3821 connectés
  Need Help reboot incesant
n°4520065
tagger91
Posté le 21-12-2005 à 10:21:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Configuration:
Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0 ( bios mis en Version 1008)
2500+ Barton ( overclocked à 3000+ mais remis  à 2500+ pour les tests et meme 1900 Mhz )
9600 Pro 128Mo Hercules
2*512Mo de ram PC 3200 Chip Elixir mais bon ... no name lors de l'achat
Disque dur 80 Gigas IDE
Boitier Antec Lanboy ( avec alim 350W d'origine ( ventilo UV bleu))
Je vais essayer de m'exprimer du mieux que je pourrais.
Le soucis:
Ca reboot tout seul.
Situation type:
Je démarre le pc, je lis quelques mails, consulte mon forum, et environ 45 min plus tard j'ouvre dreamweaver et flash je commence à bosser et aléatoirement il plante complet et reboot pas d'ecran bleu rien ( ca donne l'impression d'une coupure de courant).
A noter que lors de l'achat de la configuration ( acheté d'occassion il y a peu de temps  un mois environ) j'avais ces memes soucis de reboot.
J'ai effectué un memtest et ca plantait.
Je change les barettes de place ( 2*512 Mo en no name chip Elixir lol :D) et je refais un test pas d'erreur après 8 H en boucle.
Depuis ce changement de place plus aucun soucis.
Donc actuellement je peux m'en servir maxi 1H et ensuite pouf il coupe et reboot.
Second boot j'arrive sous windows je peux relancer flash dreamweaver et rebosser et la aléatoirement ca coupe mais ca coupe plus rapidement.
Et ainsi de suite jusqu'au moment ou il n'affiche meme plus le bios. :ouch:  car il tourne en rond.
J'ai donc proceder comme suit pour faire un diagnostic:
Suppresion d'une barrette de ram.
   Résultat = Inutile
Déplacement de la barrette restante
   Résultat = Inutile
Déplacement de la barette restante encore une fois
   Résultat = Inutile
Meme test avec la deuxieme barette
   Résultat = Inutile
Meme test avec une autre barette d'un autre PC ( ram qui était à l'origine avec la config ou est le soucis)
Je me dis donc que je vais supprimer les lecteurs optiques
   Résultat = Inutile
J'enleve le disque dur
   Résultat = Inutile
J'enleve la carte graphique
   Résultat = Pas de bruit ou autre
Je met une autre 9600 pro 128mo de marque Gigabyte
   Résultat = Aucun changement
ET test sans ram ca bip bip bip bip
A noter que donc lors du test avec alim proco radiateur et ventilo de proco ca bip ( et encore= et avec ram ca fait rien a priori. ( pas d'affichage )
A noter que lors de ces tests j'ai pu entendre un espece de clac clac clac extrement répétitifs environ toutes les 2 secondes et très régulier.
En gros la config marchait sans soucis meme OC ( T°C de fonctionnement meme Oc en charge T°C Maximum du proco : 45°C
Maximum de la CM : 30°C
Donc niveau température pas de soucis particulier
Carte graphique changé et aucun soucis notable
Disque dur changé et test avec un autre idem pas possible
Rams test avec trois positions differentes et Trois rams.
Donc vu la façon dont ce manifeste le soucis je penche pour un soucis de Carte mére ou de proco vu que ca marche bien et ensuite pouf après un certains temps de chauffe ca coupe et reboot et coupe apres un temps moins long
et ainsi de suite jusqu'a ne plus rien afficher.
Et si par exemple j'attends 5 min je pourrais voir charger windows jusqu'a la bar bleue de chargement de win2000
et la il va rebooter et afficher le bios
et ensuite reboot et je vais entre apercevoir le bios
On est d'accord que la config minimum pour l'affichage du bios c'est
Carte mére + proco + alim + carte graphique + ram?
J'aurais pu penser que l'alim chauffait trop aussi et buggait d'un coup mais ce qui est surprenant c'est que j'ai eut le soucis il y a un mois hop changement de slot et ca recommence.
Derniere question:
350W de l'alim ca suffit pour:
Asus A7N8X deluxe
+ 2*512 Mo de ram en PC 3200
+ Hercules 9600 pro 128 Mo
+ Disque dur 80 gigas IDE ?
+ Deux lecteurs optiques ( qui ne fonctionne pas lors du soucis)
Voila désolé pour ce long message mais j'ai fais pas mal de test donc j'espere que ca pourra vous aider à me donner une piste.
J'ai pas envie de prendre une alim ou proco ou carte mére au hasard.
Ce soir je vais tester avec mon autre alimentation pour voir si c'est elle ou non.
