3335 connectés
  nouvelle config et gros problem
n°5394481
akatag
Posté le 04-03-2007 à 08:06:00  profilanswer
salut à tous !
bon y'en a ptet qui vont se foute de ma gueule mais bon.... :sweat:
donc voila le topo:
ma config:
asus P5B DELUXE
E6600
2 GIGA pc 6400 gskill extrem 4 4 4 12
alim seasonic m12 500 watt
X1900XT 256mo
voila je suis passé d'une asrock dual sata 2 à une P5B DELUXE donc celle ci a l'alim 24 pins et une autre avec 8 pins donc 4 fermer.
donc je prend le connecteur d'alimentation 8 pins du seasonic j'enleve le cache des quatres autres pins sur la carte mere.ce qui me fait 8 pins je branche, j'allume, et la, petite étincelle,et une odeur qui se déguage ver le cpu :(  je regarde le cpu (nada il était monté nickel avec un noctua NH12)alors j'ais ensuite pensé au connecteur 8 pins.j'ais donc remis le cache pour en avoir que 4! et la le systeme boot normalement comme si rien ne c'était passé .Pour moi c'est la carte mere qui a pris trop de jus apparement à cause du connecteur 8 pins de la seasonic (j'aurais du en mettre que 4 pff   :pfff:    foutu notice en anglais.
Donc ensuite j'ais fait quelque test (pas encore terminé)
3D MARK 2006 SCORE  5357 PTS
""""""" 2005 """""  10702 PTS
super pi 1M score      21 SECONDES
CPU MARK    SCORE      335 PTS
il me reste un memtest à faire.
ma questions est :  que me conseillez-vous comme autre test pour vérifier si la stabilité de la carte mere,alim,etc.... n'est pas affecté ?
                           vous pensez aussi que c'est la carte mere ?
                            que dois-je faire ?
mes température: cpu0 33   cpu1 29
MERCI BEAUCOUP POUR VOS REPONSES !!!
Message édité par akatag le 04-03-2007 à 08:39:37
n°5394503
akatag
Posté le 04-03-2007 à 09:06:22  profilanswer
up
n°5395561
akatag
Posté le 04-03-2007 à 18:11:41  profilanswer
siouplait un avis please !!
n°5395581
redbull911​1
Posté le 04-03-2007 à 18:19:22  profilanswer
deja pk tu connect une alim a ta carte qui est branché sur les secteur???????? de preference le faire l'alimentatio non branche.
a mon avis les petite etincelles c'est le jus qui etait dans le 8 pin qui a fait contact avec la carte mere ca celle-ci supporte l'alimentation a 8 etages.
ensuite si cela avait cosé des probleme ta carte mere n'or é meme pas demarrée pu tu n'auré pas eu d'affichage
bref pour moi vu les test que tu as fait rien ne sert que tu en fasse d'autre mais tu peux brancher quand meme les quatres pin supplementaire vu que rien n'a été endomagé apparement
n°5395604
akatag
Posté le 04-03-2007 à 18:27:21  profilanswer
tout d'abord merci pour ta précieuse réponse !
donc si je rebranche les 8 pins en plus de l'alimentation 24 pins ya aucun risque que ça me le refasse ?
parce que franchement si je peux tourner avec le 24 pins et le 4 pins je préfererais  laissé comme ça si ça me pénalise pas pour un overclock par la suite.
n°5395611
akatag
Posté le 04-03-2007 à 18:31:24  profilanswer
quand j'ais branché l'alim y'avait pas de jus! c'est une fois que tout était branché que j'ais brancher l'alim et ensuite appuyé sur power et c'est la que le problem est survenu.
n°5395640
redbull911​1
Posté le 04-03-2007 à 18:42:46  profilanswer
ahhhhh la c'est pas pareil donc la question ce que ca va faire je sais pas mais bon de toute facon elle est sous garantie
n°5395647
herve_30
picard
Posté le 04-03-2007 à 18:45:22  profilanswer
si elle fonctionne comme ca sans probleme , touche a rien tu risque de faire pire que mieux
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5395674
redbull911​1
Posté le 04-03-2007 à 18:56:28  profilanswer
n°5395693
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 04-03-2007 à 19:06:35  profilanswer
Je vois pas le problème tout est normal!..
n°5395733
akatag
Posté le 04-03-2007 à 19:28:22  profilanswer
salut !
wai jsuis d'accord avec toi mais si je peux pas faire un petit oc à 3.2   OU  3.4 elle me servira plus à grand chose ! au pire je tente et si ça foire   :o  SAV
en plus ça serais dommage car apparement le stepping du cpu rox bien : L629F209 vcore d'origine 1.050
j'avais acheter cette cm pour oc   :sweat:
n°5395735
redbull911​1
Posté le 04-03-2007 à 19:29:33  profilanswer
donc essaye et si ca passe pas sav
LA config PERFORMANCE / PRIXconfig pour la photo
[Config récente] Sincity4 qui rameProbleme sur nouvelle config pc
Changement de configAvis sur ma config
Config à 2000€ Max.Gros problème d'affichage avec x1950xt...
Ou acheter sa config ?
Plus de sujets relatifs à : nouvelle config et gros problem
