10728 connectés
  l'ordinateur s'allume pdt qq seconde puis s'eteint
n°6720610
fromalsace
Posté le 01-12-2008 à 13:43:13  profilanswer
bonjour à tous.
Suite a surchauffe du pc, J'ai changé le boitier du pc a mon beuf, carte graphique et memoire.
config:
-boitier madcase twister alim 550w
-carte mere P5vdc-x
-carte graphique radeon hd4670
-memoire kinsgton 2*1g
aprés branchement, j' allume le pc , j' entend le bip, tt les ventillo fonctionnent mais ecran noir et l' ordi s'eteint.
J' ai essaye sans disque dure et ss lecteur dvd meme chose.
merci pour votre aide
n°6720614
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 01-12-2008 à 13:45:59  profilanswer
Alim 550w, certes mais quelle marque? d'origine avec le boititer?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6720618
fromalsace
Posté le 01-12-2008 à 13:47:18  profilanswer
desole marque: mad-x
n°6720622
DraX
Posté le 01-12-2008 à 13:48:39  profilanswer
ouaip, du noname quoi...
as tu la possibilitée de tester avec une alim de marque? d'un pote par exemple?
n°6720624
Posté le 01-12-2008 à 13:49:37  answer
Ouai, mais ça ne vient pas de l'alim (à mon avis). C'est une surchauffe oui, mais de quoi, d'où, comment ... ? Faut plus de précisions. Peut être que c'est le CPU qui a cramé
n°6720657
fromalsace
Posté le 01-12-2008 à 14:03:52  profilanswer
il a emener où il a achete, il lui on dit que l'alim avait crame mais il ne souviens pas de l' autre piece.
j 'ai essaye avec l' ancienne meme chose.
n°6720668
fromalsace
Posté le 01-12-2008 à 14:10:09  profilanswer
l' ancienne carte graphique pardon
n°6720685
fromalsace
Posté le 01-12-2008 à 14:18:41  profilanswer
et il possible que la carte mere est pris un pete?
n°6721206
YO-bzh
"Espece de geek" pas vrai !
Posté le 01-12-2008 à 19:44:45  profilanswer
ça peut etre le CPU comme la Carte mère, si tu peux tester avec une autre CM, puis un autre CPU, voir les deux changé ?
n°6722732
fromalsace
Posté le 02-12-2008 à 18:05:42  profilanswer
merci pour la reponse, je vais essayer avec une nouvelle carte mere
n°6722760
felix158
glop glop
Posté le 02-12-2008 à 18:18:28  profilanswer
sinon tu peux aussi essayer de le démarrer avec la carte mère sortie du boitier (pour allumer faire contact entre les deux Pins PowerSwitch de la carte mère). De cette façon tu évites les faux contacts entre la carte mère et le boitier, qui peuvent donner des problèmes comme le tiens.
n°6724866
fromalsace
Posté le 03-12-2008 à 22:51:39  profilanswer
salut a tous,
je viens de changer la carte mere asus P5QL-Pro
ecran fonctionne demarrage ok
par contre il ne detecte pas la souris?
n°6724954
felix158
glop glop
Posté le 04-12-2008 à 00:13:21  profilanswer
C'est une souris USB ?
Si oui, en débranchant-rebranchant la souris sous windows ça donne quoi ? Et en changeant de port usb ?
n°6725094
fromalsace
Posté le 04-12-2008 à 07:50:36  profilanswer
deja essayer, ne marche pas
Gros problème : écran noir, ordinateur bloqué, et son aussiPC qui s'éteint / ecran noir
Ecran qui s'éteint quand je le branche sur ma CGApres l'arret de l'ordinateur puis il redémare tout seul
Mon ordinateur de rédémare pas à tout les coupsmon PC s'éteint tout seul
Ordinateur qui ne s'allume plus ou presqueachat nouvel ordinateur
Mon PC s'allume quand il veut ! Help !
Plus de sujets relatifs à : l'ordinateur s'allume pdt qq seconde puis s'eteint
