7160 connectés
CPU ou carte mère ? :(
 Page :   1  2
Page Suivante
Panne PC total ..
n°9611561
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 21:39:38  profilanswer
C'est exactement ça !! Mdrr JE suis totalement perdu là.
Quand j'ai pas ma CG, s'allume et s'éteind seul.
Quand je l'ai, le pc s'allume même pas ..
J'ai essayer enlever pile bios pareil ..
CPU ? ... RAM e doute il y aurais quelque chose qui chargerait et ça sonnerait ?
n°9611569
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-09-2015 à 21:45:40  profilanswer
Mystique quand même, perso je démonterais le tout, testerais hors boitier et un cierge pour les causes perdues ^^
n°9611574
saorix
Posté le 17-09-2015 à 21:50:10  profilanswer
Même idée. je démonterai tout, ferait un test hors boitier, si ça fonctionne c'est que c'est le boitier qui est coupable, si ça fonctionne pas l'idée du cierge est pas mauvaise, mais on pourrait également accuser soit :
L'alimentation défaillante - Si l'alim ne délivre pas les bonnes tensions, la C-M peut-être sur/sous alimenté et si la CG est sur-alimenté le PC ne démarre pas par sécurité ( ça fait un peu roman mais bon xD )
Erreur CPU/RAM un message d'erreur serait affiché après le BIOS, l'absence de *BIP* au démarrage indique que le soucis ne vient pas du BIOS.
n°9611577
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 21:53:26  profilanswer
Cierge ? Qu'est-ce donc ?
Par consequent j'espère que ce n'est pas l'alim, étant neuve ! :(
J'ai débranché la CG et pareil ..
Je vais essayer seul la carte mère avec CPU.
n°9611579
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 21:55:26  profilanswer
Quelque chose d'insoupçonné. J'ai enlevé mes 2 RAM de 4Go, il a demarré sans problème .. Je test avec la CG !
n°9611590
saorix
Posté le 17-09-2015 à 22:07:47  profilanswer
Incompatibilité des RAM avec ta carte mère, le BIOS ne la détecte pas mais l'erreur est bien présente donc pas de BIP bien vu le coup d'enlever les barrettes
n°9611592
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 22:08:50  profilanswer
C'est exact. J'ai tout brancher ça fonctionne sauf barette. Néanmoins, galère d'affichage sur mon ecran jessaye de changer d'écran ..
Comment savoir quelle barette prendre alors ? :(
n°9611598
saorix
Posté le 17-09-2015 à 22:19:35  profilanswer
Normalement c'est noté dans la notice de ta carte mère, ou sur le site où tu l'as acheté mais si tu as le modèle en tête, je peux facilement te trouver ça ^^
Sinon pour l'affichage, ça va mieux ?
n°9611604
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 22:26:25  profilanswer
Aucun affichage ne fonctionne. J'ai VGA, DVI, Femelle et DVI vers VGA, HDMI
Tout ça sur carte mère et CG aucun ne fonctionne.. Et sur 2 écrans différents..
A cause qu'il n'y a pas de RAM ? je trouve cela bizarre ! ça devrait fonctionner, non ?
Je cherche dans le manuel pas de soucis sur ça :)
n°9611608
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 22:33:05  profilanswer
Pour la RAM , c'est "Support DDR3 1600 MHz jusqu'à 32 Go"
J'ai 2 RAM de 4Go, 1600.. Sont surement mortes aussi :o
n°9611609
saorix
Posté le 17-09-2015 à 22:36:00  profilanswer
A ce stade la, tout les composants sont bon a changer :/.
Et si c'était la Cm qui ne gérait plus ses ports ? Ca me semble quand même plus logique que l'affichage ne fonctionne pas a cause de la Ram et la Ram est morte.
n°9611610
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 22:38:44  profilanswer
Eh bien .. La carte mère est neuve, alors j'espère pas ? :o Du coup .. CPU ? ....
Il me faudrait donc 2 nouvelles RAM. Je vais en acheter sur le champ. J'ai donc une MSI H97 Gaming 3. J'espère ne pas avoir a changer CPU et CG .. Les plus cher :'(
n°9611632
saorix
Posté le 17-09-2015 à 23:10:24  profilanswer
Si le Pc démarre sans les RAM, le CPU est à bannir, il fonctionne correctement.
Sincèrement, je sèche complètement, ça va au delà de mes connaissances x'). J'ai rarement eut la situation de tout les composants qui lâchent un par un ><'. Désolé.
n°9611638
artouillas​sse
Posté le 17-09-2015 à 23:19:03  profilanswer
Non mais l'ancienne carte mère fonctionne toujours ?
