3644 connectés
  Ordinateur qui s'éteint en jeu
n°9485333
dadashoot
Posté le 10-05-2015 à 20:54:06  profilanswer
Bonjour, cela fait presque 1 an que j'ai ma config actuelle :
Proc: AMD FX6350
CG: Gigabyte GTX660 OC
Alim: BeQuiet Pure Power L8 500W 80+ Bronze
Carte Mere: ASUS M5A97 EVO R2.0
Je n'avais aucun soucis a part le bruit, j'ai donc récemment changé le ventirad d'origine du processeur par le Hyper TX3 EVO..
Et mon soucis est que lorsque je lance des jeux comme CS:GO, Rust... (que je tourne a fond sans aucun probleme) et bien au bout de 5-10minutes plus ou moins mon ordi s'éteint d'un coup..
J'ai pu lire que cela pouvait venir de l'alim morte ou pas assez puissante, ou du processeur/carte graphique qui chauffe trop donc je sais pas trop que faire ...
Merci de votre réponse ! :)
n°9485336
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 10-05-2015 à 20:58:03  profilanswer
L'alim je ne pense pas. Tu le dis toi même que c'est depuis que tu as changé le rad.
Si ça le fait qu'en jeu c'est surement une surchauffe. Prend un soft gratuit pour voir les températures de ta machine. Évite de rejouer enter temps.
n°9485346
dadashoot
Posté le 10-05-2015 à 21:07:48  profilanswer
Je sais pas si c'est vraiment depuis le changement du ventirad, car ce probleme n'est pas apparu tout de suite après le changement...
Bref, voici les températures sans jeu (avec CPUID HWMonitor) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_423658temp.png
Je met celle ou je suis en jeu dans 2secs* .. :)
Message édité par dadashoot le 10-05-2015 à 21:09:23
n°9485361
dadashoot
Posté le 10-05-2015 à 21:19:03  profilanswer
Voici ce que ça donne en jeu (sur CSGO) :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_919314tempig.png
Apres, quelque fois, rarement, mon ordi se fige et je suis obligé de l'éteindre manuellement.. Je sais pas si il y a rapport car il s'est déja figé sans être en jeu...
Merci :)
n°9485365
Zilak
Posté le 10-05-2015 à 21:23:45  profilanswer
Sur les 2 liens je vois le CPU qui a gagner plus de 30°C donc si c'est en "2sec" c'est juste énorme.
La pâte thermique qui est mal mise, le ventilo qui ne tourne pas du ventirad. Mais ne le sollicite plus trop car tu peux abîmer certaines pièces sur la moba si tu atteint des trop hautes températures.
Tu as bien mit qu'un "grain de riz" comme quantité en pâte quand tu as changé le ventilo ?
Message édité par Zilak le 10-05-2015 à 21:24:26
n°9485377
dadashoot
Posté le 10-05-2015 à 21:40:10  profilanswer
Bah le temps de lancer le jeu, trouver une partie etc .. environ 2-3min quoi ^^
Mais je pense que j'ai mis plus d'un grain de riz comme tu dis, quand j'y repense .. Je peux enlever le surplus de pate en démontant le ventirad ou il faut pas ? ^^
n°9485393
cyrix126
Posté le 10-05-2015 à 21:58:59  profilanswer
un grain de riz c'est pas grand chose non plus, pas sur que ça suffise à recouvrir convenablement le cpu^^
Si tu démonte le ventirad, il va falloir que tu remettes de la pâte thermique avant de le remettre, sinon rip le cpu.
Un conseil, met juste je dirais une moitié d'amande au milieu du cpu  ;) , puis surtout sans étaler la pâte thermique, pose et fixe le ventirad par-dessus: S'il est bien mis,
 la pâte sera parfaitement étalé sans bulle d'air, au contraire que si tu l'étales toi-même.
Ensuite va dans ton bios, et si tu peux désactive la gestion du ventirad, ce qui aura pour effet de le faire travailler au maximum.
