4283 connectés
  probleme stabilié avec xp3200 [resolu]
n°3253449
wookie_71
Posté le 09-06-2004 à 11:29:57  profilanswer
voila
g un probleme de stabilité avec mon pc (retour bureau windows pendant jeux 3d) alor que les temps ne son pa excessive (CPU 55°C et GPU 60°C)
g testé la memoire avec memtest : aucun souci
g reinstall mon systeme avec différent driver
je sui a cour d'idée
Toutes les idées sont les bien venu
Message édité par wookie_71 le 30-06-2004 à 11:17:53
n°3253461
BoA974
Posté le 09-06-2004 à 11:31:59  profilanswer
C'est quoi comme processeur ?
C'est quoi comme carte graphique ?
n°3253464
wookie_71
Posté le 09-06-2004 à 11:32:52  profilanswer
oups
barton3200 + fx5900 +a7n8x-e delux
voir mon profil
n°3253486
PenPen57
Posté le 09-06-2004 à 11:37:46  profilanswer
Testes tes voltages :)
Ta cg chauffe pas trop ?
EDIT : puissance / marque de ton alim ? la 5900 monte en fréquence dans les jeux 3d => ca a besoin de plus de puissance :)
Message édité par PenPen57 le 09-06-2004 à 11:38:48
n°3253506
wookie_71
Posté le 09-06-2004 à 11:43:43  profilanswer
tagan 380 W sa doi suffir il me semble :D
pour les voltage g essayer avec une fortron 350W sa fai pareil
n°3253694
wookie_71
Posté le 09-06-2004 à 13:02:36  profilanswer
sur la CG j'ai mi un zalman avec ventilo en 12V en gardant les rad posé sur les chip mémoires
pa d'otre idee
n°3254129
Toy666
Posté le 09-06-2004 à 15:09:15  profilanswer
Mets le fsb de ta ram sur 166 et essayes :)
Moi j'ai été obligé de le descendre, pas encore trouvé d'explication et je crois bien que c'est arrivé à d'autres.
n°3254212
wookie_71
Posté le 09-06-2004 à 15:28:13  profilanswer
a bon !!
j'essai se soir alor
mai c qd meme ultra bizarre si c sa !!
n°3300855
wookie_71
Posté le 29-06-2004 à 09:36:30  profilanswer
donc suite a de multiple peripetie
pc instable a 200mhz proc 200mhz memoire coef a 11
pc stable a 200mhz proc 200mhz memoire coef a 10
pc stable a 170mhz proc 170mhz memoire coef a 12.5
donc g'en dedui ainsi que toy666   :hello: que g un pb proc
solution : augmenter voltage ou tou simplemen proc voulan pa monter en freq
vos avi please :jap: ??
Message édité par wookie_71 le 29-06-2004 à 09:37:23
n°3301004
wookie_71
Posté le 29-06-2004 à 10:56:30  profilanswer
svp
n°3303639
wookie_71
Posté le 30-06-2004 à 11:19:14  profilanswer
il suffisait juste d'augmenter le vcore de 1.65 a 1.7 V
et maintenan c stable
200*11 proc , 200 ram
Problème de USBRécup Des Données sur ==> NTFS <== !! [RESOLU]
LDLC : tentative d'escroquerie ou mauvaise foi????[RESOLU]problème gravure
Probleme sur config : NF7-S 256mo PC2100, XP 1800+ [ ecran bleu ]Probleme avec ma Tour XASER III 2000A
probleme de ventilo et/ou d'alim ?[Radeon 9800pro]D ou ce genre de probleme peut venir ?
Powerbook 12" / Shockwave 3D-OSX-OpenGL / Problème de carte graphique?probleme de Bios (newbie inside)
Plus de sujets relatifs à : probleme stabilié avec xp3200 [resolu]
