3824 connectés
  Alimentation
  Tension un peu faible ? LC Power LC6420
n°4024904
Posté le 22-04-2005 à 09:38:02  answer
Je possède une alim LC Power  LC6420 de 420 W donc et j'ai des problèmes de grésillements sonores. Du coup j'ai voulu regarder les tensions avec asusprobe fourni avec la CM (une K8N) et là surprise, le 12V est un peu faible à mon goût : il oscille entre 11,300 et 11,600 ! (idle ou burn).
Peut être mon pb vient de là...
Quelques petits conseils : y'a-til des composants à ne pas mettre sur la même "nappe" de connecteurs Molex, voire à laisser seuls dessus.
Les Ventilateurs (j'en ai 2 de 12 cm) sont actuellement sur la CM, dois-je les mettre directement sur alimentatiohn molex ?
Enfin au vu de ma config, vaut-il mieux que je reprenne l'alim de base de mon boitier (une antec smart power 350W) à la place de la LC power ?
Ma config : AMD64 3200+ (2 Ghz), CM Asus K8N, 1 Go RAM DDR-400 Kingston value, Geforce 6600 GT, HD SATA Maxtor Raptor, Graveur DVD NEC 3500A, Lecteur DVD LG, au niveau USB, seulement la souris.
Pour un éventuel remplacement, que pensez d'un Akasa 460 W ?
Merci d'avance.
Posté le 22-04-2005 à 09:38:02  profilanswer
n°4024906
blackestma​jor
Posté le 22-04-2005 à 09:41:23  profilanswer
Attention aux sondes CM, elles ne sont pas toujours très précises. Pour avoir les vraies tensions, rien ne faut un test direct sur molex via un voltmètre.
Sinon si tu n'as pas de problèmes de stabilité alors ton alim n'est pas à changer, 420 W c'est largement suffisant pour ton système.
Pour les grésillements il faut plus regarder au niveau des fixations du DD, des lecteurs optiques, y'a ptet une vis mal serrée ou qqch comme ça, ou encore essaye d'enlever les ventilos boitier pour voir, y'a ptet un roulement de mort...
n°4024953
DivX
Posté le 22-04-2005 à 10:03:22  profilanswer
:jap: pour la vérification au multimètre avant toute chose.
et s'il s'avère que ton alim est effectivement un aussi faiblarde qu'elle en a l'air alors il te faudra en changer probablement.
les LC 420W sont à déconseiller à cause de leur faible ampérage 12V, comparable à certaines alims 300W
  Alimentation
baisser la tension du ventiloTension Core etrange dans NvidiaMonitor
probleme faible taux de transfertLe maillon faible : refroidissement, alim, microprocesseur ?
problemes de son sous power dvd apres maj des drivers sons... logiqueLatence faible depuis mon gigot de ram
Diode de la carte mère de mise sous tension..Son faible, mm à fond
Température AMD64 faible.LDLC : Power Color ou Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro ?
Plus de sujets relatifs à : Tension un peu faible ? LC Power LC6420
