3791 connectés
  Alimentation
  LC POWER LC6420 - 420W gold
n°4087240
Pacman1000​0
Posté le 21-05-2005 à 14:20:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une alimentation LC POWER LC6420 - 420W gold.
Seulement mon ventilateur ne toune pas...
J'ai une odeur de cramé qui se degage mais l'ordinateur fonctionne bien.
Le ventilateur doit il tourné tout le temps? Y a t'il une manip a faire en particulier?
Merci de me donner votre avis car là je suis un peu perdu. :)
n°4087250
Ouiche
Posté le 21-05-2005 à 14:26:50  profilanswer
Oui, il doit toujours tourner, sans que tu ne fasse rien, et non, l'odeur de cramé n'est pas normal DU TOUT  :ouch:
"tate" un coup le coté de l'alim pour voir si elle n'est pas brulante, mais surtout ne reste pas comme ca, tu va la claquer! Sinon, essaye de faire tourner le ventilo avec un truc, pour le débloquer peu etre..(evidemment avec l'alim débranchée du secteur)
Si tu utilise trop ton pc, ca risque de la claquer..
Message édité par Ouiche le 21-05-2005 à 14:27:57
n°4087261
Pacman1000​0
Posté le 21-05-2005 à 14:35:15  profilanswer
Merci pour le conseil mais ça toune toujours pas .Je vais sortir l'alim a nouveau et refaire des tests.
bizarre..C'était vraiment silencieux.. :)  dommage!
n°4087262
Posté le 21-05-2005 à 14:36:31  answer
elle est hs sans doute
n°4087635
TotalRecal​l
Posté le 21-05-2005 à 18:20:52  profilanswer
Une alim toute neuve ça sent souvent le cramé ou le "chimique". C'est les divers résines et composants qui en chauffant pour la 1e fois dégagent cette odeur.
Mais c'est clair que le ventilo qui ne tourne pas du tout ça c'est pas normal...
Arrete ton pc, si l'alim n'est pas ventilée ça doit chauffer dur là dedans !
Topic .Net - C# @ Prog
n°4087683
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 21-05-2005 à 18:38:20  profilanswer
Surtout, ne démonte pas l'alim pour vérifier les branchements ou autres, ça ferait sauter la garantie !!! Ramène là au magasin et c'est réglé !
n°4088716
Pacman1000​0
Posté le 22-05-2005 à 11:43:03  profilanswer
Merci pour vos conseils :)
Je vais renvoyer le boitier à multepass qui soit dit en passant sont vraiment tres looong a la livraison..
n°4088727
Lightness1​024
Posté le 22-05-2005 à 11:53:41  profilanswer
mult-e pass, ben ta pas de chance parce que ca va prendre autant voire encore plus de temps pour l'échange.
n°4088728
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-05-2005 à 11:54:40  profilanswer
Essaie de voir directement avec LC Power...
n°4088890
Pacman1000​0
Posté le 22-05-2005 à 13:31:52  profilanswer
je vais essayer merci :)
  Alimentation
sdr ddr bug ecran no power !Power sw introuvable sur cm ASRock p4v88
branchement RESET SW, POWER SW, POWER LED, HDD LED.La stabilité de ces tensions est elle correcte ? (LC¨Power 420w)
[alim] LC POWER ou MAX in POWERPower, reset, LEDs....
Tension un peu faible ? LC Power LC6420problemes de son sous power dvd apres maj des drivers sons... logique
LDLC : Power Color ou Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro ?
Plus de sujets relatifs à : LC POWER LC6420 - 420W gold