Essaie de rejouer pendant quelques minutes et reposte un screen des températures pour qu'on puisse voir si le problème venait de là.
n°9485508
dadashoot
Posté le 11-05-2015 à 00:32:46  profilanswer
Ok, j'essayerais ca des que possible, je vous redis tout ca mercredi ! En tout cas merci bien :)
n°9485577
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 11-05-2015 à 08:39:20  profilanswer
Question bete : tu avais bien retiré l'ancienne pate thermique du processeur ?
n°9488252
dadashoot
Posté le 14-05-2015 à 04:29:07  profilanswer
Bon j'ai enlevé la pate thermique qui était sur mon processeur, y'en avait plutot pas mal .. ^^
Et j'ai mis donc comme vous m'avez conseillé, voici les températures normales :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_477829temp1.png
Message édité par dadashoot le 14-05-2015 à 04:29:48
n°9488257
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 14-05-2015 à 04:39:11  profilanswer
les températures sont meilleures, t'as toujours des crash ?
multiculturalisme, Nationaliste
n°9488259
dadashoot
Posté le 14-05-2015 à 04:43:20  profilanswer
Alors oui les températures sont meilleures et pour les crashs je peux pas te dire encore car j'ai pas fais de longue sessions de jeu encore depuis, mais voici les temps au bout de 5 min sur CS:GO :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_244315tempig1.png
n°9488720
guinius
Et la lumière fut ....
Posté le 14-05-2015 à 13:59:41  profilanswer
y'a quand même un soucis avec tes températures...
tu peux nous dire comment est orienté le ventirad ?
ça souffle vers le haut ou le coté du boitier ?
as tu nettoyé et non juste essuyé le reste de pâte sur le cpu et le ventirad?
edit :
pour ton fx,
commence par faire un tour dans lez bios,
desactive le mode turbo
reboot
puis augmente ton multi du cpu pour obtenir 4.0ghz
vérifies que la tension du vcore soit bien à 1.30v
il devrait être un peu plus bas que ça
laisse les tensions en auto
et tu devrais déjà perdre une dizaine de degrés en charge,
la cm chauffera moins coté vrm aussi !
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 16:01:16
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
n°9488837
dadashoot
Posté le 14-05-2015 à 15:42:32  profilanswer
Alors, déja avec les modifs que jh'ai fait avant, j'ai pu jouer pendant plus d'une heure sans soucis donc je pense que cela à reglé mon soucis..
Après le ventilo du ventirad était orienté vers ma carte graphique (vers le bas) avec le radiateur au dessus.. Un ami m'a fais comprendre que c'était le mauvais sens et que ce n'était pas bon donc j'ai retourné le ventirad, dorénavant le ventilo est vers le haut (vers l'alim) et voici les températures hors jeu, je trouvais cela plutôt bizarre :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_737256temp2.png
Et je vais essayer vos conseils pour le bios.. :)
n°9488879
guinius
Posté le 14-05-2015 à 16:20:32  profilanswer
:heink:
ton ventirad te fais gagner 3 ou 5 °c par rapport au venti stock,
soit c est une bouse, soit y'a un soucis de montage...
D'ailleurs, le meilleur montage pour évacuer l air c'est
horizontal et pas verticale :
même pour un boitier à l'ancienne
http://img28.imageshack.us/img28/1206/072812pcrig.jpg
Message édité par guinius le 14-05-2015 à 16:20:43
Sifflement une fois l'ordinateur éteintOrdinateur qui s'éteint de facon random.
Help : Ordinateur qui s'éteint tout seul ou ecran noirMon ordinateur s'éteint tout seul est redemarre
Ordinateur qui s'allume une seconde et s'éteint aussitôtOrdinateur qui s'allume 1 seconde puis s'éteint
Ordinateur s'éteint en sortie de veilleMon ordinateur s'éteint !
l' ordinateur s' éteint totalement lorsque je clique sur un programmeOrdinateur qui s'éteint lors du boot
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s'éteint en jeu
