3342 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
1er montage pc il ne démarre pas help !
n°9028595
freemen
Posté le 24-01-2014 à 22:05:31  profilanswer
Fait très attention a tes branchement, verifie bien deux fois avant de mettre le courant.
Message édité par freemen le 24-01-2014 à 22:31:36
n°9028599
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 22:07:34  profilanswer
merci pour vos conseil mais sa a l'air de tourné nikel la il faut juste que je trouve comment boot sur mon ddexterne ou je v mettre une clef usb merci encore ! :D pour tous
n°9028606
freemen
Posté le 24-01-2014 à 22:11:44  profilanswer
sur mon pc c'est F8 au demarrage pour choisir le périphérique de boot.
sinon ce genre de chose ce paramètre en accedant au Bios avec la touche Suppr
n°9028608
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 22:15:38  profilanswer
Merci a toi :) par contre mon speaker a un fil de désoudé alors que j'ai fait hyper attention je peut le refaire moi meme avec un peut d'étain ?
n°9028611
freemen
Posté le 24-01-2014 à 22:17:38  profilanswer
lol je garde même pas ce genre de chose dans mon pc.
Mais oui techniquement tu peux très bien.
C'est la touche F11 au démarrage sur ta carte mère pour acceder au boot menu
"Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu"
n°9028613
LionOfTheD​esert
Le lion noir n'existe pas.
Posté le 24-01-2014 à 22:18:57  profilanswer
C'est un truc de fou , grace a ta galère j'ai trouvé ma panne aussi!! j'ai posté ceci ce matin : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0172_1.htm
Sa viens de mes ventilots aussi!
mais je comprend pas , car j'ai que 4 pins en support et 3 trous pour la connectique alim de façade et d’arrière  :lol:  :D  :love:
Message édité par LionOfTheDesert le 24-01-2014 à 22:19:37
n°9028614
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 22:19:32  profilanswer
oui moi j'ai mon ventilo avant avec seulement 2 pin dedans ^^' ces cool pour toi :) merci freemen
n°9028618
freemen
Posté le 24-01-2014 à 22:21:22  profilanswer
de rien bonne soirée.
Amuse toi bien ;)
*lionofthedesert
le cpu fan sur la carte mère et en quatre pins contrairement au autre disponible.
Message édité par freemen le 24-01-2014 à 22:25:58
n°9028619
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 22:21:40  profilanswer
est ce grave si les ventilo ne son pas relié a la carte mere ?
n°9028621
freemen
Posté le 24-01-2014 à 22:27:35  profilanswer
tu peux brancher en direct sur l'alim sans problème
n°9028626
nainno51
Posté le 24-01-2014 à 22:31:04  profilanswer
Merci a toi bonne soirée et bonne continuation
n°9028627
LionOfTheD​esert
Posté le 24-01-2014 à 22:32:06  profilanswer
merci freemen pour ton soutien sa m'a également permis de faire tourner mon PC ^^
n°9028628
freemen
Posté le 24-01-2014 à 22:32:31  profilanswer
merci pareillement
C'est avec grand plaisir si je peu vous apporter de l'aide.
Bonne soirée à vous
Message édité par freemen le 24-01-2014 à 22:34:32
n°9028957
nainno51
Posté le 25-01-2014 à 11:16:10  profilanswer
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/801/9zl8.jpg
Donc voila se matin j'ai remonté toute les parois etc petit pb avec le ventirad qui est trop gros du coup obligé de mettre les ventilo a l'extérieur il me manque plus qu'a trouvé une solution pour le boitier qui va decu :) sinon sa tourne nikel merci encore
n°9029032
LionOfTheD​esert
Posté le 25-01-2014 à 12:26:26  profilanswer
Ok nickel mise a part ton boitier, en même temps c'est du advance....j'aime pas cette marque, quand tu vois leur alim, tu te poses des questions sur le reste de leur matériels...
n°9029723
nainno51
Posté le 25-01-2014 à 19:48:39  profilanswer
ah je ne savais pas je connaissait pas la marque et le boitier était sympa ^^'
 Page :   1  2
Page Suivante
Montage carte graphique avec riser, alimentation externe...Help pour Specification tech ASROCK 970 Pro3 R2.0
Nouvelle config qui demarre pas[HELP]Config pc
Problème d'installation VTX Radeon 7850 Oc X- Edition [Need Help]Montage mk 26 black
Aide pour config montage video hd type goproaprès montage de mon pc il redémarre au boucle ?
après montage de mon pc il redémarre au boucle ?[HELP] Montage PC qui ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : 1er montage pc il ne démarre pas help !
