3906 connectés
  pas de bip ni de post au demarrage
n°5475736
damnigga
Posté le 20-04-2007 à 14:03:04  profilanswer
salut
je vien d'acheter le materiel suivant:
    CM : Asus P5B
    CPU : Intel Core 2 Duo E6300 1.8GHz
    GFX : nVidia GeForce 7300GT (256mo,PCI-EX)
    RAM : TwinMos 1G DDR2
    HDD : Maxtor 160Go SATA
    (+ Graveur DVD NEC SATA)
apres montage complet sans aucun incident et plusieurs verifications, le pc ne veut pas demarrer.
on peut entendre un bip, mai je pense pas qu'il vienne de la CM...(le bip est discret et assez grave).
La CM est alimentée (LED allumée), le graveur aussi (ouverture du tiroir possible), le ventilo CPU tourne bien...
par contre l'ecran affiche en permanace "no signal"  :fou: (le msg dissparait pdt une fraction de seconde lors de l'appui sur Power et réapparait).
Le speaker du boitier (cybertek je sais plus la ref) emet bien les bips quand la ram est absente...
J'ai laissé tous les jumpers (USB, Chassis signal et CLRTC et KBD) dans les position default, après lecture du manuel de la CM.
Je comprend pa d'ou peut venir le pb, tout est neuf, sauf l'ecran (qui fonctionnait sur l'ancien pc).
a+
Message édité par damnigga le 20-04-2007 à 16:30:58
n°5475765
Down to th​e Devil
Posté le 20-04-2007 à 14:18:08  profilanswer
Le connecteur d'alim auxiliaire est branché?
n°5475773
carrera
Posté le 20-04-2007 à 14:21:15  profilanswer
la carte graphique a t elle besoin d un  connecteur d alim? regarde bien au cas ou.
n°5476022
damnigga
Posté le 20-04-2007 à 16:01:11  profilanswer
Down to the Devil> "le connecteur d'alim auxiliaire"? j'ai branché ce cable d'alim la (connecteur ATX principal, le mien et blanc translucide):
http://athena.divshare.com/athena2 [...] isplay.jpg
(il est en deux parties au début, j'ai assemblé les 2 et j'ai branché sur la carte mere)
et j'ai aussi branché un cable d'alim 4 broches (auxiliaire??).
Carrera>sur la carte graphique j'ai vu qu'un connecteur, celui du ventilo pour carte graphique. Est-ce que c'est obligatoire d'installer un ventilo??
n°5476042
Down to th​e Devil
Posté le 20-04-2007 à 16:09:38  profilanswer
Pour le connecteur ça a l'air ok (il se situe en haut a gauche du socket).
Tu as quoi comme alim?
n°5476091
damnigga
Posté le 20-04-2007 à 16:31:27  profilanswer
oui voila en haut a gauche du socket.
l'alim c'est du 450W. je sais plus la marque (le pc n'est pas ici en ce moment...mais c'est pa du haut de gamme vu qu'elle était vendue avec le boitier a 40€...je vérifirais)
n°5476102
carrera
Posté le 20-04-2007 à 16:38:33  profilanswer
ca sent l alim no name.. une fortron greenpower 400 à priori te résoudrais ca si celà viens d elle.
n°5476120
damnigga
Posté le 20-04-2007 à 16:44:11  profilanswer
ok merci.
mais pourtant tout a l'air alimenté... c bizarre.
j'pense que c'est peut etre la carte graphique qui bloque tout...c'est possible?
Est-ce que le POST commence par tester la carte graphique en premier a l'allumage? et est-ce qu'il s'arrete si le test echoue...?
n°5479036
damnigga
Posté le 22-04-2007 à 12:09:16  profilanswer
probleme resolu : RAM defaillante
Pb de demarrage PC[Résolu] Problème au démarrage
Probleme au demarrageécran bleu (aléatoire) au démarrage de windows
problème de démarrageDémarrage lent
mot de passe au démarrage ???Pb demarrage nouvelle config (post detaillé)
MSI K8N Neo 4 FI - Problème POST au démarrageErreur de démarrage lors du post ?
Plus de sujets relatifs à : pas de bip ni de post au demarrage
