5932 connectés
  Passage d'une geforce MX 4400 a une geforce 5500 PROBLEME
n°6607973
ader34
51 je t'aime
Posté le 22-09-2008 à 20:10:36  profilanswer
Bonjour a tous,
En résumé j'ai voulu changer de carte graphique en passant d'une geforce MX 4000 a une geforce 5500 256Mo. Les 2 en AGP.
Mais la nouvelle ne marche pas c'est a dire que quand je la mets l'ecran ne s'allume meme pas, on dirait que sa la reconnait pas .
Je vais mettre ma config avec la geforce 4000. Et j'aimerais savoir si la geforce 5500 et compatible en faites avec mon matos .
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système TDS-ADER (pc fixe)
Nom de l'utilisateur ugo
Type de processeur Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère MSI MS-6763
Chipset de la carte mère Intel Breeds Hill i848P
Mémoire système 1280 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (01/02/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 4000 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 4000
Moniteur ImageQuest P910+ [19" CRT] (12397711)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Produit PALOMAR (MS-6763)
Version 1.0
Merci d'avance si vous pouvez me répondre!!
n°6607978
Posté le 22-09-2008 à 20:13:39  answer
En principe c'est compatible
Et si tu fais un cmos après avoir branché la 5500?
n°6607982
ader34
51 je t'aime
Posté le 22-09-2008 à 20:15:07  profilanswer
Excuse moi mais qu'est ce qu'un cmos??
désolé si la question parait imbécile... :)
n°6608028
Posté le 22-09-2008 à 20:43:03  answer
Faire un reset des paramètre usine du bios
En elevant la pile de bios par exemple ou en déplaçant un cavalier
n°6608064
ader34
51 je t'aime
Posté le 22-09-2008 à 20:56:47  profilanswer
C'est a dire qu'il faut enlever la petite pile plate et ronde situé sur la carte mére?? ou qu'est ce qu'un cavalier??
n°6608074
ader34
51 je t'aime
Posté le 22-09-2008 à 21:04:54  profilanswer
HELP!!!
n°6608097
pagan wint​er
SHGb02+14a
Posté le 22-09-2008 à 21:10:49  profilanswer
Oui, enleve la pile 1 minute et remet là. Ca te fera un reset des configs du BIOS. Rien de dangereux, si ce n'est de deregler la date du PC
n°6608202
ader34
51 je t'aime
Posté le 22-09-2008 à 21:56:42  profilanswer
Okay, j'ai enlever la pile tout les cables et redemarrer avec ma nouvelle geforce 5500 et toujours pareil l'ecran ne s'allume pas.
Je suis perdu.....
n°6608207
jefpern
Posté le 22-09-2008 à 21:58:17  profilanswer
d'ou provient ta gforce 5500?
n°6608211
ader34
51 je t'aime
Posté le 22-09-2008 à 22:01:28  profilanswer
Elle est d'occasion c'est vrai que sa peut venir de le probleme.
n°6608213
jefpern
Posté le 22-09-2008 à 22:02:06  profilanswer
tu doit essayer ta gforce 5500 sur un autre ordi ,pas le choix.
n°6608218
ader34
51 je t'aime
Posté le 22-09-2008 à 22:04:21  profilanswer
Okay en tout cas merci, je vais essayer sa dés demain.
Mais normalement elle devrait marcher sur ma carte mére c'est pas sa le probléme?
n°6608220
jefpern
Posté le 22-09-2008 à 22:07:02  profilanswer
si  ton ancienne carte fonctionne bien on doit en deduire que c'est pas la carte mere le probleme,(a moins que tu fasses une mauvaise manipulation ou une mauvaise installation,ce qui ne semble pas le cas),car la gforce 5500 est compatible avec ton systeme.
n°6608226
ader34
51 je t'aime
Posté le 22-09-2008 à 22:09:59  profilanswer
Merci du conseil jprefere que ce soit la geforce qui déconne plutot que mon vieux systéme. Merci beaucoup.
ET bonne nuit
Probleme apocalyptique avec disque dur externe !!!problème physx nvidia
problème formatage disquetteChoix d'installation de mémoire (dual channel)
problème matèrielProblème ports USB sous Vista
Problème Affichage sur Acer T180 NB7Z après réinstallationProblème démarrage du PC
Problème à l'allumage du PC (à froid)problème bizarre de cg
Plus de sujets relatifs à : Passage d'une geforce MX 4400 a une geforce 5500 PROBLEME
