7391 connectés
  Ordinateur de bureau : Démarrage impossible
n°8236060
Toynett
Posté le 05-03-2012 à 19:04:20  profilanswer
C'est un ordinateur de bureau.
Descriptif :
Unité centrale Fujitsu Siemens Pa 2662-P4402
Processeur AMD Athlon 64 X2 4400+
mémoire vive 4 Go
vidéo Nvidia GeForce 8600 GS
Problème : lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, j'entends le ventilo s'allumer même pas une seconde et puis plus rien.
Je ne sais absolument pas quoi faire, j'en m'en remet donc à vos lumières !
Je vous remercie d'avance. Merci.
n°8236156
Benhawk62
Posté le 05-03-2012 à 20:27:45  profilanswer
Up ? Svp.
n°8236199
Toynett
Posté le 05-03-2012 à 21:05:24  profilanswer
Benhawk62 même problème que moi ?
n°8236233
peremumuch
Posté le 05-03-2012 à 21:43:13  profilanswer
débrancher cable alimentation de la prise murale appuyer sur l'intérupteur marche pour vider les condos, faire un clear cmos et tenter un démarrage avec une seule barrette de mémoire
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8236332
alex181
The show must go on
Posté le 05-03-2012 à 23:17:02  profilanswer
peremumuch a raison, pour commencer.
Ensuite, si t'as un autre PC équivalent sous la main, tu peux essayer de croiser les alimentations et cartes mères pour voir d'où vient le problème.
Par croiser, je veux dire:
ton PC "A" = Alim "A" + carte mère "A"
ton PC "B" = Alim "B" + carte mère "B"
Tu branches Alim "A" + carte mère "B" => si ca marche pas, ton alim a peut-être 1 pb
Tu branches Alim "B" + carte mère "A" => si ca marche pas, ta carte mère a peut-être 1 pb
Attention à prendre un PC "équivalent" (alim et conso mation assez proches).
n°8236364
Toynett
Posté le 06-03-2012 à 00:12:48  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses.
Je vous tiens au courant une fois fait !
n°8237580
Toynett
Posté le 07-03-2012 à 11:20:56  profilanswer
Voilà les retours :
- j'ai bien débranché le câble d'alimentation, appuyé sur l'interrupteur marche pour vider les condos, fait un clear cmos et tenté un démarrage avec une seule barrette de mémoire.
-> Aucun changement.
Je n'ai malheureusement aucun ordinateur à disposition ayant l'alimentation et la consommation suffisamment proche pour faire ce que me propose alex181.
Retour au point de départ donc...
Avez-vous d'autres idées à me soumettre ?
n°8237582
anto du 13
Posté le 07-03-2012 à 11:23:02  profilanswer
bonjour,
J
n°8237588
anto du 13
Posté le 07-03-2012 à 11:27:24  profilanswer
bonjour j'ai deja eu ce problème . Soit c'est le processeur qui est HS soit c'est le bios de la carte mere qui est mort essaye avec un autre processeur
n°8237601
Toynett
Posté le 07-03-2012 à 11:41:32  profilanswer
Malheureusement, je n'ai pas d'autre ordinateur sous la main.
Je n'ai plus qu'à envoyer l'ordinateur chez un réparateur ?
Merci de ta réponse.
Message édité par Toynett le 07-03-2012 à 11:41:56
n°8237612
anto du 13
Posté le 07-03-2012 à 11:52:25  profilanswer
essaye de te procurer une autre machine sinon il faudra l'enmener chez un réparateur  ou alors change de carte mere et de processeur car c'est soit la CM ou le proco.
nouvel ordi de bureauListe de 5 OS au démarrage
Démarrage impossibleUn SSD sur mon "vieux" PC de bureau : est-ce que ça vaut le coup ?
Mise à jour bios sous dos impossibleimpossible de demarrer
Ordinateur qui ne s'allume plus !!!Blue screen au demarrage de Windows 7
bug démarrage pc bios innacessible
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur de bureau : Démarrage impossible
