4346 connectés
  Scythe Musashi - problème ventilo !?
n°6990200
Blazebebe
Posté le 09-06-2009 à 22:50:58  profilanswer
Bien le bonsoir,
J'ai acheté un scythe Musashi, ventirad pour CG... Et y a un truc qui me tracasse :/ ! (pour ceux qui ne connaissent pas : http://www.cowcotland.com/articles [...] ashi.html)
J'ai d'abord brancher les deux ventilo directement sur ma CM et via everest j'ai fait un relever des vitesses des ventilo ! Surprise, 1 tourne comme stipuler entre 800 et 2000 tr/min, alors que le deuxième monte a 1400 maximum et descends en dessous de 800... Après j'ai fait le test en les branchant directement sur mon alimentation via l'adaptateur fournis dans le bundle du ventirad, je ne peux plus vous donner les vitesses, mais je peux vous dire qu'il y en a toujours un qui tourne moins vite que l'autre...
Je pense que c'est un défaut... mais qui m'importe guère car les ventilo sont toujours réglé au minimum, est ce donc un problème ennuyant pouvant découler sur quelques choses de plus embêtant, ou alors juste un avantage dans ma quête du silence ^^ ?
Message édité par Blazebebe le 10-06-2009 à 20:42:31
n°6990239
calint
Posté le 09-06-2009 à 23:32:17  profilanswer
Les vitesses des ventilos sont toujours données + ou - X% (10 ou 20 je ne sais plus) là ça fait 30% c'est beaucoup mais bon rien d'affolant à mon avis.
n°6991517
Blazebebe
Posté le 10-06-2009 à 20:43:09  profilanswer
Alors on dira que c'est un avantage dans ma "quête du silence ;-) !
9600 m gt hdmi probleme resolutionAvez-vous déjà rencontré ce problème?
Problème de Carte Graphique suite à une chuteProbleme bizarre
Install ventilo façade P180Problème USB
Alimentation - Problème de Tension[Résolu] Problème install windows A8V-VM
Problème de lancement de PCprobleme d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Scythe Musashi - problème ventilo !?
