3604 connectés
  ordinateur qui s'éteint
n°8482813
ton-v
Posté le 19-10-2012 à 18:39:26  profilanswer
bonjour,
mon ordinateur s'éteint brusquement je n'ai pas l'impression que il s'agit d'une surchauffe. Lorsque mon ordinateur s'éteint je dois attendre environ 10 minute pour le rallumer voici ma config:
Processeur
Intel Core 2 Quad Q8200 Cadencé à 2.33 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 2 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 775 LGA
Température CPU (core 0) : 44 °C
Acer FMCP7AM
Numéro de série (carte mère) : U00D084900953
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Version du bios : R01-A2
Date : 30/11/2008
Chipset
Pont nord : NVIDIA nForce 730i
Identifiant de révision : B1
Pont sud : NVIDIA nForce 730i
Identifiant de révision : B2
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 400 MHz
Timings mémoire : 6.0-6-6-18-2T
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale : 400 MHz
Bande passante : PC2-6400
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 120
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 550 MHz
Fréquence shaders du GPU : 1.35 GHz
Fréquence mémoire du GPU : 510 MHz
Disque dur
Disque dur Hitachi HDT725032VLA SCSI Disk Device de 298.09 Go
Lecteurs optiques
ATAPI BD B DH6E2S
Type : BD-ROM Recorder
Version du firmware : AA13
Réseau
NVIDIA Corporation MCP79 Ethernet
Type d'adaptateur : ethernet
Cartes multimedia
NVIDIA Corporation MCP79 High Definition Audio
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris Microsoft PS/2
Ecran(s)
HP 2310e
Fabricant : Hewlett Packard
Resolution maximum : 1920 x 1080
Taille de l'écran : 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication : 08/07/2010
Ratio d'aspect : 16:9
Type d'entrée vidéo : Digital Signal
Périphérique USB
Logitech, Inc. Webcam C210
Version USB supportée : 2.0
Realtek Semiconductor Corp. Mass Storage Device (Multicard Reader) (USB2.0-CRW)
merci d'avance de vos reponses
Message édité par ton-v le 19-10-2012 à 18:44:15
n°8482832
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 19-10-2012 à 18:56:22  profilanswer
Bonsoir
ça peut venir de beaucoup de chose... alimentation, carte mère...
Tu as de quoi faire des tests ou pas ?
n°8482833
ton-v
Posté le 19-10-2012 à 18:57:48  profilanswer
salut,
pour effectué ces test j'aurai besoin de quoi comme matériel ?
n°8482836
alein
Posté le 19-10-2012 à 19:02:29  profilanswer
de ce que tu veux tester, une alimentation qui fonctionne, une carte mère compatible, etc etc...
déjà tu peux regarder tes températures avec un logiciel comme HWinfo, mais bon, je ne suis pas sur que tu sois victime d'une surchauffe...
n°8482839
ton-v
Posté le 19-10-2012 à 19:03:47  profilanswer
j'ai regarder pour la température elle est normale mais pour les test des carte mère je ne sais pas faire ni l'alimentation
n°8482841
alein
Posté le 19-10-2012 à 19:07:16  profilanswer
pour savoir si la coupure de ton PC vient de l'alimentation, il faut essayer avec une autre alimentation, tu vois ce que je veux dire ?
n°8482844
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 19-10-2012 à 19:08:12  profilanswer
Ordi de marque ?
C'est quoi la marque et la référence de l'alim ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8482846
alein
Posté le 19-10-2012 à 19:11:24  profilanswer
c'est écrit pourtant dans son premier post...
acer. donc alimentation FSp/delta electro/liteon....
n°8482848
ton-v
Posté le 19-10-2012 à 19:13:23  profilanswer
"pour savoir si la coupure de ton PC vient de l'alimentation, il faut essayer avec une autre alimentation, tu vois ce que je veux dire ?"
oui je vois donc je testerai une autre alimentation alors merci dès que j'aurai trouver une autre alimentation je te ferai signe
n°8482850
alein
Posté le 19-10-2012 à 19:15:27  profilanswer
le plus simple pour toi est, peut-etre, de te tourner vers un assembleur de quartier... parce que si tu achètes une alim et que ce n'est pas elle qui cause la panne, tu ne seras pas du tout avancé.
n°8482855
raptor3388
Posté le 19-10-2012 à 19:18:37  profilanswer
Ca m'aide pas beaucoup...c'est trois marques complètement différentes avec des milliers de références...
Y'a du bon et du très mauvais dans ces marques (surtout Fortron).
