5234 connectés
  probleme d'ordinateur (acer aspire e360-ub7v) urgents svp !!!
n°6827745
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 13:48:37  profilanswer
bonjours,
j'ai récupéré un ordinateur (acer aspire e360-ub7v).
le disque dure etait cramer a cause du propriétaire qui avait brancher sont disque dure avec l'ordinateur en marche.
j'ai donc changé le disque dur est un nouveaux probleme est survenue!!
aprés l'instalation d'xp dessu la carte mere revien toujours au debut o moment du chargement du systeme d'exploitation que se soit en mode sans echac ou quoi que se soit d'autre quelqu'un peut il m'aider
Message édité par jeje62660 le 02-02-2009 à 14:00:11
n°6827767
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 13:58:52  profilanswer
voila la configuration du pc :
amd athlon 62*2 3800+
250gb sata
1gb ddr
dvd rw dual double layer
microsoft wibndows xp home edition
carte graphyque: ati (dsl je n'an sais pas plus )
n°6827883
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2009 à 14:50:32  profilanswer
hello.
qu'est-ce que tu appelles "la carte-mere revient au debut", ca redémarre et tu te retrouves au démarrage du BIOS?
Es-tu sûr qu'il n'y a que le disque dur de cramé? rien ne sent le brûlé sur la carte-mère, pas de traces noires etc?
L'alimentation peut aussi être en cause dans ce genre de soucis.
Bref, il faudrait faire une petite enquête sur cette configuration qui a un peu souffert.
n°6827887
tfoutfou
Posté le 02-02-2009 à 14:55:05  profilanswer
quand le pc reboot lors du demarrage , ya un ecran bleu ? ta le temps de lire ?
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°6827888
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 14:55:15  profilanswer
la carte mére apres une vérification n'a aucun dommage est l'alimentation fonctionne sur mon ordinateur qui est l'identique ce qui se passe exactement s'est que quand j'allume mon ordinateur tous fonctionne correctement ensuite il m'affiche une page avec ecrit mode sans echec ect ... est quand je dit demarrage en mode normal ou meme autre , il redémarre j'ai essayer avec 4 disque dur rien ni fait sa se reproduit toujours
n°6827891
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 14:55:52  profilanswer
non aucun ecran bleu il redémarre tou simplement
n°6827893
tfoutfou
Posté le 02-02-2009 à 14:56:30  profilanswer
faudrai faire un clearcmos pour enlever tout overclocking ou mauvais reglage de la ram
et ensuite faire un memtest
http://www.memtest.org/download/2. [...] 11.iso.zip
a decompresser , puis a graver sur un CD , ensuite booter avec et laisser tourner au moins 1h
n°6827895
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 14:57:44  profilanswer
ok!! merci si sa ne fonctionne pas je vous prévient merci pour tous
n°6827897
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 14:58:35  profilanswer
par contre mon disque dure ne serra pas formater ?
n°6827898
tfoutfou
Posté le 02-02-2009 à 14:59:53  profilanswer
non
tu sait faire un clearcmos ?
Message édité par tfoutfou le 02-02-2009 à 15:00:11
n°6827929
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 15:11:22  profilanswer
je pence que c en retirent la pile pendant 20 minute car jai pas de cavalier sais sa?
n°6827934
tfoutfou
Posté le 02-02-2009 à 15:15:32  profilanswer
ouais tu retire la pile dans ce cas , et tu debranche l'alim aussi ! ou alors dans le bios , ya peut etre une touche pour remettre a zero , genre F10 , ca doit etre marqué sur l'ecran
n°6827944
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 15:19:58  profilanswer
non il ny a rien je vai retiré la pile est je te redi koi dans 20 minute ok?
n°6828057
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 16:31:02  profilanswer
bon j'ai effectuer le changemnt aucun succes
n°6828064
felix158
glop glop
Posté le 02-02-2009 à 16:35:11  profilanswer
Si tu viens juste d'installer windows et que ça déconne, ben il faut que tu désactives le redémarrage automatique en cas de plantage pour pouvoir lire l'écran bleu, et savoir d'où vient le problème. En principe on fait un clic droit sur poste de travail - propriétés (ou touche raccourci WIndows+Pause)
On va dans Avancé
http://felix158.free.fr/temp/prop.jpg
On va dans Paramètres de Démarrage et récupération
http://felix158.free.fr/temp/prop2.jpg
On décoche "Redémarrer automatiquement"
OK, appliquer, etc.
