3044 connectés
  pc mort, HELP j'suis nulle!
n°6828775
missvee
Posté le 02-02-2009 à 22:35:56  profilanswer
Mon pc est mort et je ne sais pas quoi faire.
Ce matin panne d'élec à répétition, mon pc s'éteins et ne se ralume plus: rien de rien, pas un signe de vie. Bizarement le disque dur externe alimenté par ubs reste quand à lui  alumé (voyant)... J'dis ça parceque ça me parait étrange quand tout le reste ne réagit pas, pas un voyant, nada...
Bref, j'me suis dit que c'est l'alim, j'en rachete une, keudalle toujours rien.
donc là j'me dis que c'est la carte mère... Mais enfait j'en sais rien du tout:
Est-ce que plus rien ne va quand la carte mère est HS? (mais le DD est reste alumé!)
Est-ce que ça peut être autre chose? (genre le bouton d'allumage????)
Ma carte ère est vieille (récupérée il y a 3 ans... donc encore plsu vieille!)
Est-ce que je peux récup mes données sur mon disque dur? (interne... c'est ce qui m'inquiete le plus, partitionné pour info)
Est-ce que j'ai une chance que le DD soit encore en vie? (il date de cet été)
Comment récup (si c'est possible) mes données?
aidez moi je suis paumée (et blonde)... :sweat:
n°6828786
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 02-02-2009 à 22:43:28  profilanswer
Il faudrait que tu testes tes composants séparément pour savoir d'où viens le problème. Pour les données du disque dur je pense pas qu'elle ait été endommagées.
n°6828804
raysar
Posté le 02-02-2009 à 22:50:40  profilanswer
Normalement tu n'a rien perdu.
On ne peut pas vraiment connaître le problème, mais ça viens très certainement de la carte mère. Car les ventilateurs devraient au moins tourner.
n°6828811
missvee
Posté le 02-02-2009 à 22:57:55  profilanswer
et comment récup mes données?
J'ai lu qu'il faut le mettre dans un autre pc mais y'a une histoire de maitre/esclave et de cavalier... c'est quoi qu'il faut faire? y'a un pitch à bouger? mais y'en a pas sur le mien... bouhhh,
n°6828829
serial_xp
Posté le 02-02-2009 à 23:15:50  profilanswer
Si c'est du SATA, y a pas de cavalier dans mes souvenirs.
Il suffit de brancher dans un autre PC et tu récupères tes données. Je pense que ta carte mère est morte. Mais comme dit plus haut par el gladou, essaie de tester ta carte mère et les autres composants.
n°6828836
missvee
Posté le 02-02-2009 à 23:23:29  profilanswer
oué alors c''est un sata, j'vois le truc. J'ai près de moi un autre pc ou je peux le brancher mais le DD est en IDE... donc le sata je le fou dans la premiere fiche de la carte mère avec le IDE en maitre, automatiquement il reconnait le SATA en esclave? (putain j'apprends des trucs aujourd'hui.... scusez mes questions mais je découvre tout ça)
J'peux au moins mélanger IDE et SATA? (sans cramer un autre pc...)
En bref si je:
-branche l'espce de fil rouge sur la premiere fiche de la carte mère, je branche la nappe
-jelaisse l'autre DD IDE tel quel
Je démarre et c'est tout?
Message édité par missvee le 02-02-2009 à 23:26:12
n°6828843
Ancestrle
Posté le 02-02-2009 à 23:29:26  profilanswer
Normalement le IDE est dans un mode dont je me rappelle plus le nom qui assure un fonctionnement " maitre/esclave " a peux pres autonome ( sinon il est en maitre ) donc juste tu t'assure avant tout dans le BIOS que le DD IDE et le premier a booter ( ordre de boot tout ca ) tu branche ton sata et voila tu aura normalement acces a tes données ( que je te conseil de foutre sur un dd externe ), sinon profite du pc qui est a porté pour tester chacun de tes composants séparement pour voir tout ce qui a cramé :s
Et a la limite donne nous le détail de la config qui a cramé
n°6828844
serial_xp
Posté le 02-02-2009 à 23:30:56  profilanswer
En gros, oui ;)
Tu branches la petite fiche SATA sur un port SATA, tu laisse les choses tel quel et tu démarres. Si ton DD n'est pas reconnu au boot, ca voudrai que lui aussi aurai eu des séquelles.
n°6828872
missvee
Posté le 03-02-2009 à 00:03:54  profilanswer
youpi c'est bon le DD est vivant!
Reste plus q_u'à voir le reste...
n°6828946
jetjet1
Forza Vale,il dottore 6 tu
Posté le 03-02-2009 à 02:20:14  profilanswer
Ben a mon avis c est ta mobal qu est foutue, y a de grande chance si c est pas l alim
n°6829279
serial_xp
Posté le 03-02-2009 à 12:26:05  profilanswer
Je pense aussi que c'est la mobo qui a souffert. Si tu peux, teste ta carte graphique, ta RAM et ton processeur sur un autre PC.
n°6830903
missvee
Posté le 04-02-2009 à 14:19:05  profilanswer
ok mais... c'est quoi la mobo (bon j'vais chercher sur google).... tester la carte graphique et les rm, ok j'vois, mais le process? J'le met sur un autre pc et ça roule? Et si ça marche pas ça doit faire quoi?
n°6830953
MeanBalls
Posté le 04-02-2009 à 14:36:40  profilanswer
MOtherBOard, mais en français ça ferait CAME (CArte MEre), alors évidemment dans ce cas on préfère causer l'anglois, ça évite les quiproquos.
Tu imagines : « p'tain j'ai grillé ma CAME, j'vais essayé de me la faire rembourser chez mon revendeur ! » Non, ça c'est pas possible... ;)
Message édité par MeanBalls le 04-02-2009 à 14:38:44
n°6831582
serial_xp
Posté le 04-02-2009 à 20:29:43  profilanswer
Première fois que je vois le coup de la CAME. ^^
Sinon faut que le socket du processeur correspondent, et si il correspondent, tu démontes ton processeur et tu l'installe sur l'autre carte mère. Si ça démarre correctement, ton processeur est encore vivant sinon je pense qu'il est mort...
Help! Lien entre frequence CPU, FSB et freq RAM?Achat config core I7 help !!
Raid0 ICH9R bridé 150Mb 2xSamsungF1 1To HELP needed!!!Frezze intempestif de ma config -> need help please
pc reboot au demarrage HELPSOS mon pc ne démarre pas !!! SVP HELP!!
[HELP!] Cherche un magasin d'info sur Annecy ![HELP] Extinction au bout de 1 minutes à froid sinon rien
Plus de sujets relatifs à : pc mort, HELP j'suis nulle!
