:21:12  profilanswer
n°7253404
Posté le 19-12-2009 à 22:24:09  answer
Parfait, donc aucun risque sauf emballage correct, merci à tous ;)
n°7253599
Tous
Posté le 20-12-2009 à 03:06:56  profilanswer
Si ton montage est fait farpaitement tu n'auras aucun problème ;)
Mais d'ou vient le problème ? "bessoin de votre aide"Problème de curseur pixélisé
probleme agpProblème Ram
[Réglé]Problème Carte Mère, InternetProblème RAM non reconnu
Gros probleme disk durProblème entre 7600GT et 7950GX2
Plus de sujets relatifs à : Problème de transport !
