Bonjour à tous !
Voilà j'ai un ami qui à un sérieux problème, étant donné qu'il n'a pas le net je pose pour lui, étant donné que là c'est du sérieux...
Quoiqu'il fasse son pc s'éteint et s'allume tout seul..je vous explique :
Tout fonctionnait bien jusqu'a la première coupure soudaine du pc monté sur une Asrock 939 Dual Sata 2. Suite à ça on a viser direct l'alim, changement de l'alim : pareil, changement avec une autre alim : toujours pareil..Ce n'est pas l'alim donc, enfin c'est ce qu'on s'est dit. Mon ami a vite accusé la carte mère qu'elle était défaillante et étant donné que celle-ci n'était pas satisfaisante pour l'overclocking ça faisait 2 raisons pour la changer !
Achat d'une Asus a8n-e, branchement de tout les périphériques, formatage ect...Au boot du pc celui-ci fait le meme problème qu'avec l'Asrock il s'éteint puis a du mal a se rallumer ensuite, il faut insister et si on laisse éteint un moment le pc se rallume tout seul, exactement comme l'Asrock. Suite à ça.. qu'est ce qui est commun avec les deux cartes mères et donc qui pourrait engendrer ce problème ? les disques durs, le proc, la CG, les rams...On a donc tout débrancher un à un pour voir si une pièce ne foutait pas son bordel, en vain le problème était toujours là : le pc s'éteint tout seul (que ce soit sous windows ou au boot) et il se rallume à un moment donné..
Ce n'est ni les disques durs, le proc, les rams, la CG, l'alim, il reste la carte mère mais le seul problème c'est que ça fait ça sur DEUX cartes mères...vive la malchance donc mais je doute..
Il ne reste plus rien donc ! à part le bouton du boitier qui sert a allumer le pc mais non, le test avec le jumper deplacé pour allumer le pc sans passer par le bouton a demontrer le contraire...donc oublions le boitier..
Sur ce je crois moi à un esprit qui hante l'apart
sérieusement c'est un truc de fou ça
on comprend plus rien, de l'aide serait la bienvenue, merci pour m'avoir lu, en éspérant avoir été suffisamment explicite.
