2956 connectés
  mon PC ne s éteint plus !!
n°3501940
danidan
Posté le 17-09-2004 à 14:23:48  profilanswer
Salut a tous
je vous solicite car je n arrive pas a éteindre mon pc completement
quand je fait un redemarage, il redemare nickel.
Quand je fait arreter il ferme windows normalement jusqu a ce qu il me refasse un redemarage et puis il se bloque de suite sans meme arriver a l ecran du bios, les ventilos restent allumés au ralentis et la diode de mon graveur aussi.Et puis impossible a le faire repartir normalement aucuns boutons ne fonctionnent.Je suis obligé de couper l alim (avec le bouton ON/OFF) plusieurs fois et super rapidement. Ca me prend entre 10 et 30 min pour le faire repartir en faisant cette manip ce n est pas une solution.
Avez vous eu dejas ce probleme ou pouvez vous me dire quoi faire pour resoudre ce probleme,parce que la je vais flinguer autre chose si ca continu comme ça.
Merci a tous pour votre aide.
n°3501958
jojolafris​ette
on doute de tout sauf du doute
Posté le 17-09-2004 à 14:33:38  profilanswer
ben l eteint , po beosin d eteindre le pc ^^
bon ss rire ta essayer de le couper deja rien qu en laissant apuyer sur power quelques secondes voir deja ca si marche ou non?
Personnage DK Sionnee WoW EU Garona BRF 710 M     ||     Personnage  WD Jojo D3 EU
n°3501961
danidan
Posté le 17-09-2004 à 14:34:54  profilanswer
oui ca fait la meme chose
n°3501966
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 14:38:26  profilanswer
regarde voir dans le mode ACPI des parametres de l'alimentation
n°3501969
danidan
Posté le 17-09-2004 à 14:40:56  profilanswer
desolé je ne sais pas ce que c est ACPI !
n°3501971
jojolafris​ette
Posté le 17-09-2004 à 14:41:41  profilanswer
parce que moi j ai eu le meme pb mais c etait quand je ve l eteindre c bon et quand je ve redemarrer ca bloque .
encore une chose assez simple a tester si tu pe bien sur c de jsute mettre une autre alim pour voir. ca me parait pe possible que ca vienne de la mais bon on c jamais avec les ordi tout pe arriver ^^
n°3501994
danidan
Posté le 17-09-2004 à 14:49:39  profilanswer
oui on ma dejas dit de faire ça mais le probleme c est que j en est pas d autre et qu il faut que je vois avec mon bof pour demonter le PC de sa fille. Mais c est prevu .Je voulais juste essayer d autres solutions pour voir avant
n°3502002
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 14:53:18  profilanswer
le mode ACPI c'est le systeme de gestion de l'alimentation de ton PC
n°3502004
danidan
Posté le 17-09-2004 à 14:53:58  profilanswer
d acord mais dit moi c koi k il fo faire exactement STP
n°3502011
jojolafris​ette
Posté le 17-09-2004 à 14:57:45  profilanswer
c bon si ta OCEANIA ton probleme est resolu héhé
n°3502016
danidan
Posté le 17-09-2004 à 15:00:13  profilanswer
si tu le dit, je demande qu a te croire
n°3502024
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 15:05:55  profilanswer
tu fais un clic droit sur ton bureau puis propriété, ensuite tu choisis ecran de veille et là tu devrais avoir la fonction ACPI pour l'alimentation de ton ordinateur
n°3502026
danidan
Posté le 17-09-2004 à 15:06:50  profilanswer
jusque l as pas de prob mais apres je fé koi ?
n°3502047
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 15:16:11  profilanswer
tu active le mode ACPI
n°3502048
danidan
Posté le 17-09-2004 à 15:17:39  profilanswer
heu.... na po mode ACPI
j ai XP
n°3502055
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 15:20:12  profilanswer
flash ton bios s'il est pas récent
n°3502063
danidan
Posté le 17-09-2004 à 15:21:54  profilanswer
je ne c pas flasher mon bios
n°3502089
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 15:31:22  profilanswer
fait un bios update en ligne, tu télécharge l'utilitaire sur le site de ta cm et tu fais un bios update,il se chargera de tout,surtout éteinds pas ton pc à ce moment là hein!!!
n°3502117
danidan
Posté le 17-09-2004 à 15:38:13  profilanswer
ok j y suis peut tu me dire juste le chemin de destination du telechargent du bios ?
n°3502135
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 15:42:19  profilanswer
t'a pas besoin de chemin de destination, c'est le site du constructeur qui le fait pour toi,il te demandera juste quel pays choisir pour le faire en live
n°3502154
danidan
Posté le 17-09-2004 à 15:50:08  profilanswer
c est fait
j ai bien un fichier bin.
une fois decompresser,il m ouvre un fichier avec des caracteres codé... quoi faire apres ?