Message édité par raptor3388 le 19-10-2012 à 19:19:38
n°8482858
alein
Posté le 19-10-2012 à 19:21:19  profilanswer
mais moi non plus je n'en sais pas d'avantage :D je reprends juste ce qu'il a donné comme infos...
à mon avis le plus simple pour lui c'est de se faire dépanner, parce que sinon on n'est pas sorti du sable...
n°8482866
ton-v
Posté le 19-10-2012 à 19:25:16  profilanswer
si vous voulez j'ouvre mon ordi et je poste une photo de mon alimentation ?
n°8482868
alein
Posté le 19-10-2012 à 19:26:00  profilanswer
c'est une bonne idée oui !
n°8482886
ton-v
Posté le 19-10-2012 à 19:43:09  profilanswer
désolé si j'ai fais long mon ordi ne voulais pas s'allumer tout de suite
http://imageshack.us/a/img528/7599/img0787nk.jpg
http://imageshack.us/f/41/img0788ru.jpg/
http://www.primesource.in/inner_pr [...] 0tha-p.htm
hwmonitor:
http://img600.imageshack.us/img600/1126/hwmonitorz.jpg
Message édité par ton-v le 19-10-2012 à 20:21:59
n°8483059
gea2402
Posté le 19-10-2012 à 23:15:50  profilanswer
Une fortron 400w c'est très correct et bien suffisant pour la config.
L'alim doit bien avoir 4 ans, est-elle en train de faiblir...?
Les temp semblent Ok. Le 3,3v a quelle valeur dans le bios?
Que donnent les temp et les voltages en stress (occt par exemple)?
 [:gea2402]
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8483662
ton-v
Posté le 20-10-2012 à 17:49:56  profilanswer
salut gea2402 voici dans le bios mais je comprends pas grand chose
http://imageshack.us/a/img844/9570/img0748s.jpg
n°8483723
ton-v
Posté le 20-10-2012 à 19:09:43  profilanswer
petit up
n°8484014
ton-v
Posté le 21-10-2012 à 00:32:49  profilanswer
Up svp
n°8484655
ton-v
Posté le 21-10-2012 à 19:03:13  profilanswer
up de la journé
n°8485589
ton-v
Posté le 22-10-2012 à 16:00:56  profilanswer
Up
n°8485598
alein
Posté le 22-10-2012 à 16:09:05  profilanswer
as-tu testé avec une autre alimentation comme conseillé plus avant ?
parce que si tu "up" sans rien de nouveau...
n°8486195
ton-v
Posté le 23-10-2012 à 00:08:18  profilanswer
j'ai donné les donnés que tu voulais tu m'as rien dis j'ai mis mon alimentation des photos tu m'as rien repondu
n°8486199
alein
Posté le 23-10-2012 à 00:14:20  profilanswer
euh, tu es gentil, ici c'est un forum, pas un SAV, on répond quand on peut...
tes températures sont inutilisables si tu ne donnes pas les conditions des mesures... si c'est au repos ou en charge, ça change tout.
quand à ton alim, c'est un bon modèle, mais elle peut être fautive tout de meme.
mais pour le savoir il faudra tester.
n°8486735
ton-v
Posté le 23-10-2012 à 13:44:53  profilanswer
alein moi je fais ce que tu me dis , je ne te prends pas du tout pou un sav tu me dis fais ces tests je les fais tu me donnes pas de suite tu reviens en me disant est ce que tu as essayé une autre alimentation c'est pour ça je te demande pourquoi tu m'avais pas repondu c'était pas pour t'offenser. Je vais changer d'alimentation mais je pense pas que je pourrai m'en trouver une facilement.
Message édité par ton-v le 23-10-2012 à 13:45:17
n°8486768
alein
Posté le 23-10-2012 à 13:56:54  profilanswer
tes tensions sont bonnes, ton alim est une bonne alim, mais nous n'avons toujours pas tes températures, ni le comportement du PC en situation de charge intensive...
bref il en manque, encore, la moitié... :D
Ordinateur qui reste totalement éteint.Ordinateur qui s'éteint ( surchauffe "?" )
Ordinateur qui s'allume et qui s’éteint mon ordinateur surchauffe avec battlefield 3 et s éteint
Mon ordinateur s'éteint[Probleme] Ordinateur s'éteint tout seul
Mon ordinateur s'éteint tout seulMon ordinateur s'éteint
Mon ordinateur s'éteint tout seul, votre avis...Ordinateur qui s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
Plus de sujets relatifs à : ordinateur qui s'éteint