Ici, apparemment tu n'arrives même pas à démarrer donc ça va pas t'aider.
Dans un premier temps essaie en démarrant d'appuyer sur F8 au moment du boot. A ce moment là, selectionne "Desactiver le redemarrage automatique..." comme sur l'image :
http://felix158.free.fr/temp/F8.jpg
Ensuite, si pour une quelconque raison tu n'as pas ce choix dans la liste, ben une dernière solution (trouvée ici : http://statickpcrepair.blogspot.co [...] ystem.html )
Il faut que tu branches le disque dur de ton pc sur un autre ordi, sans booter dessus. Tu démarres l'autre ordi normalement sur SON disque dur, et ensuite tu accèdes à la base de registre de ton ordi malade.
L'opération en fait consiste à changer sous
HKEY_LOCAL_MACHINE\System
les clés suivantes :
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Crashcontrol
("currentcontrolset" peu être absent)
et les clés suivantes
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Control\Crashcontrol
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet002\Control\Crashcontrol
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet003\Control\Crashcontrol
etc...
pour chaque clé trouvée, changer la  valeur  du DWord  "autoreboot" à zero.
Admettons que le disque dur du PC malade soit X:
Sur ton PC hôte : Démarrer - Exécuter - REGEDIT
   1) Sélectionner la branche
        - HKEY_LOCAL_MACHINE
    2) Menu Fichier/Charger la ruche
        Sélectionner le fichier ruche désiré
        Ces fichiers se trouvent dans :
            - x:\windows\system32\config
                 System
    3) Donner un nom arbitraire
        (p.ex. "PCNaze" )
  4) Il apparait alors une nouvelle branche
        HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze
       modifier les clés suivantes
       HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze\ControlSet001\Control\Crashcontrol
       HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze\ControlSet002\Control\Crashcontrol
       HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze\ControlSet003\Control\Crashcontrol
       etc...
   5) Ne pas oublier de "décharger" la ruche en question sur le PC hôte quand on a fini en se mettant sur la branche HKEY_LOCAL_MACHINE\PCNaze et Menu Fichier/décharger la ruche
Enfin, tu remets le disque dur malade dans le PC malade, et là tu devrais pouvoir lire un beau message d'erreur bleu, sans que ça redémarre automatiquement. A ce moment là, tu prends un papier un crayon et tu recopies tout le message (ouais c'est chiant  :sol: ) et tu le postes ici. Avec un peu de bol on pourra te dire d'où ça vient.
Message édité par felix158 le 02-02-2009 à 16:36:02
n°6828074
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 16:40:10  profilanswer
mon disque dur fonctionne sur mon autre ordinateur j'ai essayer 4 disque dur don 3 neuf rien i fai il seteint toujours au niveaux de demarré windows normalement des que je tape entré sur n'importe quel phrase a ma disposition il s'etaint est la page de démmarage au c ecrie acer revient
n°6828088
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 16:50:50  profilanswer
le faite d'avoir un disque dur inferieur a selui d'origine peut t-elle etre la cause de mon probleme?
n°6828095
felix158
glop glop
Posté le 02-02-2009 à 16:53:27  profilanswer
sinon, en désactivant le reboot automatique, comme je te l'ai proposé (avec trois méthodes différentes), ça donne quoi ?
n°6828097
jeje62660
Posté le 02-02-2009 à 16:54:40  profilanswer
sa donne rien il redémarre quand meme je comprend pas dutout se qui se passe
Problème P5E3 Premium et clavier usbWestern Digital My Book Premium Edition 500Go entrain de mourrir ??!!!
probleme de son avec asus d2probleme demarage pc
probleme mise en route pc...à 'aide!problème lecteur CD DVD compaq presario C500
Problème veille avec mon Iiyama E2201W-B2[résolu][Probléme]:"Mode non optimal..."
Problème de MAJ bio (P5B-Deluxe Wfi App)
Plus de sujets relatifs à : probleme d'ordinateur (acer aspire e360-ub7v) urgents svp !!!
