8655 connectés
  Panne d'ordinateur
Panne d'ordinateur
n°3214730
toxine77
Posté le 24-05-2004 à 13:58:26  profilanswer
J'ai voulu dépanner un ami qui avait des soucis de pc, j'ai donc fais divers test en remplacant les pièces de son pc pour les tester surmon pc qui fonctionnait parfaitement (les pc sont aussi vieux l'un que l'autre puisque acheté en meme temps donc meme technologie), mais voila depuis je ne parviens pas a refaire démarrer le mien, mes ventilots tournent bien (celui de mon processeur et celui de ma carte mère), mon disque dur semble tourné, mais mon ecran reste noir d'ou cela pourrait provenir ?
n°3214749
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 24-05-2004 à 14:02:35  profilanswer
Ôôôh Boule de Crystââââl, donne moi la config et les détails matériel de Toxine77 !!!
[: bruit_de_la_foudre]
nan sérieux, il serait rigolo de détailler un peu :/
as-tu bien tt rebranché?
yat'il des bips ?
etc...
Message édité par SICKofitALL le 24-05-2004 à 14:02:54
We deserve everything that's coming...
n°3214753
toxine77
Posté le 24-05-2004 à 14:04:01  profilanswer
oui tout a bien été rebranché, mais je n'etends aucun bip
n°3214793
bigsim
Posté le 24-05-2004 à 14:16:13  profilanswer
La config :D
>>> Mon FeeDBack <<<
n°3214796
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 14:17:20  profilanswer
Tentes le clear CMOS...
(soit par le jumper soi par la pile de ta cm)
n°3214826
toxine77
Posté le 24-05-2004 à 14:24:44  profilanswer
c'est un pc qui a deux ans, la puissance du proc est de 1.4 en Athlon la carte mère c une Abit mais KD7A, un disque dur Maxtor de 20 Go, j'ai trois barrette SDRAM de 128 Mo et comme carte graphique une GeForce de 64 Mo,
n°3214840
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 24-05-2004 à 14:29:23  profilanswer
la mémoire est bien enfichée ?
la carte graphique est bien en place ?
cabe video en place ?
n°3214844
jean pierr​e
Posté le 24-05-2004 à 14:30:03  profilanswer
au depart comme pen pen, sinon essayer avec le minimum cg sans dd, ni cd et une seule barrette
n°3214883
Djeje
Posté le 24-05-2004 à 14:41:22  profilanswer
Le CPU serait il mort?  :??:
n°3214889
PenPen57
Posté le 24-05-2004 à 14:42:44  profilanswer
Non....
A mon avis, c'est juste un problème lié aux paramètres de la carte mère (reconnaissance des composants ou autre chose); un reset bios ou un démontage complet du pc devrait régler le problème...
n°3214913
toxine77
Posté le 24-05-2004 à 14:50:58  profilanswer
ben je vais essayer tout ca et je verrais bien, merci de votre aide.
n°3219542
goodzoo
Posté le 26-05-2004 à 10:41:10  profilanswer
En tout cas, si tu trouves la solution, tu nous fais signe car j'ai exactement le même problème.
Pensant d'abord que c'était la carte mère, je l'ai changée mais sans succès.
Puis j'ai tenté de comprendre le problème avec un autre PC en intervertissant des pièces et hop! un deuxième PC en panne. "Clear CMOS" n'y faisant rien, j'ai remplacé le processeur par un neuf puis la carte graphique. Mais toujours rien d'autre que les ventilos qui tournent(l'écran ne s'allume pas: bien sûr, il est hors de cause puisqu'il fonctionne avec un troisième PC).
Ma prochaine tentative avant de tout jeter par la fenêtre sera l'alimentation.
  Panne d'ordinateur
SOS ! Biostar IDEQ 200 V en panne au boot !formater un ordinateur hp???
L'ordinateur ne s'éteint plus !!!!!!!!!!!!!!Appel aux pros: groose panne de lecture des DVD
ordinateur figée sous win xp, aucune commande au clavier n'est possiblImpossibilité d'arreter l'ordinateur ...
Powercolor : sortie tv en panneParlez à son ordinateur, c'est pour quand ?
le mystere de la panne de graveur
Plus de sujets relatifs à : Panne d'ordinateur
