4194 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Perte de signal en plein jeux
n°7581633
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 19:00:30  profilanswer
il ne devais pas y avoir que ça, mais en gros, je me suis aperçu qu'en reboot à chaud (bouton menu démarre+redémarrer ou bouton reset du pc), j'avais 30% de perf en plus...
En réalité, je n'avais pas 30% en +, mais lors du second démarrage, j'avais les vrai perf de mon pc.
Mon alim était une seasonic 500w, et ça me faisais pareil avec mon alim Antec Phantom 550W. J'ai alors changé de cm, tout était réglé.... C'est pour ça que je pense (en 1er) que ton soucis vient de ton alim (pour les reboot).
Si ça continuait avec la 750W, alors c'est clair que ça viendrait de la cm. Faudra que tu soit attentif aux voltages, surtout le +3.3v
Mon alim est une Corsair HX1000W... Je te met mes voltages (en charge) pour info :
vcore = 1.2v (ultra stable, aucunes variations)
+3.3v = 3.28v (avec des pics a -3.26 3.26)
+5v = +5v (ultra stable, aucunes variations)
+12v = +12.11v (avec des pics a 12.04v)
Message édité par actaruxs le 20-09-2010 à 19:18:04
n°7581653
Urg0Zz
Posté le 20-09-2010 à 19:19:06  profilanswer
je viens tout juste de penser à un truc, comme je l'ai dit précédemment mon port PCI s'est complètement dérègle peut être que la tension elle aussi s'est déréglé en même temps et que même si je change d'alimentation le BIOS s'est règle a 1v au lieu de 3,3V donc cela ne changeras peut être  rien
n°7581666
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 19:33:23  profilanswer
J'y avais pensé toute a l'heure (puis j'ai oublié)
Si Tu n'as pas fais un clear cmos depuis, fait le puis re-teste.
Si ça marche pas, faut insister avec un clear cmos "total"... c-a-d:
1- clear cmos
2- débranche ton pc du secteur
3- vire la pile
4- appui sur le bouton (du pc) pour le redémarrer (y va pas redémarré vu qu'il est toujours débranché... ça va vider toute source d'énergie contenu dans les composants éléctroniques)
5- attend 5 bonnes minutes avant de remettre la pile
6- remet la pile & rebranche le pc
7- re-clear cmos
8- redémarre le pc et va dans le bios pour remettre la cg sur pci-e, ainsi que les autres parametres.
Si ça marche toujours pas, faudra attendre mercredi. A moins que quelqu'un ai une idée (qui marche :) )
Message édité par actaruxs le 20-09-2010 à 19:35:45
n°7582300
Urg0Zz
Posté le 21-09-2010 à 12:58:29  profilanswer
je préfère attendre mercredi car le c-mos je ne m'y connais pas du tout et je ne préfère pas m'aventurer la dedans ^^
n°7582580
actaruxs
Posté le 21-09-2010 à 18:01:31  profilanswer
^^ Je comprend
Pour info, le clear cmos est un jumper a déplacer pour effacer la memoire du bios. ça remet par défaut tous les parametres.
Sur les config actuelles, donc sur la tienne aussi, il suffit d'appuyer sur un petit bouton soudé directement sur la carte mere, du coté de la pile du bios, a l'arriere du pc (et a l'exterieur), ou sur une carte additionnelle placées sur une baie 3"1/2 ou 5"1/4 par ex.
Pour la pile, faut juste faire attention a ne pas la laisser tomber sur de l'éléctronique.
