4250 connectés
  Un petit problème avec ma radeon9600
n°4366376
cryz
Posté le 07-10-2005 à 03:52:20  profilanswer
Bon, bon, bon, c'est assez simple, j'ai récupéré une carte graphique plus ou moins potable mais j'ai un petit problème pour la configuration optimale.
Je m'explique, j'avais une GeForce 4 ti4200 agp8* 128mb tout était correcte. Mais depuis que j'ai remplacé celle-ci par une radeon9600 XT/td 128mb, j'ai quelques petits problèmes.
Comme on le devine facilement, c'est en rapport avec les jeux. Je n'arrive pas à récupéré la fluidité d'antant.
Faut-il d'autres drivers?
Pourrait-on m'aider a configurer ma carte graphique correctement et de manière optimale?
Voilà en gros mes 2 grandes questions principales; pour ne pas dire : "Que faut-il faire?"
Merci d'avance d'une aide future.
@+ cryz`
Message édité par cryz le 08-10-2005 à 13:07:13
n°4366388
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 07-10-2005 à 06:30:03  profilanswer
Bn deja desinstale les ancien pilote de ta carte graphique et ensuite installe ça https://a248.e.akamai.net/f/674/944 [...] _26409.exe
Message édité par Cust tuneur le 07-10-2005 à 06:31:52
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°4366390
webblaster
Posté le 07-10-2005 à 06:39:58  profilanswer
Oui il faut d'autres drivers car ce sont deux cartes totalement différentes (de deux constructeurs différents), tu effaces les anciens et tu passes un coup de drivers cleaner puis tu vas prendre les nouveaux pour ta nouvelle carte sur le lien que t'as passé cust tuneur et normalement ça devrait aller après. Voila bonne chance ;)
n°4368398
cryz
Posté le 08-10-2005 à 13:00:16  profilanswer
J'avais oublié de le préciser, j'ai bien entendu déjà installé mes pilotes de bases ; )
Je jsuis pas spécialement malin, mais quand même (^^,)
Mais merci tout de même je vais installer ces derniers pilotes : p
Message édité par cryz le 08-10-2005 à 13:04:47
n°4368912
cryz
Posté le 08-10-2005 à 17:44:14  profilanswer
Voila je viens d'installer tout ça, merci déjà
Ensuite ce qui m'inquiète c'est une optimisation de la carte graphique, si possible :]
n°4368919
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 08-10-2005 à 17:46:57  profilanswer
rivatuner
http://194.71.11.70/pub/games/PC/g [...] com%5D.exe
Message édité par Cust tuneur le 08-10-2005 à 17:48:11
n°4369271
cryz
Posté le 08-10-2005 à 20:42:43  profilanswer
Merci bien mon brave : )
Si tu savais me donner un mot d'explication au sujet de ce programme ça m'aiderait ; )
Message édité par cryz le 08-10-2005 à 20:50:42
n°4369339
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 08-10-2005 à 21:19:35  profilanswer
Ben en faite c'est assez simple si tu veut OC ta gpu tu fé comme ca
je te fais un screen du mien
http://pix.nofrag.com/49/0c/7e1e0f4d4b3a150a8b5a3d84fed2.png
Puis tu as ça ( pas les même frequence car celle ci sont celle d'une 6600GT un peu o/c) puis tu change les frequences avec moderation ;)
http://pix.nofrag.com/4e/3d/7d2956acf8282a41a17438430699.png
n°4370087
cryz
Posté le 09-10-2005 à 13:00:57  profilanswer
Bien le merci mon brave : )
Désolé je vais faire mon idiot complet, mais j'ame être sur : p. Quand tu dis, avec modération, c'est élever de combien plus ou moins? : p
n°4370105
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 09-10-2005 à 13:10:19  profilanswer
c'ets quoi tes frequences d'origine?
n°4375690
cryz
Posté le 12-10-2005 à 13:41:09  profilanswer
Pour la "Core Clocke" elle est à 499.5
Pour la "Memory Clock" elle est à 297.0
n°4375716
Tophuu
Posté le 12-10-2005 à 13:49:43  profilanswer
monte séparemment la vitesse du core et de la ram pour voir leurs limites
monte par 5mhz au début , fait des test (30-40 min de 3D mark)
kan tu monte la vitesse du core un peu trop haut ton pc va reboot (la premiere foi tu te sens mal kan ca reboot inopinemment ^^)
pour la ram (c'est le plus important a accélérer d'ailleur , le core te donnera très peu de performances supp) tu pourra voir kan elle est cadencée un peu trop haut kan tu verra des taches apparaitre sur l'écran (des sort de gros caré vert ouviolet généralement qui aparaissent et disparaissent directement.) c'est ce qu'on appel les artefacts.
pour ce genre de manip je te conseillerais un zalman VF700 AlCu (ou Cu tout court , mais c'est un peu lourd) il est livré ac des radiateur pour mémoire on peu atteindre des performances sympa
avec ma 9600 pro( de chez médiamax.... :( ) j'e tourne a 500/300 au lieu de 400/200 a l'origine (avec le meme dispositif tu dois pouvoir faire du 540/360 je pense (540 c'est peu comme augmentation , mais le GPU est loin d'etre saturé avec une mémoire qui tourne a 360mhz seulement :) )
bonne chance
n°4376255
cryz
Posté le 12-10-2005 à 18:15:31  profilanswer
Et bien, merci tophuu ; )
Il me semble que vous êtes tous "binamés" : ]
n°4376793
Tophuu
Posté le 12-10-2005 à 22:15:31  profilanswer
je me permet de remonter ce post parceque j'ai dit une connerie , les fréquences d'overclockingque j'ai donné c'est pour une vrai XT , pour une qui tourne d'origine a 500/200 , c'est plus dans les 500 (sert a rien d'oc le gpu avec une ram lente) et la ram dans les 260 (si c'est de la salmsung c'est écrit dessus) sinon , amen... laisse la a 200 la pauvre
(en esperant que le posteur verra ce message  :( )
probleme de lecteur dvdProblème clavier souris
Problème (d'alim ? ) pffiout plus rien :)probleme disque dur
gros problème: pc neuf ne veut pas booter!probleme d'install
probleme pour nouveaux pcprobleme etrange pu de son
Problème d'alimentation de portable, bizarre ?!Probleme suite a un o/c
Plus de sujets relatifs à : Un petit problème avec ma radeon9600
