3677 connectés
  Prob d'écrans bleus : je sais pas de quoi ça vient. Help svp...
n°2761257
Prophet_ch
Posté le 07-10-2003 à 20:13:48  profilanswer
C'est la config 2 de mon petit ordi en haut qui foire.
En fait, ça fait des écrans tout à fait aléatoirement : pendant le boot du PC, en plein surf, en installant un nouveau prog ou matos, ou tout simplement en bossant sur l'ordi.
J'ai commencé par vérifier si tout était stable avec Prime95, au cas où c'est mon proc qui foire, et c'est tout  bon de ce côté-là.
Après 24 pass de memtest sous dos aucune erreur n'est apparue.
J'ai essayé plusieurs bios, ça n'a rien changé non plus. Les tensions et températures sont toutes bonnes aussi.
Alors si qqun a une idée, ce serait vraiment sympa de me dire !  :jap:
PS : cet ordi avait déjà de gros prob y a quelques temps, il s'averait que pour finir c'était un connecteur molex de mon alim qui était foutu. Je ne l'utilise plus depuis mais je sais pas si ca pourrait denouveau être elle qui soit en cause vu que les tensions sont toutes (très) bonnes.  :??:
Edit : j'ai oublié de préciser que tous les drivers (intel chipset et Intel appl. accelerator) sont installés et les drivers Nvidia sont les 45.23 WHQL.
Message édité par Prophet_ch le 08-10-2003 à 14:09:00
n°2761289
Prophet_ch
Posté le 07-10-2003 à 20:27:27  profilanswer
Ah oui, le programme DFT Hitachi n'a rien trouvé de suspect au disque dur.
n°2761599
Prophet_ch
Posté le 07-10-2003 à 23:51:45  profilanswer
Je ne peux pas vraiment décrire les écrans bleus parce que des fois y a pas de précision, d'autres fois c'est IRQL NOT LESS (un des plus populaire lol) etc.
n°2762154
Prophet_ch
Posté le 08-10-2003 à 13:53:52  profilanswer
En plus des jours ça marche bien, et d'autres ou 3 écrans bleus arrivent en moins de 20 min...
n°2762181
Fouge
Posté le 08-10-2003 à 14:15:58  profilanswer
Il est OC ton CPU?
Si oui, remet-le à sa freq d'origine pour voir.
n°2762199
Prophet_ch
Posté le 08-10-2003 à 14:28:49  profilanswer
fouge a écrit :
Il est OC ton CPU?
Merci de ta réponse !
Nan, vu qu'il est pas à moi il est comme d'origine !  :D
Absolument rien n'est o/c. Et la tour est bien ventilée en plus.
Et vu que j'ai fais un prime95 sans erreurs, je ne pense pas que le proc soit en cause. A moins qu'il ne détecte pas tout ce programme.  :??:
n°2762219
Fouge
Posté le 08-10-2003 à 14:40:31  profilanswer
C'est pas le CPU, ni la RAM, ni le DD...
Si t'as possibilité de tester une autre alim, fais-le.
Sinon un formatage et une réinstalle de XP peut faire du bien aussi. Si t'as toujours des BSOD, c'est que c'est un Pb hard.
n°2762246
Prophet_ch
Posté le 08-10-2003 à 14:52:53  profilanswer
Ouais, je vais changer l'alim pour voir.
Ce qui est chiant c'est que tout à l'air de bien fonctionner ! Si au moins c'était le CPU qui était naze, ça serait plus facile de trouver...
Et bon, même à l'install de XP j'ai eu des trucs bizarres, alors à 99% sûr c'est hardware le prob.
Merci encore !
n°2762280
sylvermat
Sagashi tzuzukete kitayo
Posté le 08-10-2003 à 15:07:37  profilanswer
ptet que avec tes anciens problemes XP a un peu deraille et maintenant il est plus trés stable :/ mais j'y crois pas trop, enfin test une reinstalle si tu peut ca fait toujours du bien si ca perdure c sur c hardware.
Ca viendrais pas de ta carte graphique mal refoidie des fois ou d'un evntuel probleme d'agp 8x + fw ?
