4787 connectés
  Help GPU a 72° au repos !!
n°6352911
yayiyou
Posté le 25-04-2008 à 19:45:05  profilanswer
Me revoilà, bon pour les temps j'ai fais ce screen :
http://img356.imageshack.us/img356/4199/sanstitrerh1.jpg
ma température est de 72° :ixpeur: ??? il y a un problème non ?
(pour le processeur j'ai un E4600 je n'ai pas ressue mon E8400 pour le moment
n°6352921
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 25-04-2008 à 19:53:42  profilanswer
Télécharges coretemp, regardes ce qu'il te dit. Sinon change la pâte thermique ou mais en si c'est pas le cas.
Feedback
n°6352949
Posté le 25-04-2008 à 20:11:41  answer
Il parle du GPU, Core Temp n'est pas fait pour mesurer la température d'un GPU.
n°6352962
chauda
Posté le 25-04-2008 à 20:18:25  profilanswer
Essaye GPU Z pour voir la température, mais cette valeur est quand même étonnante...
n°6353034
yayiyou
Posté le 25-04-2008 à 21:02:01  profilanswer
http://img73.imageshack.us/img73/205/sanstitrest6.jpg
la c'est a 59...
n°6353035
yayiyou
Posté le 25-04-2008 à 21:02:17  profilanswer
oups j'ai oublié de couper dsl..
n°6353060
yayiyou
Posté le 25-04-2008 à 21:22:57  profilanswer
alors ?
n°6353079
Posté le 25-04-2008 à 21:36:25  answer
Ba sa va là, c'est correct. Tu as le refroidissement d'origine ? Car un GPU sa chauffe beaucoup, et sa peux prendre 90 - 100°C sans problèmes. Quoiqu'avec ce genre de carte je suis pas tout à fait sûr. C'est à confirmer.
n°6353762
yayiyou
Posté le 26-04-2008 à 12:49:20  profilanswer
donc la je suis a 72° si je joue a crysis pas de problème ? mais bon je vais quand même changer de vantilo, pour 40 euro c'est quoi le mieux ?
n°6353862
Posté le 26-04-2008 à 13:58:39  answer
Je sais que personnellement, je comptes acheter un Zalman VF-1000 pour faire taire (Et mieux refroidir aussi :D ) ma X1900XT. On le trouve aux alentours de 40€ et il est aussi compatible avec ta 8800 GTS donc....
Posté le 26-04-2008 à 13:58:39  profilanswer
n°6355687
yayiyou
Posté le 27-04-2008 à 18:19:30  profilanswer
ok j'irai voir, mais sinon, la j'ai augmenté le ventillo de ma CG a 60% je retombe a 51°... mais pourquoi j'étais a 72° il doit y avoir un probleme non ?
n°6355724
yayiyou
Posté le 27-04-2008 à 18:35:17  profilanswer
n°6355913
Gorth
Posté le 27-04-2008 à 20:50:04  profilanswer
Je pense que c'est juste que le précédent soft lisait mal les sondes... Un problème de soft en fait...
Sinon, tu peux monter avec ton GPU à 90-100° sans problèmes. Sous Crysis, je monte facilement à 95 voir 97°. Mais le hic est que le ventillo tourne très vite (+4.000 rpm/70-80%) ce qui est très nuisible à cause du bruit :/ (J'ai une 8800GT)
n°6358916
yayiyou
Posté le 29-04-2008 à 18:43:26  profilanswer
ouai je suis d'accord..
mais comme je compte O/C faudrait que je change de ventilo, mais je sais pas quoi prendre..
n°6358942
IceMan67
Posté le 29-04-2008 à 18:57:31  profilanswer
salut, sinon mets un ventilo de 12 qui souffle sur la CG, sa aide
Problème hardware plz help HELP !!!! Problemes temp et tensions (Urgent)
Help!Problèmes reboot, DD,sifflèment sur config toute neuve.[HELP]Problème DD Maxtor sous Windows XP
HELP NEEDED! upgrade de conf et conseilHELP: F1,F2 inactives bios P5K Pro - BIOS v1001, clavier non détecté?
Modo/Ram/GPU pour un Penryn (300 euro)HELP! nouvelle config ne boot pas, fan CPU demarre pas E8200, P35 DS4
Help pour config et ocquel GPU choisir
Plus de sujets relatifs à : Help GPU a 72° au repos !!
