8476 connectés
  [HELP] Extinction au bout de 1 minutes à froid sinon rien
n°6820796
clockover
That's the life
Posté le 29-01-2009 à 11:20:19  profilanswer
J'ai une machine qui ne boot plus qu'une minute à froid.
Je boot juste CPU/CM/RAM/CG/Alim à froid. J'ai le bip. Je vais dans le BIOS et je laisse poireauter 1 minute et l'affichage devient noir mais tout continue a tourner normalement (ventilo, LED clavier, LED facade).
Quand cela arrive si je reboot direct (par coupure electrique, bouton reset ou bouton power (qui marche)) aucuns bips et tout reste noir.
J'ai fait un clear CMOS c'est pareil.
Testé avec un autre CPU, autre RAM dans différents slot, autre alim et autre CG.
Je ne vois pas d'autre issue que la benne pour la CM.  :sweat:
Merci d'avance pour vos idées :hello:
Message édité par clockover le 29-01-2009 à 12:37:56
n°6820872
clockover
That's the life
Posté le 29-01-2009 à 11:57:36  profilanswer
up
n°6820934
tfoutfou
Posté le 29-01-2009 à 12:28:01  profilanswer
donc si j'ai bien compris le seul element que tu n'as pas changé c'est la CM
et tous ces elements fonctionnent sur une autre CM ?
ben alors cherche pas ...
Message édité par tfoutfou le 29-01-2009 à 12:30:05
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°6820955
clockover
That's the life
Posté le 29-01-2009 à 12:37:37  profilanswer
Ouaip les elements marchent ailleur. :/
n°6820957
tfoutfou
Posté le 29-01-2009 à 12:38:59  profilanswer
ben t'avais trouver tout seul , je pense qu'on pourra pas trop t'aider , sorry
Message édité par tfoutfou le 29-01-2009 à 12:39:12
Mon pc s'allume puis se bloque au bout de quelques secondes...Need help! Gigabyte / Crucial
[Conseil ACHAT] Ventilateur boitier 120 et 80Boot à Froid
[Help]Grosse chauffe anormale du CPU, à court d'idées...[RESOLU] installation carte video Sapphire HD2600xt
changement de carte mere et il ne demarre plus !!!graveur LG GH22SN30 ne grave rien, il est neuf!
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Extinction au bout de 1 minutes à froid sinon rien
