4752 connectés
  Mon ordinateur s'éteint tout seul, votre avis...
n°8084782
starmate
Posté le 17-10-2011 à 11:00:23  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous, car j'ai un problème avec mon ordinateur. En effet, il s'éteint tout seul.
Mon ordinateur est tout neuf. Voici les caractéristiques:
  • Carte mère ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme
  • CPU Intel Core i3-2100 (3.1 GHz)
  • G.Skill SODIMM 8 Go (Kit 2x 4Go) DDR3 1333 MHz
  • 1 Disque dur connecté
  • Alimentation pico psu 120w (20 pin)
J'ai cherché sur internet et déjà effectué les vérifications ci-dessous:
  • Température CPU ok (en pleine charge 55°, sinon 45° ou moins)
  • Pas de virus. Quelque soit le système d'exploitation, le pc s'éteint tout seul
  • RAM ok
Alors ma question est: Ayant branché le pico psu de 20 pin (acheté sur ebay) sur la carte mère qui elle est équipé d'un connecteur 24 pin, pensez vous que le problème vienne de ça? Est-ce possible que ce soit le pico psu qui soit défectueux?
J'ai acheté un adaptateur 20 pin > 24 pin... il doit arriver bientôt.
Est ce que ce ne serait pas un problème de surchauffe de chipset? Comment le savoir?
Le problème arrive souvent après plusieurs heures d'utilisation (4h en général)...
Merci d'avance pour vos conseils,
Jon
n°8084901
JML19
Posté le 17-10-2011 à 12:36:29  profilanswer
Bonjour
Cela ressemble à un problème d'alimentation.
n°8084999
starmate
Posté le 17-10-2011 à 14:00:10  profilanswer
Effectivement, j'ai bien l'impression que c'est ça.
En effet, j'ai une alimentation qui fourni du 120w et seulement mon processeur peut consomer 115 watts (http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2011/07/01/intel-core-i3-2100-review/7)
A priori ça devrait être le problème, surtout que l'ordinateur s'éteint lorsque le CPU est grandement sollicité (en gros, au moment ou il consomme le plus).
Du coup, je dois certainement changer d'alimentation. Je suppose que si je la remplace par une de 150 watts, ça devrait être suffisant...
n°8085010
kiskouloci​tron
Posté le 17-10-2011 à 14:07:38  profilanswer
Une alim 120W, 150W, c'est sérieux ? Je vois mal comment un PC actuel même super light pourrait se contenter d'une si petite alim [:wam]
n°8085016
JML19
Posté le 17-10-2011 à 14:12:05  profilanswer
C'est un boitier ATX avec  une alimentation ATX ?
Dans ce cas il faut au moins 400 watts ===> Comme (ICI).
n°8085022
starmate
Posté le 17-10-2011 à 14:18:07  profilanswer
En fait c'est un petit boitié pour carte mère mini-itx et j'ai acheté une alimentation pico psu de 120w. Je présume que 150-160w devrait être suffisant pour le type de configuration que j'ai... enfin je n'en suis pas certain à 100%...
n°8085179
JML19
Posté le 17-10-2011 à 16:32:25  profilanswer
Ces alimentations sont très faibles pour un i3, il  faut minimum 250 watts.
n°8085192
starmate
Posté le 17-10-2011 à 16:42:51  profilanswer
Merci JML19,
Effectivement, je me suis rendu compte de ça. Je pense donc prendre un i3 2100T qui a un TDP de 35 W. Je suppose que une alim fournissant du 200W devrait être suffisant, qu'en penses tu?
ps: je n'ai pas de lecteur/graveur dvd
n°8085237
JML19
Posté le 17-10-2011 à 17:19:30  profilanswer
Oui avec un TDP de 35 Watts 200 watts d'alim devrait suffire.
Message édité par JML19 le 17-10-2011 à 17:19:38
n°8085242
matlat
Posté le 17-10-2011 à 17:22:26  profilanswer
Ne pas oublier également qu'une alim, même de qualité, n'a pas un rendement de 100%...
Besoin d'avis sur une config.Ordinateur assez puissant ?
Avis pour une bonne upgrade (jeu-encodage)[avis] upgrade pour battelfield 3
SSD espace disponible qui ce reduit tout seulAvis sur une config de jeux
Votre avis sur une upgrade que j'envisage depuis longtempsconnaitre le modèle de carte graphique de l'ordinateur?
Avis sur config' pc orienté jeuxUne config super pas chère, vos avis !
Plus de sujets relatifs à : Mon ordinateur s'éteint tout seul, votre avis...