Regarde si dans ton bios, tu n'aurais pas une option pour activer la ré-actualisation de ta carte graphique. C'est normalement du coté de la selection de ton affichage principal (du genre: pci slot ou pci-e slot).
n°7582618
Urg0Zz
Posté le 21-09-2010 à 18:37:37  profilanswer
La seul chose que j'ai faites dans le BIOS c'est de l'avoir remis à zéro depuis mon problème de PCI ce qui a résolu le problème ensuite depuis mon nouveau problème j'attends demain pour en être sûr.
n°7583311
Urg0Zz
Posté le 22-09-2010 à 11:19:08  profilanswer
Salut tous le monde, donc je viens de tester l'alim de 750 W résultat quelque jeux passe sans problème mais par exemple Call Of Duty mw2 toujours pareil. Je viens de faire un test sur OCCT et toujours le même voltage qui circule dans le PCI c'est a dire 1v au lieu de 3.3V. Je pense donc que je dois régler les voltage dans mon BIOS. Si quelqu'un a un conseil à me donner ^^
n°7583476
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-09-2010 à 13:26:02  profilanswer
Non c'est une erreur de sonde. D'une, ton PC ne démarrerait même pas avec 1V au lieu de 3.3V, mais en plus, cela ne se règle pas, c'est l'alim qui envoi la tension simplement.
n°7583537
Urg0Zz
Posté le 22-09-2010 à 14:28:20  profilanswer
re tous le monde ^^ , donc voila après le test de l'alim tous ce passe bien le pc ne redémarre plus la seul question que je me pose c'est que j'ai vu sur OCCT pour les 3.3V que je reçoit toujours 1.04V alors que sur le BIOS je voit 3.33 donc a qui c'était pour savoir si c'est un simple bug de OCCT ou non. a qui faire confiance ? ^^. Je me méfis car avec ce que m'a dit Actaruxs pour le problème de sa carte mère qui a +30 % de performances j'spere que tous c'est problème son du passé et que le pc marche bien
Message édité par Urg0Zz le 22-09-2010 à 14:57:55
n°7583555
Urg0Zz
Posté le 22-09-2010 à 14:51:37  profilanswer
Franchement je ne comprend plus rien ^^ en attendant d'acheté une autre alim j'ai remis l'ancienne et plus de redémarrage tous les jeux fluide comme avant
n°7583825
actaruxs
Posté le 22-09-2010 à 19:15:52  profilanswer
slt,
Pas tout compris aux commentaires, mais on dirai que la 750w n'a pas résolu le pb (y a du mieux... sans +)...
Je te conseil de demander (en expliquant bien hein ;) ) sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3956_1.htm
Ils connaissent bien mieux les mobals asus.
J'éspère que je me trompe, mais j'ai peur que ton problème vienne de ta carte mere ou du bios (a mettre à jour ???). Si le pc marchait nickel, on pourrait dire que le "1v" n'est qu'un bug... Mais là, on peut rien affirmer.
ps: ton pc, dans l'état, peut très bien fonctionner des années...
Message édité par actaruxs le 22-09-2010 à 19:18:21
n°7583829
actaruxs
Posté le 22-09-2010 à 19:21:04  profilanswer
euh... tu veux dire que le pb est réglé (sauf le 1v) ?
n°7583925
Urg0Zz
Posté le 22-09-2010 à 20:41:32  profilanswer
donc voilà je viens de jouer un bon moment et il n'a pas redémarrer. Pour ce qui est du 1v je le voit marqué que sur OCCT mais dans le BIOS il me met 3.3 V.
n°7584171
actaruxs
Posté le 23-09-2010 à 00:35:30  profilanswer
Essaie alors hwmonitor, everest, sandra...
Là je suis crevé, alors il m'en vient pas d'autres.
C'est soft sont plus tournés monitoring que bench, contrairement à occt, dont l'avantage principal est qu'il permet de tester vraiment a fond la stabilité d'un pc en le faisant bosser a fond. C'est l'un des meilleurs dans ce domaine.
 Page :   1  2
Page Suivante
MSI GTX470 1.2go + 2 jeux à 250€ chez cdiscountPlante pendant les jeux
Problème de fluidité sur les jeux videos PC (Résolu)Montage PC neuf -> Absence de signal vidéo
Config Jeux - 900euro + ecranCasque audio avec micro pour jeux / film
Avis sur une config graphisme/jeuxperte de 80go sur un 500go
Nouveau pc monté mais no signal ! help :-( [RESOLU]Nouvelle config (Jeux-Bureautique) 700 euros MAX !
Plus de sujets relatifs à : Perte de signal en plein jeux
