4439 connectés
  petit problème de démarrage ...
n°7804161
fenshoui
Posté le 20-02-2011 à 18:53:19  profilanswer
j'ai un soucis il y a un mois sur mon PC... et je l'ai lachement abandonné, en me penchant vers un autre. Cependant aujourd'hui, en ce fin de dimanche, et par nostalgie. J'ai pensé à la communauté hardware.fr qui peut-être aurait une solution pour le refaire marcher.
Alors les symptômes :
Mon PC fixe s'allume mais XP pro ne se lance pas.
Il me disait : "Reboot or change boot failure".
Le problème c'est que ce disque dur avec Windows XP pro fonctionne très bien sur un autre PC...
Alors j'ai pu lire par ailleurs que le problème peut provenir de l'ordre des boot.
Donc j'ai changé dans le bios et j'ai mis en premier ce disque dur.
Actuellement, je n'ai plus "reboot or change boot failure".
j'arrive avec un écran noir avec écrit "démarrer en mode sans echec" etc... Vous voyez ce que je veux dire.
Mais là... tous effectue un reboot !!
Pensez vous que reseter le bios résoudrer le problème ?
Merci pour vos réponses
n°7804635
bipaya
Posté le 21-02-2011 à 01:07:00  profilanswer
Bizarre, même quand tu lance le mode sans échec ca reboot?
Sinon le problème viendrai bien de la cm je pense. Aussi tu peux essayer de brancher l'écran sur la cm juste pour vérifier que ce n'est pas la carte graphique qui est morte.
Message édité par bipaya le 21-02-2011 à 01:39:43
n°7804759
fenshoui
Posté le 21-02-2011 à 10:05:12  profilanswer
Bonjour bipaya et merci pour ta réponse,
oui même en mode sans échec, tous les modes me sont proposés mais dès que j'en lance un, et bien ça reboot.
Alors sinon la carte mère s'allume les ventilo tourne normalement, j'ai accès au BIOS...
n°7804783
bipaya
Posté le 21-02-2011 à 10:35:17  profilanswer
Faudrait essayer de test la ram en premier je pense. Mais je ne suis pas un spécialiste des protocoles de test car en général je bidouille tout seul et ca me réussi bien. Donc si qq qui passe parler peut aider.  :hello:
n°7805307
fenshoui
Posté le 21-02-2011 à 19:18:46  profilanswer
Je peut être préciser que j'ai un double bips rapide au démarrage. Je ne pense pas que c'est ceux de la RAM qui serait défectueux.
La carte mère est une Asus K8N-E Deluxe.
Merci pour votre aide.
probleme installation Radeon sapphire hd 5670probleme montage pc
Un petit diagnostique svp ? problème démarrage PCpetit problème dèmarrage : cpu fan error
petit probleme au demarrage du pcPetit problème au démarrage ...
petit probleme au démarrageMdp Bios et petit probleme de demarrage
Petit Probleme au démarragepetit probleme au demarrage
Plus de sujets relatifs à : petit problème de démarrage ...