Sinon je t'aurais bien dis memtest+prime95 mais c deja fait :D
T'as changer le bios pour voir ?
n°2762294
Fouge
Posté le 08-10-2003 à 15:16:15  profilanswer
Il a bien été eduqué le petit :D
memtest, prime95, flashage bios, vérification des tensions, vérification du DD...
Je suppose qu'en essayant les != bios, il a testé avec les param par defaut.
Ya que les T° qu'il a pas regardé.
n°2762739
Prophet_ch
Posté le 08-10-2003 à 19:23:11  profilanswer
Merci pour vos réponses !  :)
La carte graphique était des fois quasi brûlante oui, je trouvais ça abusé d'ailleurs. J'avais changé vite fais avec une autre mais il y avait tjs les probs alors je sais pas. Faudrait que je test un peu plus longtemps !  :jap:
Concernant les température, oui j'avais regardé et c'était tout bon (tout entre 30° et 50°).
Je vais déjà testé la CG à nouveau et sinon l'alim.
Il me semble pas avoir fais un reset du bios (je l'ai flashé oui, change kedal). Je vais aller voir les options au cas où aussi.
Merci encore de m'aider !  :hello:
Edit : la CM est AGP 4x uniquement et le fast writ n'avait jamais posé de prob auparavant, peut être que la FX n'aime pas. Encore une chose que je vais aller tester !
Message édité par Prophet_ch le 08-10-2003 à 19:28:07
n°2762829
sylvermat
Posté le 08-10-2003 à 20:29:40  profilanswer
regarde si t'as pas mis des timings memoire trop aggressifs des fois ?
Sinon la cg si tu peut tester avec une autre c pas mal aussi pour etre bien sur (une pci ? ou une chtite AGP dans laquelle tu as confiance :D )
Si tu avais deja des problemes avec une carte AGP ptet que ton port AGP a un blem ?
n°2766873
Prophet_ch
Posté le 11-10-2003 à 00:01:40  profilanswer
Les timings ne peuvent pas être changés sur une P4T533-C. A part un mode turbo qui est désactivé.
Toute façon si c'était ça je l'aurai vu dans memtest ou prime95.
Là je viens d'échanger les alim de mes PC (cf config) et ben le mien plante pas, mais l'autre je sais pas trop vu que c'est assez aléatoire.
On verra bien mais je pense pas que l'alim soit en cause vu que pour l'instant tout va bien sur mon PC. (à part que ca fait un bruit monstre une enermax, même avec potar au minimum, par rapport à la fortron...).
Pour clarifier pour ceux qui ne captent pas tout mon charabia :
PC 1 : le mien
PC 2 : celui qui foire (à la famille)
Message édité par Prophet_ch le 11-10-2003 à 00:02:43
n°2767603
Prophet_ch
Posté le 11-10-2003 à 15:18:29  profilanswer
Après avoir changé l'alim le pc foire tjs.
Je viens de changer la CG now. Mais sur mon 1er elle marche bien.
Si c'est pas ça je serai donc obligé de changer la CM + Ram.  :cry:
Ca me saoule b*****. Je change absolument tout et ca foire tjs. Je vais tenter un format si jamais (même si à mon avis c'est hardware le prob).
n°2769417
Prophet_ch
Posté le 12-10-2003 à 17:29:07  profilanswer
Merde, c'est pas la CG non plus, elle marche nickel chez moi.  :fou:
Ca me rend fou y a tous les composants qui marchent très bien mais le PC foire tjs !!!
Message édité par Prophet_ch le 12-10-2003 à 17:29:22
Ma MSI P4S533-MX arrete pas de rebooter ! je sais pas pourquoi !flasher bios ( help)
Help: quel couple carte mère socket A / modem adsl STABLE ?[HELP] mobo ou alim ???
Prob ac le lecteur win mediaJ ai un probleme avec le demarrage de mon pc ! Help SVP ! :-(((
[alim][mobo] Prob voltage-stabilité -> alim antec se met en sécurité!!! probleme incomprehensible help !!!
Prob Combo DVD/CD Samsung SN-308B DéconneHelp ! PC qui reboote au bout de quelques secondes.
Plus de sujets relatifs à : Prob d'écrans bleus : je sais pas de quoi ça vient. Help svp...