On s'y perd un peu là ^^
n°9611640
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 23:19:48  profilanswer
C'est bien ce que je pensais aussi ..
Je vais essayer d'acheter les barettes de RAM, peut être ça avec un peux de chance .. Il n'y a pas de soucis ! Beaucoup d'aide ça fait plaisir quand même ! :D
Si ce sont les RAM, je reviendrais vers vous pour vous dire ! Même si c'e n'est pas ça .. x')
n°9611642
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 23:21:54  profilanswer
L'ancienne carte mère ne fonctionne plus. xD
En quelque sorte..
Les RAMs sont defaillante, elles faisaient redemarrer le PC continuellement.
J'en rachettes 2x4Go, 1600MHz.
Néanmoins, je n'ai aucun affichage sur 2 écrans differents, que ce soit a partir de la carte mère (sans la CG) ou sur la CG..
n°9611644
artouillas​sse
Posté le 17-09-2015 à 23:26:35  profilanswer
Bah .... sans ram, c'est comme un bateau sur la terre ferme, tu peux entrer dedans mais il avancera pas plus.
n°9611645
spriatez
Posté le 17-09-2015 à 23:28:08  profilanswer
D'accord. Donc c'est bien la RAM qui cause un manque d'affichage ! :D Je commanderais demain, j'ai cours demain :D
Merci encore a vous ! De supers réponses, ça fait vraiment plaisir.
n°9611647
artouillas​sse
Posté le 17-09-2015 à 23:30:25  profilanswer
Ptin, maintenant j'ai comme un doute, il me semble avoir vu des cas où y a quand même un affichage, mais là j'suis un peu fatigué j'dis ptet de la merde.
J'me tais, j'vais mourir un peu.
n°9611673
saruhada
Legendary X58
Posté le 18-09-2015 à 00:20:21  profilanswer
Nan sans RAM pas moyen que le PC affiche quelque chose.
Bon alors, test comme ça :
CPU + CM + RAM et rien d'autre (enfin si : le rad du CPu et l'alim).
Tu branche ton ecran sur le port de la CM.
Tu enlève et remet la pile de la CM (enfin tu fait un clearcmos quoi)
Ensuite tu demarre le PC avec un interupteur qui fonctionne et tu doit pouvoir rentrer dens le BIOS.
Une foit cette étape effectué on testera avec la CG.
Il faudra brancher l'ecran sur le port de la CG et bien sur brancher les cable PCIE 6/8 pins.
Message édité par saruhada le 18-09-2015 à 00:22:54
Achats & Ventes
n°9615021
spriatez
Posté le 22-09-2015 à 19:00:58  profilanswer
Salutation à vous.
J'ai reçu ma RAM et montée. c'est drôle, mais ça refait comme avant. pas moyen de demarrer .. Du moins, ça demarre, mais coupe 2 secondes après puis redemarre etc ...
Message édité par spriatez le 22-09-2015 à 19:01:25
n°9617180
meorpheus
Posté le 25-09-2015 à 10:30:18  profilanswer
je viens ajouter mon grain de sel
d'abord je résume la situation parce que la du coup c'st pas tres clair
cpu 4670k mis hors de cause
carte mère msi h97  neuve
ram ? 2x4Go neuve
alim lepa 800W casi neuve
CG ? certainement HS
boitier nsxt ... bouton pwrsw mort
j'ai bon?
petit retour d’expérience j’ai déjà eu le cas d'une barrette de ram qui a cramé et qui au passage ma cramé le slot! j’espère que ce n'est pas ton cas
as tu essayé de ne mettre que le strict minimum:
CM nue hors boitier +proc +ventirad + 1 seule barrette de RAM +alim +écran sur sortie carte mère +un clavier    et rien d'autre
si le pc démarre et que tu peux naviguer dans le bios c'est bon signe sinon essaye une autre barrette de ram sur un autre slot en essayant de trouver les coupables slot ou barrette
quand le pc démarre et que tu peux aller dans le bios, rajoute au fur et a mesure les composant sa permettra d’écarter d'autre composant qui aurais pris pendant l'orage
bon courage  :hello:
Message édité par meorpheus le 25-09-2015 à 10:38:13
 Page :   1  2
Page Suivante
Config PC Gamer/CONFIG PC 1300 EURO POUR GAMING/
PC qui s'éteint en jeuConseils achat Pc gamers
Flash bios R9 280, PC qui freezePC Qui s'éteint tout seul
Conseil achat PC gamer budget 1500€~Avis sur une config PC pour montage vidéo et motion deisgn
Problème PCEvolution d'un PC autour d'une MSI GTX960 Gaming 2G
Plus de sujets relatifs à : Panne PC total ..
