4467 connectés
  Help chipset graph d'un portable dead ou presque solution ?
n°6354388
abasop
Posté le 26-04-2008 à 20:11:42  profilanswer
SVP lisez ce qui suit et donnez moi vos impressions
portable  : acer 3694
le portable demarre
et une fois sur deux ya un truc qui vient a l'ecran [donc ecran marche]
ensuite ecran noir avec bip carte mere :
1 long et 2 courts -> controleur graphique
voila ce qui me pousse a croire que c'est le Chipset Graph de la CM
PROBLEME il est soudé donc a premiere vu il faut tout remplacer ...
MAIS apres avoir demonté le portable ya un connecteur vide [en rouge] juste au dessus ou a coté du chipset graph[en bleu]
http://uploads.imagup.com/03/1209233700_IMGP3724.JPG
es ce qu'on peut y installer une solution graphique remplacante de la premiere quelqu'elle soit ?
Message édité par abasop le 26-04-2008 à 20:22:38
Je CHERCHE A JOUR: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7021_1.htm
n°6354434
elliotdoe
Posté le 26-04-2008 à 20:55:22  profilanswer
C'est un slot pour mettre une barrette de mémoire, ou une carte mini-pci (je vois pas trop). Pas pour une carte graphique.
n°6354443
abasop
Posté le 26-04-2008 à 20:58:07  profilanswer
donc la c'est fini pour ce portable quoi !
n°6354450
elliotdoe
Posté le 26-04-2008 à 21:05:37  profilanswer
Tu as testé de le brancher sur un écran externe ? Sinon, t'as fait un memtest ? Histoire de voir si c'est pas la ram qui déconne...
n°6354514
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 26-04-2008 à 21:50:17  profilanswer
ce slot ne peut pas admettre de carte graphique.
essaye mem test sinon... vend ce qui reste en pièces détachés.
The wrong man in the right place can make all the difference
n°6354870
spawn2
C'est aboniffreux....
Posté le 27-04-2008 à 08:20:52  profilanswer
Snon y a des cartes graphiques en usb. Cote perf c'est super mais ca peu peut-etre te sauver..
FeeBack http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7414427
n°6354880
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 27-04-2008 à 08:37:40  profilanswer
CG usb ? montre stp
n°6354891
elliotdoe
Posté le 27-04-2008 à 08:58:20  profilanswer
Google > "carte graphique usb"
Ca va de 60 à 300 euros :D
n°6354896
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 27-04-2008 à 09:10:01  profilanswer
ben j'en aprend tout les jours lol
n°6354943
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-04-2008 à 10:08:58  profilanswer
n°6356563
misato
Clavicula Nox
Posté le 28-04-2008 à 11:41:40  profilanswer
je sais pas quelle est cette prise en rouge ... ça me paraitrait bizarre que ce soit une prise MXM, à moins qu'il y ait d'autres portables de la meme série avec une CG séparée :??:
:gratgrat:
tu pourrais en faire une photo plus détaillée ? ya un détrompeur ? ya combien de connecteurs sur la prise :??:
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
badblock sur un disque dur de portabletemperature chipset elevée
Help GPU a 72° au repos !!Allumage presque impossible
Problème hardware plz helpPC portable, lecteur carte SD après formatage
disque dur (pc portable) HELP !!!! Problemes temp et tensions (Urgent)
Plus de sujets relatifs à : Help chipset graph d'un portable dead ou presque solution ?