n°3502182
danidan
Posté le 17-09-2004 à 16:01:33  profilanswer
je supose qu il fo faire un copier/coller, mais dans quoi
j attend ta reponse OCEANIA
n°3502183
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 16:01:43  profilanswer
oupala attends un peu!!!
tu es sous xp,alors tu te prends une bonne diquette vierge que tu installe dans ton lecteur,tu la formate en choisissant l'option disquette amorçable en bas,une foi fait tu télécharge aussi l'utilitaire de flash sur le même site et tu insère l'utilitaire dans ta disquette ainsi que le fichier bin,il te demandera de sauvegarder ton ancien bios surtout tu fait YES et tu suis la procédure,mais attention pas de coupure de courant ni autre chose du genre"j'ai peur de faire une betise,je préfère éteindre"fais surtout pas çà,si tu a sauvegarder ton ancien bios tu pourra quand même revenir dessus.
courrage garçon,sinon attends un pote à toi expérimenté en la matière ou consulte des sites qui t'en dise long là dessus.
n°3502223
danidan
Posté le 17-09-2004 à 16:15:15  profilanswer
alors sur le site de ASUS j ai le choix entre cliquer sur une petite diquette (je pense que c est l utilitaire de flash)et "all"
j avait fait dejas "all" que j ai telechargé dans un nouveaux dossier.
et si je telecharge le dossier en cliquant sur la ptite disquette, il me dit que j ai dejas un dossier identique.
Je suppose que c est normal.Je fais quoi je met le dossier "all" dans la disquette ou pas ?
n°3502256
OCEANIA
Posté le 17-09-2004 à 16:30:57  profilanswer
n°3502312
danidan
Posté le 17-09-2004 à 16:59:27  profilanswer
je crois ke je vais demander a kelk1 ki sait parce que dans ce site ils te disent koi faire et tous et tous mais moi je ne sais meme pas lancer la disquette de boot,alors vo mieux pas jouer avec le feu
merci ken meme
n°3503381
swhanda
Posté le 18-09-2004 à 00:30:33  profilanswer
merci ken meme
Slt,
exellente resolution... ;)
Ne touche surtout pas à ton bios si tu n'est pas sûr de ce que tu veux faire...
Si tu rates le flash ou si tu flash avec un fichier bin qui n'est pas prevu specialement pour ta carte mere tu vas te retrouver avec un bel ecran tout noir.
Fais le faire par quelqu'un qui connait, tu dois bien avoir çà dans ton entourage...
 ;)  :hello:  [:swhanda]
n°3520820
danidan
Posté le 26-09-2004 à 07:08:35  profilanswer
bingo !!!
c'est l alim !!!
merci a tous pour votre aide
PS:pour le bios SWHANDA, quels sont les avantages d'une mise a jour ?
en clair, sa vaut le coup que je me prenne la tete a le faire ou pas ?
n°3520823
swhanda
Posté le 26-09-2004 à 07:24:14  profilanswer
danidan a écrit :
bingo !!!
c'est l alim !!!
Slt,
non si ton pc fonctionne comme çà, tu n'as pas besoin de reflasher ton bios. Surtout si tu ne sais pas le faire.
C'est relativement risqué, si tu fais une mauvaise manip ou si tu as une coupure de courant pendant le flash tu n'auras plus de PC.
Quelle carte mere as tu?
modele et version?
n°3520844
danidan
Posté le 26-09-2004 à 08:36:40  profilanswer
a7n8x deluxe V 2.0
n°3520847
danidan
Posté le 26-09-2004 à 08:39:28  profilanswer
c t juste pour connaitre les avantages d une mise a jour du bios, en dehors de mon probleme
n°3520852
swhanda
Posté le 26-09-2004 à 08:57:06  profilanswer
Si tu n'as pas de probleme de reconnaissance de DDR ou CPU, je ne vois pas où sont les avantages...
Exemple:
Le dernier bios permet l'utilisation des CPU sempron.
En allant sur le site Asus, dans la page de telechargement de ta CM tu pourras y voir les modifications apportées par les differents bios.
Tu cliques sur "more".
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] e&Type=All
Attention si tu decides de flasher, ne te trompe pas de version...
n°3521323
danidan
Posté le 26-09-2004 à 13:35:07  profilanswer
si sa ne sert qu a ça, je vois pas l interet pour moi
n°3521324
danidan
Posté le 26-09-2004 à 13:35:42  profilanswer
merci pour tout en tt cas
PC qui s'eteint d'un coup, qui ne redemarre que quelques minutes aprèsmon pc s'eteint tous seul pk???
Ordinateur qui éteintOrdinateur qui s'éteint pas et qui reboot
Mon pc s'éteint après 4 bips au démarragemon pc s'éteint tou seul help me
Mon PC s'est eteint tout seul comme un grandPC qui s'éteint tout seul !!! INCOMPREHENSIBLE
Pc qui s'éteint tout seul...? [RESOLU]modem ADSL qui s'éteint tout seul - Problème d'alim ???
Plus de sujets relatifs à : mon PC ne s éteint plus !!
