8222 connectés
  problem de ventilateur de micro pross
n°5416478
achil08
Posté le 16-03-2007 à 03:47:48  profilanswer
slt,j'aimerais bien que vous m'aidiez a resoudre ce problem,quand j'allume la machine le ventilo fonctionne tres bien mais quand je demarre le systeme d'exploi elle s'arrête et elle marche seulement quand le micro pross devient chaud alors que d'apres ce que je sais le ventilo doit foctionner tout le temps.
au faite, j'ai un IBM 2.4 GHz
n°5416518
nac76
bein quoi?
Posté le 16-03-2007 à 07:50:33  profilanswer
tu as surement une fonction pour la gestion du ventilateur quelque part, ca sert a limiter les nuisances sonores de ton ventilo quand il n'est pas trop chaud . maintenant, te dire ou et comment desactiver ca ... peut etre dans le bios mais j'en suis vraiment pas sure
n°5416519
nac76
bein quoi?
Posté le 16-03-2007 à 07:52:08  profilanswer
tu peux toujours essayer d'installer speedfan, c'est un soft pour regler la vitesse des ventilo mais est-ce vraiment necessaire?
n°5417128
achil08
Posté le 16-03-2007 à 15:44:03  profilanswer
donc il n y as pas de risque pour le micro pross parceque a ce que je vois
sa ventilo a le meme principe de fonctionnement que celle de d'evaporateur de la chambre froid elle se mise en marche par raport à la temperature
n°5417138
meteorik
Finish him !!
Posté le 16-03-2007 à 15:57:36  profilanswer
Je pencherai plutôt pour une gestion logiciel (soft IBM ou autre) qui n'active/désactive le ventilo qu'en cas de besoin car celon tes dires, le ventilo tourne normalement jusqu'à la rentrée dans l'OS...
Cherche du côté des processus ou des appli en mémoire si tu veux le virer.
Ceci dit, si c'est ce que je pense alors "c'est étudier pour" (comme dirai quelqu'un !) et ton proco ne craint rien... ;)
n°5417273
nac76
bein quoi?
Posté le 16-03-2007 à 17:41:38  profilanswer
essayes quand meme de verifier si il chauffe pas trop pendant les grosses aplic comme des jeux ou des test cpu genre occt mais il devrait pas y'avoir de problemes
n°5417390
achil08
Posté le 16-03-2007 à 18:52:50  profilanswer
j'ai pa installer des jeux sur mon pc mais quand je travail avec parfois il devient tres long et il se bloc, si il y'a une option pour regler le fonctionement du vontilo je ne sais pas ou le trouvé, si qlqun peut m'indiquer ca cera parfait
n°5417397
meteorik
Finish him !!
Posté le 16-03-2007 à 18:56:17  profilanswer
tu sais ce que c'est comme carte mère ?
n°5417710
achil08
Posté le 16-03-2007 à 22:03:32  profilanswer
oui bien sur sais ce que c'est une carte mére mais si il y'a un moyen pour régler le ventilo je ne sais pas comment
n°5418232
nac76
bein quoi?
Posté le 17-03-2007 à 12:03:59  profilanswer
LOL il te demandait la marque et le model de ta carte mere...
n°5418781
achil08
Posté le 17-03-2007 à 17:54:52  profilanswer
ah ok desole , la marque est IBM 8306xx2
n°5419658
meteorik
Finish him !!
Posté le 18-03-2007 à 11:36:47  profilanswer
faudrait aller dans le bios et nous faire des photos des écrans "advanced" et "power" ou quelques choses de similaire... :/
n°5420932
achil08
Posté le 19-03-2007 à 02:20:19  profilanswer
voila:
"Main"
 product data:
  machine typ/model  :8306xx2
  flash EEPROM Revision level :24KTA/1AUS
  boot block revision level : 2438A
  system board identifier :IBM
  system serial number :6A18046
"Advenced"
 PCI parity : [enabled]
 plug and play opertin system :[no]
 legacy free : [disabled]
 porcessor OID
  microcode revision : 11/06/2002
  legacy fan controle : [normal]
"power"
 ACPI BIOS IRQ : [IRQ 9]
 ACPI standby mode : [S3]
 APM BIOS mode : [enabled]
 standby timeout : [30 minutes]
 hard disk timeout : [enabled]
 after power loss : [last state]
j'espere ke c'est ce ke vous m'avez demandé
n°5420968
meteorik
Finish him !!
Posté le 19-03-2007 à 07:35:07  profilanswer
il s'agit surement de "legacy fan controle".
Essaye les autres valeurs que "normal". A mon avis, tu devrais avoir un truc du genre : always/never/normal ou on/off/normal, etc
n°5421202
achil08
Posté le 19-03-2007 à 11:51:13  profilanswer
qu'est ce que tu me conseil de mettre ? "always"
n°5421266
meteorik
Finish him !!
Posté le 19-03-2007 à 12:54:09  profilanswer
yes
n°5422477
achil08
Posté le 20-03-2007 à 02:34:46  profilanswer
c'est genial sa marche votre truc j'ai essayer ce que vous m'avez proposé j'ai entré dans "le bios" ensuite "advenced" puis "legacy fan controle" et j'ai mis "on" mnt le ventilo fonction tres bien
merci pour tt "meteorik" et "nac76"
n°5422597
meteorik
Finish him !!
Posté le 20-03-2007 à 10:11:12  profilanswer
choix micro controleurMSI KT6 : problem DD avec 2 S-ATA 160Go
quel ventilateur pour x1950 pro?ventilateur 92 mm avec connecteur 4 pins
[casque+micro+vibration]impossible à configurer la fonction micro
A8N SLi SE et Speedfan réguler ventilateur chipsetProblème Micro/Carte son Creative Audigy SE
[ML350 G3] Remplacement ventilateur CPU = rebootnouvelle config et gros problem
Plus de sujets relatifs à : problem de ventilateur de micro pross
