5026 connectés
  Petit problème de CG. Quelqu'un peut confirmer?
n°7126182
Gurney_Hal​leck
dévisage des figures
Posté le 21-09-2009 à 20:50:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Juste une petite question, quelqu'un peut il me confirmer, en voyant les screenshots (hébergés chez dl.free) ci dessous, que ma CG est morte et que je peux la renvoyer au SAV ?
La carte est chaude mais sans plus (refroidie en standard), c'est apparu d'un coup (mon driver a commencé par planter et se relancer, puis c'est toute la machine qui a crashé, et au reboot j'avais ça). C'est une 8800 ultra de chez Asus, tout est d'origine, j'ai jamais rien bidouillé.
Merci d'avance !
http://dl.free.fr/vMS3fWZNY
http://dl.free.fr/rOW2xqLrx
n°7126206
redbull911​1
Posté le 21-09-2009 à 21:00:10  profilanswer
démonte la et remonte là, change tes pilotes, regarde les température
n°7126215
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-09-2009 à 21:02:28  profilanswer
Hello, je dirai une surchauffe de la memoire , passe voir un coup de soufflette et sur certaine 8800 les puces memoires n avais pas de rad, si la carte est sous garantie, renvoi sav...
n°7126223
Gurney_Hal​leck
Posté le 21-09-2009 à 21:05:41  profilanswer
Ben je l'ai déjà démonté/remonté (pour la dépoussiérer). Les pilotes ne se chargent plus, que ce soit au démarrage de windows (je passe en résolution par défaut, 800x600 il me semble) ou de Linux (le GDM ne se lance même pas).
Quant aux températures, je sais pas trop comment la vérifier, vu que toute façon j'ai pas de pilotes qui se chargent :s Mais elle me parait pas plus chaude que ça.
Merci quand même !
n°7126225
redbull911​1
Posté le 21-09-2009 à 21:07:02  profilanswer
eh bien je dirais sav si elle est encore sous garantie
n°7126228
Gurney_Hal​leck
Posté le 21-09-2009 à 21:09:08  profilanswer
C'est une ultra, donc overclockée en usine, ils ont correctement refroidi le tout :D
Bon, en tout cas c'est un motiv de retour SAV. C'est surtout ce que je voulais savoir.
Juste, en cadeau bonux, ça se passe comment ? Ils flent un bon d'achat ( :D ) ou ils renvoient la même ( :o )
n°7126235
redbull911​1
Posté le 21-09-2009 à 21:11:44  profilanswer
je dirais un bon d'achat car ça va pas être simple de trouver la même carte
n°7126236
chriskenob​y
Posté le 21-09-2009 à 21:11:46  profilanswer
soit par le revendeur, quoi que tous ne reprenne pas le produit soit par un bon RMA a faire sur le site du constructeur des reception du N° de Bon produit e envoyer, soit tu auras un modelle identique si dispo soit une equivalence en produit actuel..........
n°7126244
Gurney_Hal​leck
Posté le 21-09-2009 à 21:14:14  profilanswer
Merci bien pour votre aide !
Pour info je suis passé par Matériel.net, on verra bien. Asus fait pas de retour ("contactez le revendeur" ).
A+
[ Probleme ] Ecran de démarrage clignoteUptgrade maximum Proceseur et Cg
[Problème] PC reste bloqué au démarrage sur le logo XP[Problème] Carte mère
Problème de connexion VPNProblème rétroéclairage
Problème Sata sur ASUS A7N8x-E Delux [résolu]Problème config pc lancement/installation
Problème Corsair Tx650Probleme msi 275GTX TWIN FROZ OC
Plus de sujets relatifs à : Petit problème de CG. Quelqu'un peut confirmer?
