3891 connectés
  Pb pour formater
Pb pour formater
n°4824487
Lola7
Posté le 14-05-2006 à 16:53:53  profilanswer
Bonjour à tous,  :)
J'aimerais formater un système (win NT4) pour revenir à win2000 pro. Mon pb est que je ne peux pas booter sur le cd  :(
Je suis donc allez dans le bios et la séquence se décrit ainsi :
1 - disquette
2 - dd
3 - cdrom
Il m'est impossible de changer l'ordre de boot  :pt1cable: pourquoi ? mystère   :??:  J'ai beau appuyer sur enter, rien :cry:
J'ai donc récupéré une disquette de boot (win98) et j'ai booter deçu avec prise en charge du cdrom, seulement je reviens sur l'invite de commande avec ce message :
"Device Driver not found 'MSCD001'
No Valid CDROM Device Driver Select"
J'avoue avoir quelques lacunes en anglais  :D
Merci à tous ceux qui voudrons bien m'aider  :love:
Lola
n°4824525
PePer19
Ms-Dosophobe
Posté le 14-05-2006 à 17:15:14  profilanswer
pour changer l'ordre de boot dans certains BIOS ils faut utiliser les fleches de droite et gauche ou + et - aussi
n°4824536
Lola7
Posté le 14-05-2006 à 17:24:00  profilanswer
Merci PePer, mais j'ai essayé  :(
Lola
n°4824575
Guile013
Posté le 14-05-2006 à 17:53:15  profilanswer
Et est-ce que tu as essayé avec un CD bootable ?
n°4824593
Lola7
Posté le 14-05-2006 à 18:04:55  profilanswer
Je ne sais pas si mon cd est bootable ou pas, mais j'ai essayé avec un autre (BartPe) qui lui l'est, mais aucun résultat  :(
Lola
n°4824625
Guile013
Posté le 14-05-2006 à 18:31:03  profilanswer
Non mais prends un CD de WinXP par exemple et tu boots dessus.
PS: Il n'est pas illégal de copier ou télécharger le CD de WinXP il est illégal de l'installer sans licence. Aprés tant que tu n'installes rien pas de souci ^_^
n°4824637
Lola7
Posté le 14-05-2006 à 18:36:55  profilanswer
Je viens d'essayer avec mon cd win xp SP2 bootable, mais rien non plus...
Lola
n°4824644
Guile013
Posté le 14-05-2006 à 18:39:18  profilanswer
Là c'est plutôt génant ... C'est de toute façon assez étrange que tu ne puisses changer les paramètres du bios, mais qu'en plus tu ne boot sur rien ...
Dsl je sèche.
n°4824653
quicksilve​r01
Posté le 14-05-2006 à 18:42:54  profilanswer
Tu sort le dd de la tour et tu le met dans le tient en second disque, tu le formatte , tu le remet dans le pc d'origine et tu installe ...
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4824655
Guile013
Posté le 14-05-2006 à 18:43:57  profilanswer
Pas si elle peut pas booter sur ses disques. Le problème restera le même. Elle aura formater son HDD. Ok, mais comment elle installe son système ?
n°4824670
Lola7
Posté le 14-05-2006 à 18:52:50  profilanswer
Pourquoi formater comme ça ?
N'est il pas plus simple de formater dans l'invite MSDOS ?
Voir repartitionner (actuellement 1 seule partition) pour diviser le dd en 2 partitions
Le pb, c'est que je n'ose formater sans comprendre...
Si le CDROM n'est pas reconnu ou autre, comment réinstaller mon système ?
Je ne peux même pas faire un ghost
J'ai pensé à un pb matériel et viens d'installer un autre CDROM, mais le système ne boot toujours pas sur le cd  :fou:
Lola
n°4824674
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 14-05-2006 à 18:55:18  profilanswer
Dans le bios c'est écrit la procédure pour changer l'ordre normalement quand tu ais sur ld CDROM ( a droite ou en bas) As tu asseyés les touches Page Préc / Page Suiv ?
n°4824697
Lola7
Posté le 14-05-2006 à 19:07:04  profilanswer
Du nouveau...
Avec le second CDROM je suis retourner dans le bios et là pas de souci, j'ai pû changer l'ordre de boot  :??:
1 - CDROM
2 - Disquette
3 - DD
J'ai relancé le cd XP, mais toujours rien  :(
Lola
n°4824736
Lola7
Posté le 14-05-2006 à 19:25:41  profilanswer
...Suite
Je viens de relancer la disquette avec prise en charge du Cd et le haut du message d'erreur m'a échappé  :D  dsl !
Donc juste au dessus de ce message
j'ai Win2000 a détecté que votre lecteur C ne contient pas de partition FAT ou FAT32 valide. Il y'a plusieurs raisons possibles.
1. Le disque doit être partitionné pour créer une partition sur le lecteur...
2. Vous utilisez un logiciel de partition d'un autre éditeur, dans ce cas retirez la disquette de démarrage et rademarrez votre ordinateur. Suivez ensuite les instructions vous indiquant comment démarrer votre ordinateur à partir d'une disquette
3. Certains virus peuvent empêcher la détection de C, vous pouvez utiliser un logiciel antivirus etc.
Fichier introuvable : Lisezmoi.txt
Les outils de diagnotic ont été chargés sur le lecteur C
Qu'en pensez vous ?
