4856 connectés
  nouveau probleme
nouveau probleme
n°4337058
lovjojo
Posté le 20-09-2005 à 00:17:32  profilanswer
re bonjour ou plutot bonsoir vu l'heure,
bon j'ecris pour un (nouveau) probleme!!
je vous explique! J'ai demonte mon ordi afin de le remonter dans un autre boitier et le soucis, c'est que maintenant, l' ordi ne demarre plus!!!!!:o
c' est a dire que g un ecran noir avec l'impossibilite d' atteindre le bios!! Je ne comprend pas puis j'ai essaye avec un autre DD et celui-ci a simplement refuse de demarrer!!
que faire?quelqu'un a-t-il deja vecu cette situation??
merci pour vos reponse ;)
n°4337108
pas de bol
Posté le 20-09-2005 à 01:20:20  profilanswer
Vérifie tous les branchements.
Si ça ne fonctionne toujours pas, débranche tout,
mets le strict minimum (cpu + rad, 1 barette mémoire, carte graphique clavier) et teste.
n°4337137
mal
Posté le 20-09-2005 à 03:51:34  profilanswer
oubli pas que l'electricité statique a cause de ta main cause ce genre de probleme.
Est ce que tu as bien mis les joints dans ta tour pour isoler la carte mere de la tour ?
Sans ca tu peux meme grillé des composants de ta carte.
Probleme souvent ignoré ...
n°5612109
Jaco199
Espérance
Posté le 25-06-2007 à 18:27:19  profilanswer
1- Quelle type d'alimentastion du nouveau boitier ?
2- Les cartes mémoires ont-elles été bien branchées
3- Y a t-il un bip au démarrage du systèeme ?
4- Le disque dur est-il bien branché ?
5- Les câbles d'alimentations sont tous branchés ? (12 broches ou 16 broches)?
Questions...
  nouveau probleme
Poste serieux, problème nouveau PC !probleme d'activation cool'n'quiet avec nouveau processeur
HELP probleme nouveau pcMon nouveau boitier Termaltake Shark, probleme aidez moi svp.
Gros Probleme avec mon nouveau PC ![Résolu] Probleme de demarage windows avec 1 nouveau DD
Problème installation nouveau DDProbleme nouveau pc !! urgent
2 problèmes pour le prix d'1, QQ1 DE COMPETANT ?probléme de connection pour brancher un nouveau port ps2 sur ma mobo
Plus de sujets relatifs à : nouveau probleme
