4578 connectés
  Problem de reboot au démarrage
n°4449167
Steph93
Posté le 17-11-2005 à 00:29:56  profilanswer
Bonsoir,
Je suis nouveau sur le site ainsi que sur le sujet de l'informatique. J'ai parcourus les différents messages et j'ai un peu l'impression d'être complètement out...et je le suis en fait.
Voilà mon problème : Au démarrage de mon PC depuis plusieurs semaines il plante 3, 4 voire 5 fois avant d'être stable. Après m'avoir affiché un ecran bleu (ou je ne comprend rien à ce qui est écrit) m'expliquant que Windows à arrêté mon PC par mesure de sécurité, Windows me propose d'envoyer le rapport d'erreur, ce que j'accepte à chaque fois. Une fois fait Windows se connecte tout seul au Windows Crash Analisys qui me dit que Windows à détecté un problème de périphérique mais qu'il ne peut en dire plus...
Au niveau périphérique, le peu qu'il y avait d'installé a été désinstallé sauf l'écran (jsuis nul mais bon...), le clavier et la souris...et le problème persiste. Il y a peu il m'a dit que cela venait de ma carte graphique, qu'il fallait que je déselectionne les accélérations (ce qui a été fait) et que je télécharge les pilotes mis à jour de ma carte graphique (ce qui as été fait également). Le problème persiste toujours. J'en viens à me dire que si le problème vient d'un périphérique "interne" (carte mère, graphique, etc.) je suis dans la merde !
C'est pourquoi je me tourne vers vous les pros...Si vous pouviez me venir en aide d'une façon ou du autre, ça me permettrait de pas balancer mon PC comme l'argent par les fenêtres.
Merci à tous.
Ma config : PC Medion Pentium A à 2.53Ghz DD 120Go à 7200tr Mémoire 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Carte vidéo GeForce4 Ti 4200  (64 Mo).
n°4454966
Steph93
Posté le 19-11-2005 à 19:29:17  profilanswer
Vraiment personne pour m'aider ?
Je précise que ce problème n'arrive que quand je démarre lordi pour la première fois de la journée. Si je l'éteins et que je le rallume il ne plante pas.
Petite question : j'ai vu sur les autre topic qu'il pouvait s'agir d'un problème de RAM, je n'ai pas encore fait Memtest mais je vais le faire, qu'y a-t-il sur cette mémoire ? N'en ayant qu'une sur mon PC, si je dois en acheter une laquelle me conseillé vous ? et ou se connecte-t-elle ? sur la carte mère ? y a-til des incompatibilité entre des barrettes mémoire et des carte mères où est-ce standard ?
Merci de vos réponses et de votre aide pour mon problème expliqué dans mon premier message.
n°4455325
Steph93
Posté le 19-11-2005 à 23:31:20  profilanswer
Up
n°4468076
Steph93
Posté le 25-11-2005 à 17:50:39  profilanswer
up!
n°4469402
Steph93
Posté le 26-11-2005 à 12:44:14  profilanswer
Salut...
J'ai pu relever quelques infos lors des derniers plantages :
"...Stop : 0x0000007F (0x00000008, 0x80042000, 0x00000000, 0x00000000)"
"..._POOL_HEADER.
...Stop : 0x00000019 (0x00000020, 0x8218A378, 0x8218A3A8, 0x0A060004)"
Y a-t-il un cador qui puisse m'aider ? Help !
Steph93
n°4469506
Step73
Posté le 26-11-2005 à 13:30:12  profilanswer
Ici ton cousin, steph73 !
Désolé, je ne suis pas cador.
Je ne pense pas que ce soit la RAM, cela interviendrait plutot à chaud qu'à froid.
Ouvre ton boitier et vérifie que tes cartes sont correctement enfichées, notamment la carte graphique (tu branches l'écran dessus).
Au niveau RAM, c'est une barrette placée sur la carte mère. La DDR Ram est le standard actuel. Le PC2100 est une indication de vitesse. Si tu en achètes une autre, ne prends pas moins. De toute manière, actuellement, on est à PC3200 et en général, c'est compatible avec les vitesses inférieures.
Corsair ou Kingston de base, 512Mo anviron 45€, c'est fiable et performant si tu ne cherches à overclocker à fond.
n°4471549
Steph93
Posté le 27-11-2005 à 12:20:34  profilanswer
Salut cousin,
Si tu es un cador pa rapport à moi...ça c'est sur !
Merci de ton aide en tout cas.
Ne penses-tu pas que n'ayant que peut de mémoire DDR SDRAM (256Mo), cela provoque mon système ? En ce qui concerne l'enfichage des cartes, je n'ai jamais touché à celle-ci, je ne vois donc pas pourquoi elle auraient bougé puisque jusqu'à présent tout marchait nickel ?
Merci encore.
n°4471554
Steph93
Posté le 27-11-2005 à 12:22:05  profilanswer
Au fait, j'ai fait Memtest et aucun défaut ne m'est signalé !
Quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème ?
Merci toute aide est la bienvenue !
Pb ecran bleu - vidage mémoire physique - rebootdemarrage win xp
trop de taches au demarragebips au demarrage
Surchauffe CPU Alerte au demarrage, que se passe t'il?? Besoin d'aideCMOS battery failed au démarrage
Problème démarrage du PCWAG54G tousse au demarrage de windows XP
Probleme demarrage3 Longs Bips et demarrage impossible
Plus de sujets relatifs à : Problem de reboot au démarrage
