3286 connectés
  Perte de signal DVI en jeux, composant en faute ?
n°10301078
riding2val​halla
Posté le 30-12-2017 à 19:15:15  profilanswer
Bonjour, bonsoir !  :hello:
Alors voilà, depuis peu de temps (une semaine) j'ai un problème, j'ai une perte du signal DVI sur certains jeux. à la base ça se produisait plus sur les jeux plutôt gourmand mais ça a progressé sur des jeux plus "léger". En gros après 15-20 minutes, mon écran m'indiquera "No signal DVI" (celui-ci étant branché bien entendu). Une fois le signal perdu, je n'ai aucun moyen de le récupérer, et si je veux retrouver le signal je dois obligatoirement redémarrer mon pc (via le bouton de démarrage)
C'est un phénomène assez aléatoire car j'ai déjà fait des sessions complètes de jeux sans que rien ne se passe (pas de perte de signal donc) depuis que le problème est survenu. J'ajoute que le problème ne survient jamais à un autre moment qu'en jeu.
Ma config =>
CG : Geforce GTX 970
Processeur : Intel core i5-4690 (3.50GHz)
Carte mère : MSI Z87 G45 Gaming (MS-7821)
Alim : Corsair vs 550 (paraît qu'elle est terriblement mauvaise)
(écran : Asus VG248QE (sait-on jamais)
(Ram : 16GO)
(Les principaux suspects étant la CG ou l'alim d'après ce que j'ai lu sur les sujets traitant du même cas)
J'ai fait des test sur OCCT que je dépose ici =>
GPU :https://www.cjoint.com/c/GLEqcbrc3o2
CPU : https://www.cjoint.com/c/GLEqiutlgK2
Supply power : Alors j'avais fait un test de 5 minutes et j'ai décidé d'en refaire un de 20 (pour être à la même échelles que les 2 autres, en plus c'est le laps de temps dans le quel le problème a tendance à se produire) et j'en ai un de 5 minutes qui réussis sans soucis, et un autre qui produit mon problème au bout de 4m37, interrompant le test au moment où il survient), je poste les 2 :
-Celui sans problèmes : https://www.cjoint.com/c/GLErnHVGtJ2
-Celui produisant mon problème :  https://www.cjoint.com/c/GLErvWPw6c2
Sorry c'est pas des dossiers .exe, cjoint les acceptais pas   :??:
Je cherche donc surtout à savoir ; quel composant est fautif ? J'ai lu de tout, alim, CG, proco, carte mère. J'ai commandé une nouvelle CG (GTX 1060) mais j'aimerais savoir qui cause le problème avant de l'installer, ça serai bien
J'ai déjà désinstaller/ driver cleaner / réinstaller les pilotes de ma CG (sans succès), j'ai aussi vérifier que c'était pas un des câble.
Voilà voilà, c'est mon premier problème touchant au hardware donc je m'excuse si j'ai dis des conneries ou oublier des choses importantes, merci pour votre aide  :)
Message édité par riding2valhalla le 30-12-2017 à 19:16:57
n°10301080
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-12-2017 à 19:19:14  profilanswer
Je parierais sur la CG qui rend l'âme tout doucement. On sera bientôt fixé.
Edit : tu as essayé les 2 ports PCIE ?
Message édité par jujuf1 le 30-12-2017 à 19:20:09
n°10301089
riding2val​halla
Posté le 30-12-2017 à 19:41:26  profilanswer
Non, je n'y avais pas pensé. J'viens de la mettre sur le second port, je vais essayer comme ça
n°10301093
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-12-2017 à 19:48:02  profilanswer
Il n'est pas rare que les 2 PCIE ne se comportent pas de la même manière.
n°10301113
riding2val​halla
Posté le 30-12-2017 à 20:17:02  profilanswer
Pas de résultat pour le second port PCI-E, même problème. Ma CG a 3 ans, si c'est bien elle je m'attendais pas à ce qu'elle lâche au bout de ce laps de temps  :(
Une question peut-être un peu bête : J'ai lu qu'une mauvaise alim pouvait endommager les composants, au cas où ça serait mon alimentation je risque rien ? J'ai peur pour ma nouvelle CG  :sweat:
n°10301118
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-12-2017 à 20:19:15  profilanswer
OK. Bah si tu as le budget change d'alim aussi c'est pas perdu comme achat.
Sinon moi ma 8800 GTX m'a lâché petit à petit comme ça, avec des pertes de signal et quelques bug graphiques au démarrage.
3 ans c'est un peu abusé mais bon ça peut arriver.
n°10301124
riding2val​halla
Posté le 30-12-2017 à 20:31:05  profilanswer
Ok ok, merci pour tes réponses ! :)
J'updaterai le post une fois que je serai fixé sur la source du problème. En attendant si quelqu'un a une alim à conseiller, je suis preneur !
n°10301125
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 20:31:19  profilanswer
En première intention, dégage cette alim pourrie ;)
n°10301131
Regla88
Posté le 30-12-2017 à 20:45:44  profilanswer
Tu as pu tester une autre sortie vidéo de la CG (HDMI, voire VGA si existant), pour autant que ton écran aie l’entrée correspondante.
n°10301150
riding2val​halla
Posté le 30-12-2017 à 21:00:37  profilanswer
Pas de sortie VGA, et je n'ai malheureusement pas de câble HDMI pour ma CG étant donné que j'ai un écran 144hz
n°10301154
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-12-2017 à 21:03:06  profilanswer
Sans être aussi radical je pencherais également pour un soucis au niveau de l'alimentation avant de songer à la carte graphique :jap:
n°10304790
riding2val​halla
Posté le 05-01-2018 à 14:09:26  profilanswer
Ok, j'ai changé l'alimentation pour une Be quiet (Celle ci : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02447.html pour être précis)
Le problème survient moins rapidement et moins souvent (asser rarement) mais il existe toujours, donc logiquement c'est la CG.
ça indique donc bien un décès de ma carte ou un problème ? C'était ma première CG donc je sais pas trop quels problèmes donneraient une carte mourante.   :)
n°10305880
riding2val​halla
Posté le 06-01-2018 à 23:36:36  profilanswer
Re-up
Après installation d'une nouvelle CG, le problème est totalement résolu.  :wahoo:
Reste à trouver une utilisation à mon ancienne, j'suis sûr j'peux en tirer au moins 5 euros  :na:
MAJ Config Dual Screen Jeux-Films/Navigation et recyclge pieces[Aide] Monter config pour jouer aux jeux de combat
[HFR] Actu : Une Titan V en jeux, ça donne quoi ?Odeur bizare sur mon pc + écran no signal par moment
Problemes FPS en jeuxCOMPOSANT PC / QUE CHOISIR ?
i5 4670k toujours à 100% dans les jeux.Pc démarre mais écran noir "no signal"
Perte de FPS et micro freeze sur R5-1600 + GTX 1070 + 16gb [Résolu] L'écran ne détecte le signal qu'après un hard reboot du NUC
Plus de sujets relatifs à : Perte de signal DVI en jeux, composant en faute ?
