4555 connectés
  Ordinateur tourne mais aucun affichage AUCUN SIGNAL
n°6842599
Snzexe
Posté le 11-02-2009 à 20:33:30  profilanswer
Bonsoir, Je viens de monter un ordinateur fixe je vous présente mon matériel :
- ASUS P5Q PRO
- Core Duo 2.20GHZ
- 3 Gb de RAM
- Nvdia 9500GS
- Boitier ANTEC Nin Hundred
- Alimentation de 450W
- Lecteur Blu-Ray CD DVD ect.. ^^'
Exposition du probleme :
Apres avoir tout installer dans le PC je démarre le PC il s'allume 2scd il s'eteind je le rallume et la il reste allumé tout a l'air de bien tourné mais sur mon ecran il y a marqué AUCUN SIGNAL.
J'aurais voulu savoir si vous pourriez m'aider à mon problème qui est un peu beaucoup embêtent .
Je vous remercie de votre aide d'avance bonne soirée à vous.
n°6842604
capaldi
fais ce qu'il peut
Posté le 11-02-2009 à 20:35:14  profilanswer
salut as tu tout bien branché ?
n°6842618
Snzexe
Posté le 11-02-2009 à 20:41:10  profilanswer
Oui j'ai tout bien brancher; Je tiens à préciser que la CG + Le Processeur + Les barrettes de ram ne sont pas neuve mais fonctionne.
n°6842629
darkry54
ITService :: IT Director
Posté le 11-02-2009 à 20:44:46  profilanswer
C'est aprés avoir installé quoi en dernier que le reboot ne se fait plus ?
Thermaltake Xaser VI :: Asus P5N-e SLi - Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz - 4 Go DDR2 PC-800 Corsair TwinX - Disques : WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD500Go SATA + WD320Go + WD320Go IDE - HIS HD4870 ICEQ4+ Turbo 1go - Asus HD3450 256 Mo - Ecrans : 3 x ACER
n°6842640
Snzexe
Posté le 11-02-2009 à 20:47:45  profilanswer
Que le reboot ? Il reboot pas, il s'eteind une premiere fois après tourne correctement mais sans aucun signale sur l'écran.  Dernière pièce installer = CG.
Message édité par Snzexe le 11-02-2009 à 20:49:44
n°6842643
darkry54
Posté le 11-02-2009 à 20:49:26  profilanswer
Donc drivers de la CG installés. Et donc ça peut provenir de cela. Soit Hardware soit Software (drivers)
n°6842644
Snzexe
Posté le 11-02-2009 à 20:50:17  profilanswer
Comment veux tu que j'installe les drivers de la CG sans aucun écran ? :s
n°6842648
darkry54
Posté le 11-02-2009 à 20:52:08  profilanswer
Tu as bien branché le connecteur d'alimentation supplémentaire 4PINS?
n°6842690
Snzexe
Posté le 11-02-2009 à 21:27:35  profilanswer
Oui.
n°6842691
Snzexe
Posté le 11-02-2009 à 21:27:42  profilanswer
Enfin non .
n°6842713
twain2
Posté le 11-02-2009 à 21:45:01  profilanswer
loll
n°6842755
Snzexe
Posté le 11-02-2009 à 22:14:00  profilanswer
A quoi sert ta réponse twain ?
n°6842830
darkry54
Posté le 11-02-2009 à 23:22:13  profilanswer
Connecte bien les connecteurs de l'alimentation. Erreur récurrente est d'oublier le petit connecteur 4 PINS qui vient se brancher en plus du long connecteur sur la carte mère.
n°6842838
Timi
Posté le 11-02-2009 à 23:26:52  profilanswer
tu as bien branché l'alimentation de ta carte graphique surement 4 ou 6 pins.
Si tu as une prise 4 broches sur ta carte mère (souvent a coté du ventirad) n'oublis pas de la brancher.
Sinon testes avec d'autres rams.
FeedBack
n°6842840
Snzexe
Posté le 11-02-2009 à 23:27:35  profilanswer
j'ai pas de 4PINS
n°6842855
Timi
Posté le 11-02-2009 à 23:32:25  profilanswer
sur ta carte mere tu as forcement une connexions 4 pins
http://www.tsvc.com.au/files/t_68721.jpg
en haut a droite en blanc
sinon sur la carte graphique il doit y avoir une alimentation a rajouter..
Message édité par Timi le 11-02-2009 à 23:32:32
FeedBack
n°6842861
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 11-02-2009 à 23:35:10  profilanswer
normalement windows à un pilote générique pour tout écran. donc t'arriverai voire quelque chose, en très basse résolution parfois, puis après ça trouve un meilleur driver, ou alors t'en installes un adéquat et c'est bon. Or là si l'écran n'a pas de signal... c'est plus problèmatique....
As-tu essayé avec un autre écran ? Une autre carte graphique ?
Afin de cerner le problème au mieux, il serait bien d'essayer ça aussi je pense.