Et dois -je faire un test avec le cache L2 disabled ? ( si il y en a un ? )
Merci d'avance pour votre aide.
n°4520104
tagger91
Posté le 21-12-2005 à 10:43:26  profilanswer
Ps:
j'ai essayé de mettre juste le cordon VGa sur la sortie VGA et sur la DVI avec adaptateur mais c'est identique
n°4520143
tagger91
Posté le 21-12-2005 à 11:02:39  profilanswer
Petit plus d'information:
J'hésite par rapport à l'alim.
J'ai regarder sur un site ou on estime la puissance nécessaire ca me donne :
253 W necessaires avec ma config mais ca ne prend pas ma Carte mére en compte ( surement normal)
Et j'ai normalement une alim 350W donc ca doit suffir mais vu que faut le temps que ca chauffe pour planter j'ai des doutes.
Et j'ai un drole de clac clac.
A priori la carte mére est sensible à la ram.
Ce midi je vais passer a montgallet me renseigner et je prendrais peut-etre de la ram une 512 en Corsair XMS PC3200 ?
Et le proco je me dis qu'il a peut-etre du mal oui a supporter la charge.
Mais pour un barton c'est surprenant.
Dommage.
Mon pauvre 2200+ est en 2800+ depuis plus d'un an et demi et no soucis pour lui dommage.
Autre idée?
La avec mes tests de toute facon on reste sur alim carte mére ou proco?
Vu que le soucis a lieu suite à la chauffe prolongée du matériel.
n°4523316
bobywanken​oby
compromis, chose due
Posté le 22-12-2005 à 14:48:45  profilanswer
Es tu sûr de ta mesure de température ?
C'est quoi comme refroidissement sur le processeur ?
Soit il se met en "sécurité"
Soit tes barettes ont un pb
soit ton alim n'est pas suffisante ( je veux dire par là que 350W ça ne veut rien dire : il faut voir combien d'ampères sur le 12V, les 3.3V etc... )
Généralement, les reboots sont dus à l'alim ( ça m'est arrivé ) .
Peux tu t'en faire préter une?
Sinon, tu peux aller chez un assembleur avec ton PC, lui expliquer ton pb et lui demander une alim plus puissante pour test en magasin. Si ça marche, tu lui achète l'alim.Sinon, même chose avec la mémoire etc...
Je sais, ça prend du temps, c'est encombrant et + cher, mais comme ça tu seras sûr.
n°4523568
tagger91
Posté le 22-12-2005 à 16:33:20  profilanswer
Salut.
Alors depuis hier j'ai en discuter pas mal sur un forum concurrent ;)  .
Et j'en ai quand meme conclu a un soucis d'alimentation vu le type de probléme.
J'ai donc echangé l'alim avec une autre alimentation.
J'ai deux pcs presques identique.
Donc celui avec les soucis a une alim 350W officielment de la tour Lanboy de chez antec.
Et celui d'ou j'ai pris la deuxieme alim est une 6 00 et quelque watt en entrée et 450 ( de mémoire j'ai un doute là ) en sortie .
J'échange donc les deux
test et pendant plus de 4h45 aucun soucis ni sur l'un ni sur l'autre.
Celui ou ca plantait j'ai fait chauffer un peu le proco avec des applis et autres conneries et aucun soucis.
Mes valeurs pour les t°c sont correctes je pense
la j'avais 37°C hier avec asus probe et meme dans le bios j'ai ces valeurs
ventilateur S1 sur gros radiateur thermaltake je crois j'ai un trou là ;) .
Donc ce soir je vais refaire l'échange entre les deux et si ca plante c'est "bien" je prefere avoir a changer une alim que proco et carte mére et carte graphique ( je prendrais du neuf et donc PCI E + 64 bits + carte mére qui va bien ) :lol:  mais bon .
Donc ce soir test fatidique.
Et vous me direz que l'alim qui a priori bug n'a pas bugger sur l'autre poste
Et oui mais lautre poste doit demander 30-40 w de moins car pas meme carte mére ni meme proco ni meme nombre de rams en place.
Et demande moins forte au CPU ( et alim sur le sol donc pas dans la tour )
Donc voilà en attente de test ce soir mais a priori ca va mieux.
Du moins le proco si c'etait lui ou la Carte mére je l'aurais eut le probléme hier je pense après presque 5 fois le temps qu'il mettait avant de planter. ;) .
voila l'état du montage:
http://tagger91image.free.fr/photo_perso_tag/Pc/P1020414.JPG
[Nouvelle Config] Reboot avant installationPC reboot probleme lecteur CD SAMSUNG SC-148P
HELP! Lire des fichiers de plus de 2gb gravés sur un DVDReboot lors du chargement de windows des la première installation
HELP HDD Maxtor diamonds 200Gb[HELP] Booter sur SATA (3rd master) sur GA8IPE1000 Pro
Help please! Lecteur DVD-RW ne lit plus rien[HELP] COnseil pour partitionner mon DD
Freeze à tout va - Help
Plus de sujets relatifs à : Need Help reboot incesant
