5010 connectés
  Mon pc s'éteint après 4 bips au démarrage
n°3450848
headhunter​xx
Posté le 28-08-2004 à 19:33:38  profilanswer
j'ai installé ma nouvelle config à base de:
Athlon 64 3500+
Abit AV8
1 go de ram
Lorsque j'allume le pc, l'alim fonctionne, les diodes de la cm s'allument, mais après quelques secondes, j'ai 4 bips(1 long et 3 courts) et le pc s'éteint).
J'ai essayé de:
-déconnecter tous les périphériques
-faire un clear cmos
-interchanger les barettes de ram(ddr 400) qui fonctionnent sur cet ordi-ci
-changer d'alim (lc power 550W ou enermax 300)
-déconnecter tous les ventilos
-retirer puis remettre la cg
je présice que j'ai laissé le soin au magasin ds lequel j'ai installé mes pièces, d'installer le cpu et le ventirad sur la cm.
j'obtiens le code 9.F sur l'écran de contrôle de la cm.
Quelqu'un a une idée?
Message édité par headhunterxx le 28-08-2004 à 19:33:56
n°3450851
Prems
Just a lie
Posté le 28-08-2004 à 19:35:04  profilanswer
Pb de carte graphique mal enfoncée ?
Ratures - Cuisine
n°3450864
headhunter​xx
Posté le 28-08-2004 à 19:38:49  profilanswer
non, j'ai vérifié
n°3450867
Prems
Just a lie
Posté le 28-08-2004 à 19:40:05  profilanswer
C'est quoi comme CG ?
Ratures - Cuisine
n°3450892
headhunter​xx
Posté le 28-08-2004 à 19:45:07  profilanswer
Radeon 9800 pro mais le probleme ne vient pas de la, elle marche tres bien sur mon autre ordi
n°3450897
Prems
Just a lie
Posté le 28-08-2004 à 19:46:40  profilanswer
Ce qui n'empêche pas que si elle n'est pas bien au fond du port, ça ne passe pas.
Ratures - Cuisine
n°3450923
abakuk
Posté le 28-08-2004 à 19:58:42  profilanswer
Je plussoie, 1 long + 3 courts, c'est un problème graphique.
Port AGP HS?
Islamophobie | Rapport Obin | Test de pureté
n°3450992
ARSLAN
Posté le 28-08-2004 à 20:25:52  profilanswer
Abakuk a peut être raison j'ai eu unPB de ce genre c'était mon Port AGP qui était MORT...
n°3451018
abakuk
Posté le 28-08-2004 à 20:34:43  profilanswer
En fait, ce qui m'est précisément arrivé, c'est que le port AGP était plein de poussière. [:ddr555]
Mais là, vu que c'est du matos neuf, ça doit pas être ça... :sweat:
n°3451032
Posté le 28-08-2004 à 20:39:33  answer
Regarde dans le manuel de la carte-mère il y a expliquer à quoi corresponde ces code d'erreur.
Posté le 28-08-2004 à 20:39:33  profilanswer
n°3451822
pierrot-be​lge
Posté le 29-08-2004 à 07:51:03  profilanswer
Impossible démarrage ...[topic] messages d'erreurs et bips du bios
ecran noir au demarragemon pc s'éteint tou seul help me
Je viens d'entendre 3 bips !Bug démarrage windows - Merci de vos conseils
Problème Démarrage WindowsTRO long au démarrage ????????????
démarrage très très lentProbleme demarrage barton 3000
Plus de sujets relatifs à : Mon pc s'éteint après 4 bips au démarrage