Je me risque à la 1ere option ?
La seconde ne donnant rien bien sur, quant à la 3eme je doute de la présence d'un virus...
Lola
n°4824778
eric011
et vive la galère
Posté le 14-05-2006 à 19:46:00  profilanswer
le pb est que tu ne pourras pas formatter avec une disquette de boot de win 98 une partition de nt(surement ntfs).
si tu as changer de lecteur de cd et que celui-ci semble mieux fonctionner ,essaie de booter à nouveau sur un cd xp juste pour formater tes partitions en fat 32.
'delpart' est un utilitaire sous dos capable de formater sous dos des partition ntfs;
tu peux le telecharger là:http://www.chez.com/bzumella/vf.html
Message édité par eric011 le 14-05-2006 à 19:47:17
n°4824782
Guile013
Posté le 14-05-2006 à 19:49:19  profilanswer
Est-ce que tu es sûr que ton CD de XP sp2 est un CD bootable ? Je pense quand je lis le nombre de system que tu as chez toi NT4, 2000, XP que il ne doit pas y avoir beaucoup de licences valides là dedans et beaucoup de CD sp2 copiés ou téléchargés ne sont pas bootables.
Donc vérifie que tu as bien un CD XP sp2 bootable.
n°4824784
bartounet1​6
go go go
Posté le 14-05-2006 à 19:50:25  profilanswer
si tu peux, le fdisk va voir  une partition non DOS il me semble
Sinon il y a tous les utilitaires comme paragon, partition magic ou autre
n°4824812
Lola7
Posté le 14-05-2006 à 20:03:51  profilanswer
Merci eric, je me doutais d'un truc comme ça et je vais essayez Delpart  ;)
Ps : xp ne boot pas..par acquis de conscience j'ai testé sur le miens et c'est bien un cd bootable...
Je tiens également à préciser à Guile que tous mes cd sont des originaux et dans leur version intégrale (j'ai la chance d'avoir un bon plan)  ;)
Je vais donc tenté de partitionner et voir  :)
Merci à tous  :jap:  :love:
Ps: bien sur je ne manquerais pas de vous tenir informer si j'obtiens un résultat (quelqu'il soit)  :hello:
Lola
n°4828276
Lola7
Posté le 16-05-2006 à 22:50:41  profilanswer
Bonsoir à tous,
Comme convenu, je viens pour un retour concernant mon pb, qui est résolu  :)
Je n'ai pas utiliser Delpart, car le lien fournit par eric http://www.chez.com/bzumella/vf.html ne fonctionne pas chez moi...
J'ai donc utilisé la commande FDISK puis formater  ;)
Le pb c'est que le cdrom n'étant toujours pas reconnu, j'avais le message d'erreur "le lecteur n'est pas prêt"
J'ai donc copier les fichier du cdrom sur c: et j'ai lancé l'installe depuis  ;)
Mais autre pb une fois le système installé, c'est que le lecteur n'apparaissait pas  :(
J'ai donc essayé de forcer la reconnaissance du cdrom en editant une ligne de commande dans les fichier auoexec.bat et config.sys, mais là non plus rien  :pt1cable:
Alors j'ai fini par comprendre que le pb venait du cavalier du lecteur qui était resté en "master" alors qu'il est branché sur la même mappe que le dd  :pfff:
Je sais tout con  :lol:
valà, fin du récit  :sleep:
Merci à tous ceux qui m'ont aidé et lu  :jap:
Biz  :hello:
Lola
n°4828419
HarFanG67
Posté le 17-05-2006 à 00:10:41  profilanswer
Et c'est un grand classique du DOS, c parce qu'il manque MSCDEX.EXE...
Hummm ou alors il est bien présent, mais il manque un truc du style "cdrom.sys" déclaré dans le config.sys (me souviens plus exactement dans quel cas on est là, mais c facile à verifier)
Message édité par HarFanG67 le 17-05-2006 à 00:12:00
n°4828534
Lola7
Posté le 17-05-2006 à 06:16:22  profilanswer
Bonjour Harfang
Voui, je connaissais le pb (notamment sous win98, c'est pourquoi je précise dans mon dernier post que j'ai ajouté les lignes de commande MSCDEX dans l'autoexec.bat et config.sys...
Mais ça n'a rien donné :non: et pour cause...
Si le lecteur est déclaré en "master" alors qu'il est branché sur la même mappe que le DD, ça peut pas fonctionner  ;)
Lola
n°4828975
HarFanG67
Posté le 17-05-2006 à 13:54:41  profilanswer
Hello Lola
Effectivement, deux trucs branchés sur le meme cable, et tous les deux en master, c'est clair que ca va rien donner lol
Mais tu t'en es sortie, donc bien joué ;)
n°4829660
Lola7
Posté le 17-05-2006 à 20:40:55  profilanswer
Merci ! :love:
Lola
  Pb pour formater
comment formater disquette par le bios ?Je veux formater mais je peux pas
Formater un pavilionObligé de formater
Disparition de mes partitions en voulant formaterJe n'arrive pas à formater...
Problème ordinateur portable - Impossible de formater - Disque Dur HSbesoin d'aide : DD impossible à formater
impossible de formater mon disque dur[disque dur] Problème pour formater un disque
Plus de sujets relatifs à : Pb pour formater
