2153 connectés
  Probleme ac MSI 694T PRO
n°4956809
rc_jk78
Posté le 30-07-2006 à 19:12:31  profilanswer
Salut!
J'ai un gros probleme: Mon PC ne peux plus démarrer. Les mauvaises langues diront facile. Mais non, je n'ai jms eu ce probleme. Le PC quand il démarre, fait un bip (normal), puis apres, il faut aumoins une dizaine de bip (pas normal), é mon écran n'affiche rien (ou plutot la CG n'envoie rien à l'encran, dc l'ecran reste en veille!)
 Horifié, je cherche à comprendre: Les LED de ma (vieille) carte mere m'indique, d'apres le manuel, "early chipset inicialization" et les led restent bloqués, pas de moniteur allumé, dc ocune possibilité d'interagir...
Donc, je voudrais savoir si vous avez des idées :-)
merci d'avance !
n°4956906
michoubido​u69
Prions pour que ça marche !
Posté le 30-07-2006 à 20:14:48  profilanswer
As-tu essayé de débrancher ton PC complètement (alim electrique + écran), pendant quelques minutes ?
Cdlt,
n°4956999
rc_jk78
Posté le 30-07-2006 à 21:18:49  profilanswer
Salut! Ui, j'ai tou testé, ram, differentes cartes, et la carte graphique. Je remplce cette derniere, et le PC se lance. J'en déduis donc que ma CG est morte. Je reessaye, quelques heures plus tard, et miracle mon ancienne CG refonctionne: la raison, y'avait plin de "bugs" (petits insects) bizard... Je ne sais pas si c'est eux, mais desormais tout vas bien
n°4957005
K-TrazZ
Le Conroe, câÿ hleuh mäÂhl
Posté le 30-07-2006 à 21:21:43  profilanswer
Une MSI tu dis?
Cherche pas plus loin :(
n°4958035
rc_jk78
Posté le 31-07-2006 à 14:12:12  profilanswer
mué, j'ai tjrs eu plein de problemes avec cette CM ...
probleme carte video VIA/S3G unichrome IGP et powerstripProblème au démarrage+périph non alimentés
Probléme ecran !!problème de mise en veille
Probleme de dual channelProbleme PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
[Dell] Probleme pour l'upgradergros problème usb sur p5wd2-e premium
Sos probleme d'affichage Gforce 6600 GTProbleme boot wd320 avec M2N32-sli
Plus de sujets relatifs à : Probleme ac MSI 694T PRO
