5170 connectés
  Ordinateur qui s'éteint tout seul
n°10794035
ethosirae
Posté le 19-07-2020 à 12:07:59  profilanswer
mon ordinateur de bureau s'éteint parfois sans raison apparente. Après s'être éteint je vois que la carte mère clignote. Cela n'arrive jamais lorsque je suis en jeu. Je n'ai pas besoin d'attendre pour pouvoir le rallumer. voici les températures que j'ai :
System 36°
PCH 45°
MOS 45°
CPU 56°
Package (Node 0) 58°
Je serais très reconnaissant à quiconque pourrait me donner des pistes pour trouver d'où vient le problème.
n°10794042
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2020 à 12:35:19  profilanswer
Hello.
On te serait reconnaissants de nous donner ta configuration détaillée, alimentation incluse, pour avoir une chance d'avancer.
n°10794082
ethosirae
Posté le 19-07-2020 à 15:26:13  profilanswer
Bien sûr, désolé de ne pas l'avoir donnée avant. La voici :
CM : MSI B450 GAMING PLUS (MAJ Ryzen 3XXX)
GPU : AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
CG : Gigabyte Radeon RX 590 Gaming, 8 Go
RAM : DDR4 Ballistix Sport LT Rouge - 8 Go (2 x 4 Go) 2666 MHz - CAS 16
SSD : Western Digital WD Green SSD, 240 Go, M.2
DD : Western Digital WD Blue, 1 To
Alim : Cooler Master K450, 450W
n°10794086
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2020 à 15:51:14  profilanswer
Merki, ça aide  :jap:
1) alimentation pas terrible, mais ça on verra
2) ta RAM est bien en 2666 (1333 Mhz) dans l'onglet "MEMORY" de CPU-Z ? https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
3) il y a parfois des overclock automatiques de carte-mère (et ça peut être stable en charge maximale, mais pas forcément en charge moyenne/basse) : pour avoir une idée des tensions, températures et fréquences : télécharge et lance OCCT https://www.ocbase.com/ , et fais un CPU test sur 5-10 min, puis poste nous une copie écran des VALEURS de températures, fréquences (pas les courbes) : https://imgbb.com/
n°10794134
ethosirae
Posté le 19-07-2020 à 19:03:21  profilanswer
Merci à toi surtout de te pencher sur mon cas ! :)
Donc dans l'onglet Memory ça m'indique DRAM Frequency : 1332.5MHz
Voici la copie du test avec OCCT : https://ibb.co/PFkg4Mp
n°10794135
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2020 à 19:13:15  profilanswer
Argh, PAS LES COURBES, mais les VALEURS ; dans la bouillie de pixels, on dirait donc que le CPU monte à 85 degrés mais ne baisse pas sa fréquence, qui est de 4 Ghz a priori.
C'est un peu chaud à mon gôut mais ça l'air stable.
n°10794143
ethosirae
Posté le 19-07-2020 à 19:54:05  profilanswer
Et voilà, sorry ^^
Températures : https://ibb.co/4jPQR29
Fréquences : https://ibb.co/vLD2QV3
n°10794152
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2020 à 21:00:15  profilanswer
Merci ça c'est OK.
Manque les tensions / vcore CPU notamment.
85 degrés c'est chaud : ventirad wraith machin chose?
Ca n'explique pas tes plantages 'en idle'. Le PC s'éteint carrément ou les ventilos tournent et écran noir ?
n°10794162
ethosirae
Posté le 19-07-2020 à 22:09:37  profilanswer
Tensions : https://ibb.co/g6hRLbr
L'ordi s'arrête pas complètement car à travers la vitre de la tour je peux voir que la carte mère clignote de manière inhabituelle. Je crois que les ventilos s'arrêtent par contre, à vérifier la prochaine fois que ça arrive. Juste pour info ça n'arrive pas tous les jours... Mais je peux pas dire que je fasse un truc particulier quand ça arrive, souvent je suis juste sur le browser. J'ai remarqué que ça arrivait assez rapidement après avoir allumé mon PC, et quand ça a déjà eu lieu ça se reproduit quasiment plus jusqu'à extinction du PC.
Message édité par ethosirae le 19-07-2020 à 22:12:55
n°10794166
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2020 à 22:20:53  profilanswer
En gros:
- reboot complet ou non / écran noir mais ventilos qui tournent : c'est un plantage : tension insuffisante, overclock trop poussé, etc
- extinction complète, ventilos éteints, silence de mort : mise en sécurité de l'alimentation ou de la carte-mère par surchauffe du processeur en général
je suis très étonné par ton vcore max / en charge qui est très bas : ça pourrait expliquer les plantages, mais tu ne devrais pas être à 85 degrés en charge!
Message édité par zonka le 19-07-2020 à 22:23:34
n°10794939
ethosirae
Posté le 22-07-2020 à 19:34:19  profilanswer
Ça vient de le faire 3 fois d'affilé. Première fois juste après être arrivé sur le bureau, deuxième fois alors que j'entrai mon code PIN et troisième fois juste après être arrivé sur le bureau. J'ai regardé le ventilo, il continue à tourner après plantage.
Message édité par ethosirae le 22-07-2020 à 19:38:39
n°10794948
Yopiyep
Posté le 22-07-2020 à 19:51:14  profilanswer
Dans le journal d'erreur t'aurais pas une signature particulière ?? Genre Kernell Power 41 catégorie 63 ??
n°10794951
ethosirae
Posté le 22-07-2020 à 20:06:42  profilanswer
Dans le journal d'erreur j'ai deux fois la ligne suivante qui revient :
Kernel-EventTracing Microsoft-Windows-Kernel-EventTrancing/Admin
Un peu plus loin j'ai une erreur Kernel-Boot...
Message édité par ethosirae le 22-07-2020 à 20:12:18
Mon ordinateur s'éteint tout seul inopinément[Paris] Ordinateur qui s’éteint tout seul
Ordinateur portable qui s'éteint tout seulOrdinateur qui s'éteint tout seul
Ordinateur qui s'éteint tout seulOrdinateur fixe s'éteint tout seul...
Ordinateur qui s’éteint seul en jeu.Ordinateur s'éteint tout seul en jouant
Ordinateur qui s'éteint seulHelp : Ordinateur qui s'éteint tout seul ou ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s'éteint tout seul
