10362 connectés
  Ordinateur qui s’éteint après 1 seconde
n°10533006
sbn
Posté le 24-02-2019 à 16:39:43  profilanswer
Bonjour à tous !
J’ai décidé aujourd’hui de faire un peu de « cable management » sur mon PC.
Au passage j’en ai profité pour enlever mon ventirad et nettoyé la poussière.
Avant de le remettre j’ai enlevé l’ancienne pâte thermique proprement et remis une petite goute de patte thermique et fixé à nouveau le ventirad.
( pendant mon nettoyage j’ai à peux près tout brancher et rebrancher mais toujours de manière méticuleuse, pour moi tout est à sa place).
Mais au moment de le demarrrer il s’éteint tout seul au bout de 1 sec et redémarre indéfiniment.
Toute les ventilos démarre, toute les leds s’allument aussi, la CG démarre etc...
J’ai enlevé la CG, l’ordi a toujours le même problème.
D’ou peut  venir le problème ?
Il marchait niquel jusqu’à présent.
Ma config :
-CM MSI Z270-A Pro
-CPU Intel i5 7600k
-CG KFA2 Rtx 2070
- RAM balistix 8go DDR4 2400mhz
- Ventirad Be Quiet Pure Rock Slim
- Alim Corsair VS 550
Merci d’avance.
PS : je n’ai pas du tout le temps d’aller dans le BIOS.
n°10533023
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-02-2019 à 16:55:18  profilanswer
Bonjour
A défaut d'avoir du temps pour aller dans le BIOS, essaie de vérifier la fixation du ventirad.
De toutes façons, aller dans le BIOS quand le PC ne démarre pas risque d'être compliqué.
n°10533030
sbn
Posté le 24-02-2019 à 17:03:58  profilanswer
La fixation me semble niquel, ça bouge pas d’un poil.
Je l’enlève et le fixe à nouveau quand même ?
n°10533036
artouillas​sse
Posté le 24-02-2019 à 17:11:34  profilanswer
Enlève le, vérifie que le pate thermique a été bien étalée.
Si ce n'est pas le ventirad c'est autre chose qui a mal été rebranché pendant le nettoyage.
Vérifie aussi les connecteurs d'alim 24 et 4+4 broches.
n°10533079
sbn
Posté le 24-02-2019 à 18:32:59  profilanswer
Ventirad fixe à nouveau et mon PC démarre sans aucun problème, merci !
n°10533080
sbn
Posté le 24-02-2019 à 18:35:02  profilanswer
Par contre la température est trop élevé, et mon CPU est entre 19 et 30% d’utilisation alors que rien est ouvert c’est normal ?
Merci en tout cas !
n°10533090
artouillas​sse
Posté le 24-02-2019 à 18:46:02  profilanswer
C'est quoi "élevée" ?
Pc qui s'éteint d'un coupPc qui s'éteint d'un coup
Information Ram seconde mains et corsaire (réponse apporté)ordinateur portable supposé 4K mais...
PC qui s'allume puis s'éteint avant le chargement de windowsbesoin de conseil pour l'achat d'un ordinateur
Voyant rouge qui clignote sur la CM au démarrage de l'ordinateurOrdinateur qui s'allume une seconde et s'éteint aussitôt
Ordinateur qui s'allume 1 seconde puis s'éteintl'ordinateur s'allume pdt qq seconde puis s'eteint
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s’éteint après 1 seconde
