4289 connectés
  J'ai recu ma nouvelle alim Fortron mais comment la régler ?
n°3713735
Bestial Wa​rlust
Posté le 20-12-2004 à 12:59:26  profilanswer
Hello :)
Le fait que ça ne soit pas la même que mon ancienne Fortron n'est pas un problème mais celle que j'ai recu ce matin à un bouton qu'on peut tourner derrière ( je n'ai pas encore branché l'alim au cas ou je grillerais tout ... ) j'ai regardé sur le manuel mais y'a rien qui explique comment le positionner, sur + ? sur - ? il sert à faire tourner le ventilo plus ou moins vite ?
Merci ;)
ps : j'ai fais une petite video vite fait Fortron 1.17 Mo
Si je démarre le PC avec le bouton sur le - ça risque de faire mal non ??
Message édité par Bestial Warlust le 25-01-2005 à 04:41:18
n°3713839
frabill
Posté le 20-12-2004 à 13:27:00  profilanswer
non t'inquiète pas, tu peux la démarrer avec le ventilo au mini... (j'en ai une en 350 W) si ça chauffe beaucoup dans ton boitier, tu peux augmenter.
et puis elle est thermorégulée, donc s'il fait trop chaud le ventilo accélérera tou seul
n°3713924
Bestial Wa​rlust
Posté le 20-12-2004 à 13:43:22  profilanswer
Super merci pour ces explications ;) :jap:
edit : trop bon :D Fortron 3.65 Mo
Message édité par Bestial Warlust le 20-12-2004 à 15:01:36
n°3714240
Supermagnu​s
Posté le 20-12-2004 à 15:38:16  profilanswer
marchent po tes liens !
n°3714255
Bestial Wa​rlust
Posté le 20-12-2004 à 15:41:43  profilanswer
si  :o :D
On me fait le coup à chaque fois, il faut faire
clic droit/enregistrer la cible sous...
Apparement ça le fait que sur mon site sur Tiscali, chez Lycos j'ai pas ce problème
n°3714272
Supermagnu​s
Posté le 20-12-2004 à 15:46:00  profilanswer
ok désolé pouvais po savoir, d'habitude jli direct les vidéos !
thx
n°3714280
Bestial Wa​rlust
Posté le 20-12-2004 à 15:47:31  profilanswer
thx
n°3714323
Supermagnu​s
Posté le 20-12-2004 à 15:58:25  profilanswer
[:ayalou] la vidéo !
Elle doit cracher un max d'air à fond ?
Faudrait essayer pour voir si la temp du boitier baisse.
n°3714350
Bestial Wa​rlust
Posté le 20-12-2004 à 16:05:06  profilanswer
sur la video mon boitier était ouvert, là je l'ai fermé, j'ai speedfan mais je c'est pas quelle est la t° du boitier...
http://nargaroth.chez.tiscali.fr//HFR/tp.jpg
Temp1 ça doit être le processeur
HD0 le disque dur
Temp2 je sais pas ( chipset ?  :??: )
Temp3 je sais pas
en tout cas elle crache bien de l'air chaud quand je la fait speeder :D on peut presque y faire griller des saucisses !
Message édité par Bestial Warlust le 20-12-2004 à 16:06:26
n°3714366
Supermagnu​s
Posté le 20-12-2004 à 16:10:37  profilanswer
Le boitier ne doit pas être sondé !
Regarde l'évolution globale de tt les sondes
en particulier  temp2/3
Alim qui se coupe toute seule !!!Alim défectueuse ?
prise carte mère et alim craménouvelle config
Quelle alim Fortron dans cette liste ?consomation de la config > a l'alim
Problème de démarage avec nouvelle barette de RAMProbleme avec nouvelle carte 3d 6800gt
Puissance d'alim suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : J'ai recu ma nouvelle alim Fortron mais comment la régler ?
