3636 connectés
  problem reboot pc lor dune capture de cd ....
n°1884396
jojololo
Posté le 16-10-2002 à 13:45:26  profilanswer
salut
voila ma config:
xp1800
256sdram
msik7ta turbo 2  via kt133a
dd western digitazl
cdrom aopen 50 en master
crdw traxdata en slave sur le cdrom
pin de 80
caret geforce2mx
le bleme cest ke depuis 2 ou 3  mon lecteur cdrom reboot le pc
kans jessaye de capturer un cd entier  audio  video ou donne.
je deselctionne le dma sur propriete du cdrom et la ca marche mais ca rame  (normale)(mode pio)
jai mis les dernier via  jai change la nappe et mis un 80pin
kans jai change la nappe  ca a remarche une fois puis hop ca a redeconne  la je capte plus
on ma dit de reinstalle win 98  mais bon solution un pe facile mais chiante
donc je fai appel a vous au cas ou
merci de maider  car choper un divx ou donne 10 minutes montre en main  je reviens a lepoke 5 ou 6 ans.....
n°1884405
j2c
J'adore les roses
Posté le 16-10-2002 à 13:48:03  profilanswer
installe Xp, 98 n'est pas obtimisé pour ta config, sinon, ton message n'est aps claire, donc calme toi, et prend un peut de temps pour bien expliquer ton problème.
n°1884549
jojololo
Posté le 16-10-2002 à 14:38:57  profilanswer
non merci po de xp  ca optimise ke dalle
bon je reexplik
kand jessaye de capturer cad copier coller  cd audio donne ou divx  au bout de kelke seconde le cdrom sarrete et reboot le pc
ou freeze
si je decoche loption dma  du lecteur cdrom  po de probleme ca capture masi a une vitesse x10 max  (mode pio) or mon cdrom est un x50
ca fait un an et kelke mois ke jai cette config et ca fait 3 mois qe ca deconne
kand jai mis une nappe de 80  ca a marche une fois  puis meme probleme
cest pe etre les nouvo driver via  .....
voila
jespere ke cest plus claire
ciao
memoire ddr 512 + 256 problem?Problème de reboot avec une installation de WinXP (je déprime)
Enorme Problem de DDreboot intempestifs !!!
problem de graveur !!!!!!problem de stabilité
REBOOT qui m'emmerdereboot sans arret et sans preavis.
Reboot automatique qd je joue et ke je télécharge.....Plantage Duron 1200 puis reboot difficile
Plus de sujets relatifs à : problem reboot pc lor dune capture de cd ....
