2984 connectés
  Portable HS après démontage
n°10333796
rmspeed
Posté le 26-02-2018 à 12:29:47  profilanswer
Après démontage du plastique, mon pc ne démarre plus.La ledshift lock clignote 3x rapidement puis 2x plus lentement et à intervalle régulier. L'écran reste noir. Je n'ai enlevé aucun composant mis à part la pile du bios que j'ai immédiatement remise. Que faire?Il s'agit d'un hp pavillion 14.
Merci d'avance
n°10333887
zonka
x58 forever!
Posté le 26-02-2018 à 15:41:30  profilanswer
A part reverifier minutieusement que tu n'as pas oublié de remonter une nappe quelque part, je ne vois pas.
= tu avais accès à la pile directement par la trappe, sans démontage complet ?
Message édité par zonka le 26-02-2018 à 15:42:24
n°10333919
rastaben
Posté le 26-02-2018 à 16:07:33  profilanswer
Bonjour, tu as vérifié si tu n'as pas mis une vis trop longue qui ferait faux contact ?  (certain pc portable n'ont pas forcement toutes les vis de la même taille)
Message édité par rastaben le 26-02-2018 à 16:07:46
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°10334195
rmspeed
Posté le 26-02-2018 à 23:22:17  profilanswer
Oui j'avais accès à la pile directement en enlevant uniquement le plastique principal.Je ne connais pas l'emplacement exact de chaque vis.. bien que je pense qu'elle soit toute de même taille..
n°10334216
Durabrite
zat is ze question
Posté le 27-02-2018 à 01:06:03  profilanswer
Salut, as tu enlever la batterie du portable, avant le démontage?
Essaye de replacer les barrettes de ram aussi... J’espère que ce n'est pas de l’électricité statique qui a fait morfler la carte mère :(.
n°10342432
rmspeed
Posté le 16-03-2018 à 19:46:31  profilanswer
Salut, j'ai pas toucher aux ram.. je crois que la carte mère est morte..
n°10342717
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-03-2018 à 16:46:06  profilanswer
et alors, les ram peuvent bouger quand meme
fait les tests correctement !!
vire une ram et tente de boot qu'avec une, si ça marche pas, tente avec l'autre.
enleve les nappes et remets les, verifie aussi si les connecteur des nappes soient ok
boot aussi sans la batterie
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Portable pour montage photo/videoachat pc portable max 500€
Asus TUF Z370 PRO GAMING - Processeur HS - sortie de veille impossibleprobleme affichage ecran pc portable
Help : diagnostique carte graphique HS ?Ordi portable
USB 3.0 Pin1 HS carte mère VbusHelp Config portable Dell XPS 13
HDD HS: quelles alternatives ?Problème : suspicion de CG HS.
Plus de sujets relatifs à : Portable HS après démontage