PS: il a peut-être pas de 4 Pins, mais sur l'alim' vu que c'est pas précisé. Les vieilles alimentations n'ont pas ce connecteur. Dans ce cas, il serait préférable pour toi d'en acquérir une nouvelle, plus disposée à faire son boulot pour ton matériel ! Parce que ceci dans la description de ta configuration ne présage rien de bon : "- Alimentation de 450W" pour ne pas dire que ça sent le NO_NAME à plein nez . . .
Message édité par Swiss_Knight le 11-02-2009 à 23:37:42
Hergestellt in der Schweiz.
n°6842867
darkry54
Posté le 11-02-2009 à 23:40:18  profilanswer
Je mettrai ma main a coupé que ca vient qu'il n'a pas connecter l'alimentation 4pins soit sur la CG soit sur la CM.
n°6842876
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 11-02-2009 à 23:48:29  profilanswer
encore faut-il qu'il existe ce connecteur ^^"
n°6842905
Timi
Posté le 12-02-2009 à 00:18:42  profilanswer
Mais regarde la photo que je t'ai posté au dessus !!
sur ta carte mere tu as bien une prise 4 pins et sur ta carte graphique
http://2.bp.blogspot.com/_cKRGBTpbdjk/SA5s1qWDirI/AAAAAAAAEz4/kQAbFsFs2sE/s400/asus_geforce8800gs.jpg
en haut a droite en noir
Message édité par Timi le 12-02-2009 à 00:18:57
FeedBack
n°6843013
aldo13000
Posté le 12-02-2009 à 07:06:06  profilanswer
Oui mais coté alim ya peut etre pas ce connecteur .
n°6843028
darkry54
Posté le 12-02-2009 à 08:10:34  profilanswer
Alors on met pas une alimentation qui a 5 ans dans un nouveau pc
n°6843186
Snzexe
Posté le 12-02-2009 à 11:18:49  profilanswer
Mon alim n'a pas 5 ans et j'ai bien les 4PINS pour le processeur mais la CG n'a aucune connexion pour l'alimentation.
Peux etre changer de CG ?
n°6843451
ash2901
Posté le 12-02-2009 à 14:42:35  profilanswer
branche les 4 pins sur la carte mere :)
n°6843480
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 12-02-2009 à 15:03:22  profilanswer
hmmm, Snzexe, si ta CG n'a pas de connecteurs d'alimentation c'est qu'elle n'en a pas besoin. Donc elle devrait tourner comme ça.
Juste au passage, c'est quoi la référence de ton alimentation ?!
Ce serait utile à savoir ça...
n°6843589
dll_75
Posté le 12-02-2009 à 16:44:12  profilanswer
Si tu penses que toutes les alims sont bien branchées et que tu as toujours un no signal, essayes de demarrer avec 1 seule barrette memoire (1go)
n°6843981
Snzexe
Posté le 12-02-2009 à 20:52:33  profilanswer
dll_75 Merci sa marche maintenant j'arrive pas a booter sur le lecteur cd pour installer windob
J'oubliai le lecteur CD et brancher en SATA.
Message édité par Snzexe le 12-02-2009 à 20:54:29
n°6844500
dll_75
Posté le 13-02-2009 à 10:39:48  profilanswer
de rien ;)
ressayes avec 2 barrettes, places les bien dans les bons port, tu as des couleurs pour cela.
Soit une des barrettes etait mal enclenchée, soit tu as peut etre un conflit avec les 3.
Pour ton CD, il est reconnu dans ton screen de demarrage ?
Si oui, va dans ton bois pour definir la priorité de boot de ta machine.
n°6844504
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 13-02-2009 à 10:42:05  profilanswer
moi pareil ma new config ne demarré pas dans les slot les plus pret du cpu (meme symptomes)
j ai decallé la ram et rulez
oublie pas de mettre la ram a la bonne tension
n°6844640
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 13-02-2009 à 12:18:19  profilanswer
Ptet qu'il a voulu dire qu'il n'avait pas le cable pour brancher la prise à sa carte graphique non ? Et pas que sa carte graphique n'avait pas de prise.
Il existe des adaptateurs molex 12 volts => carte graphique sinon snzexe
Enfin meme si, d'apres ce qu'il dit, c'est pas ça. Mais il était bon de le préciser :p
Message édité par Sheeloo le 13-02-2009 à 12:21:04
n°6857147
Snzexe
Posté le 22-02-2009 à 14:06:12  profilanswer
Mon ancienne CG n'avais pas d'alimentation par câble c'étais bien les mémoires vives je suis passer maintenant a une 9800 GTX+ et j'en suis bien heureux merci de votre aide à tous.
Plus fort que la cocaine. WORLD OF WARCRAFT !
n°7016456
Snzexe
Posté le 29-06-2009 à 15:26:29  profilanswer
probleme affichage curseur sourisOrdinateur portable, conseils, critiques.
p5b deluxe wifi pas d affichageAffichage altéré
tvix 500 problème détection répertoiresOrdinateur qui ne s'éteint pas !!!! problème acpi ?
Problème d'affichage asrock Geforce 8600paramètre d affichage nview qui disparait
[Avis sur config] Ordinateur axé vidéo/3D/jeuxprobleme d'ordinateur (acer aspire e360-ub7v) urgents svp !!!
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur tourne mais aucun affichage AUCUN SIGNAL
