4410 connectés
  Mon ordinateur s'éteint !
n°9263895
mustang199​1
Posté le 08-09-2014 à 17:42:06  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon pc, il s'éteint aux bouts de quelques minutes, quand je joue à des jeux, ou en allant sur Google Map, il s'éteint aux bouts de 5 min environ.
J'ai changé la pâte thermique, et j'ai essayer un jeu ça tenu 40 min et pouf ça s'est éteint..
J'ai aussi changer mon alimentation en mettant une plus puissante, (FSP Aurum 600 W Gold) mais ça s'éteint toujours, je ne sais plus quoi faire, vous avez des idées du problème ???  :(
Merci d'avance.
Mon ordinateur s'est un Acer Aspire M5800
8go ram
carte graphique, ATI Radeon HD 4600
Message édité par mustang1991 le 08-09-2014 à 17:43:08
n°9263980
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 08-09-2014 à 18:39:49  profilanswer
Les températures sont OK ?
n°9264026
mustang199​1
Posté le 08-09-2014 à 19:22:36  profilanswer
Euh ça je sais pas tellement.. je peux vérifier comment ??  :sarcastic:
n°9264156
mustang199​1
Posté le 08-09-2014 à 21:27:37  profilanswer
up !
n°9264228
lesabreur
Posté le 08-09-2014 à 22:24:28  profilanswer
Ya pas mal de soft, un coup de Google et c'est assez facile...
HWMonitor : http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Pour la carte graphique contrôle avec MSI Afterburner : http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Et fais des tests sous OCCT : http://www.ocbase.com/index.php/download  ça te permettra de voir des problèmes lors des test pour pousser ton matos.
n°9264263
mustang199​1
Posté le 08-09-2014 à 22:47:01  profilanswer
Merci beaucoup !
Ma carte graphique est à 95 degrès  :heink: en utilisation normale... ça me parait beaucoup..
n°9264266
gea2402
Posté le 08-09-2014 à 22:50:14  profilanswer
Sans jouer? C'est beaucoup trop.
Son ventilo tourne bien?
Elle est propre (ventilo et radiateur de la CG)?
Message édité par gea2402 le 08-09-2014 à 22:50:32
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9264276
mustang199​1
Posté le 08-09-2014 à 22:59:52  profilanswer
Oui sans jouer  :ouch:
Je te fais une capture d'écran.
J'ouvrirai le pc demain, et je te dirais.
Tu vois qqch qui cloche dans l'image ???
http://www.zupimages.net/up/14/37/bwcq.png
Message édité par mustang1991 le 08-09-2014 à 23:00:46
n°9264291
vbelo
Posté le 08-09-2014 à 23:22:52  profilanswer
Il y a clairement un problème de surchauffe de la CG. 102°C sans jouer ce n'est pas normal. Le ventirad s'est peut-être partiellement décollé ou il ne tourne plus.
n°9264292
gea2402
Posté le 08-09-2014 à 23:25:35  profilanswer
Oui, les temp de la CG.
Tu as les mêmes températures avec GPU-Z?
(600w? Tu peux tranquille faire tourner 2 PC comme le tien avec cette alim.)
Refaire la pate thermique sous le ventirad de ta CG pourrait être une solution.
Elle n'est pas fanless?
n°9264325
GrizzzlyBe​ar
Posté le 09-09-2014 à 00:12:21  profilanswer
Bon ben on a trouvé le bobo. Reste à trouver un moyen de mieux refroidir ta carte graphique.
n°9264798
mustang199​1
Posté le 09-09-2014 à 16:48:15  profilanswer
Merci de m'aider, vous êtes cool :bounce: j'ai un petit ventilo vers la carte graphique, je vais voir si il fonctionne
n°9264912
mustang199​1
Posté le 09-09-2014 à 19:17:44  profilanswer
Alors j'ai démonté la carte graphique, j'ai nettoyé la poussière qu'il y avait sur le petit ventilo de la carte, et j'ai mis un petit peu de pâte thermique et ben maintenant je suis passé de 95 degrès à 50 degrès environ :ouch:
n°9264953
chtitoy
Posté le 09-09-2014 à 20:12:32  profilanswer
Et ça ne coupe plus???
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9264968
mustang199​1
Posté le 09-09-2014 à 20:24:14  profilanswer
Je viens de jouer 1h et ça n'a pas coupé !  :D et le pc fait moins de bruit comparé à avant..
Si ça rembête je vous tiens au courant, merci beaucoup pour vos conseils !!!  :)  ;)
n°9264997
gea2402
Posté le 09-09-2014 à 20:50:35  profilanswer
Bonne continuation...
 [:serumm]
l' ordinateur s' éteint totalement lorsque je clique sur un programmeOrdinateur qui s'éteint lors du boot
Ordinateur qui s'éteint et se rallume tout de suite[Urgent] Problème ordinateur qui s'éteint seul
Ordinateur s'éteint tout seulordinateur qui s'allume doigt sur le bouton , puis s'éteint aussitot
Hub usb alimente, ordinateur eteintOrdinateur faignant, s'éteint au bout de quelques secondes
Ordinateur avec nouvelle config s'éteint seul toutes les 30 minutesL'ordinateur s'éteint sans suchauffe
Plus de sujets relatifs à : Mon ordinateur s'éteint !
